BIOS-Problem ? ! ?
  • er.call
  • 2. Januar 2006 um 11:48
  • er.call
    Hallo und ein tolles 2006!
    Ich hoffe das Jahr fängt gut an, und Sie können mir helfen. Habe schon das ganze INet durchgegoogelt bisher konnte mir leider keiner helfen bzw. habe keine helfende Info gefunden. Das Problem ist etwas kompliziert darzustellen - aber m.E. liegt es an einer BIOS-Einstellung.
    Habe einen alten Rechner (R-Alt) mit K6 2/300MHz
    * Award Modular Bios v4.60PGA, Version 1.15JE33
    * IBM DTTA 350840 8,4 GB (P-Alt 8,4) als Master
    * IBM DTLA 307045 46,1 GB als Slave
    * XP-SP2 Home
    Das System lief zwar langsam aber sehr stabil!
    Habe einen neuen Rechner gekauft (R-Neu) mit AMD 3200+
    P-Alt 8,4 in R-Neu eingebaut
    XP neu installiert
    System läuft einwandfrei
    Jetzt habe ich eine 80 GB Barracuda gekauft und in R-Neu als Master eingebaut; XP wieder installiert; läuft einwandfrei.
    Jetzt das Problem:
    * Die P-Alt 8,4 habe ich dann wieder in den R-Alt als Master eingebaut.
    * Bei der XP-Installation neu formatiert (NTFS)
    * Bei ca. 56% wird gemeldet: p3.sys kann nicht kopiert werden!
    * Wenn ich die Datai überspringe, werden im Verlauf der Installation weitere Dateien nicht kopiert. Ziehe ich das Installieren trotzdem durch (immer überspringen), so startet Windows nicht - auch nicht abgesicherter Modus.
    ! Das System ist aber mit dieser P-Alt 8,4 auf diesem R-Alt bereits einwandfrei gelaufen! ... siehe oben
    Was hatte ich dazwischen geändert?
    Ich hatte das BIOS-Default im R-Alt geladen, bevor ich die P-Alt 8,4 wieder in R-Alt zurückgebaut habe. Könnte das mein Fehler sein?
    Was habe ich versucht?
    * P-Alt 8,4 wieder in R-Neu gebaut; formatiert, XP installiert, läuft dort einwandfrei.
    * Diese Platte dann in R-Alt eingebaut. XP startet nicht - auch nicht abgesichert.
    Dann wieder:
    * Auf R-Alt von CD gebootet; XP neu installiert, Partition der P-Alt 8,4 gelöscht, formatiert und XP-Installation weiter laufen lassen.
    * wieder gleiche Meldung: p3.sys kann nicht kopiert werden!
    Dann Setup-Defaults im BIOS geladen
    * wieder Installationsversuch - gleiche Fehlermeldung!
    Dann nochmal BIOS-Defaults geladen
    Kann mir jemand helfen?
    PS: Habe es auch mit der neuen Barracuda im R-Alt versucht. Trotz 32GB-Begrenzung erkennt er die Platte nicht.
  • Wohlstandskind
    • 2. Januar 2006 um 11:53
    Haste mal versucht ein BiosUpdate aufzuspielen?
  • er.call
    • 2. Januar 2006 um 11:57
    Nö - habe ich nicht.
    Aber wieso sollte das denn helfen? Das alte System ist doch mit der alten Platte und dem selben XP bereits (vor dem hin-und-her-rüsten) einwandfrei gelaufen!
  • Stedd
    • 2. Januar 2006 um 12:04
    hast du das schon gefunden oder probiert :
    (Antwort ganz unten)
    http://www.pcwelt.de/forum/archive/index.php/t-59218.html
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • er.call
    • 2. Januar 2006 um 12:43
    Jau. Aber leoder wird das Thema ja ohne abschließenden Hinweis abgehandelt. Was dort steht habe ich schon durchprobiert. Trotzdem danke für deinen Hinweis.
  • Wohlstandskind
    • 2. Januar 2006 um 12:46
    Hat die WinXP Cd evtl. ne macke? Mal gereinigt?
    Evtl. mal in ein anderes laufwerk einlegen und nochmal probiert?
  • er.call
    • 2. Januar 2006 um 12:54
    Nein, ich habe zwei XP-CDs mit zwei Lizenzen. Beide gleiches Fehlerbild!
    Auch zweites CD-LW = gleiches Fehlerbild!
    Alle Kabel getauscht = gleiches Fehlerbild!
    Stecker überprüft!
    Ich dokter jetzt schon seit Tagen herum; bald werde ich mich aufhängen - dann ist das Problem ja gelöst :wink:
  • er.call
    • 3. Januar 2006 um 09:47
    Kann keiner helfen?
  • comvalley
    • 3. Januar 2006 um 10:02
    Hast du die Festplatte schon mal gescheckt?
    Die Jumper für Master und Slave richtig gesteckt?
    Im BIOS nachgeschaut ob die Platte auch erkannt wird?
  • er.call
    • 3. Januar 2006 um 10:12
    Ja:
    gecheckt, Jumper, Bios-Plattenkennung - alles ok.
  • comvalley
    • 3. Januar 2006 um 10:14
    folgendes habe ich in der deutschen Knowledgebase von Microsoft gefunden: Wie es scheint wird ein Pentium-Treiber nicht gefunden!
    Deutsche Knowledge Base
    Sie suchten nach: Windows XP Home Edition
    Suchbegriff(e): P3.sys
    In: Deutsche Knowledge Base
    Microsoft.com
    Suchergebnisse
    Ergebnisse 1-20
    • Tualatin-Pentium III-Prozessor und 440MX-Chipsatzchipkombination mit einer herkömmlichen Schnittstelle ist Nicht initialisiert
    (314748) - Der P3.sys-Treiber wird möglicherweise richtig initialisiert und keine Übergänge SEIN (SpeedStep) werden möglicherweise aktiviert. Der Treiber kann den Prozessor wie IST-capable nicht richtig identifizieren und die Initialisierung von STATUS_UNSUCCESSFUL mit einem Status beenden.
    http://support.microsoft.com/kb/314748/de
    • Fehlermeldung: "STOP 0x000000D1 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys" beim Versuch, den Computer herunterzufahren
    (810980) - Wenn Sie Ihren Computer herunterfahren, wird möglicherweise sinngemäß folgende STOP-Fehlermeldung auf einem blauen Bildschirm angezeigt: STOP 0x000000D1, (0x0000002b, 0x00000002, 0x00000000, 0xEEEE1b01) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys. Nachdem...
    http://support.microsoft.com/kb/810980/de
    • Fehlermeldung "STOP 0x0000008E" in Wdmaud.sys
    (325154) - In "Wdmaud.sys" kann eine Fehlermeldung "STOP 0x0000008E" auftreten. Manche Komponenten haben erweiterte Features für Protokollierung oder Debugging, die nur von Entwicklern genutzt werden. In diesem speziellen Fall wurde ein Protokollierungs-...
    http://support.microsoft.com/kb/325154/de
    • Fehlermeldung "Fehlende oder beschädigte Datei Ntfs.sys" beim Neustart von Windows XP, nachdem die Festplatte in das NTFS-Dateisystem konvertiert wurde
    (822800) - Sie können folgenden Befehl verwenden, um Ihre Festplatte vom FAT32-Dateisystem in das NTFS-Dateisystem zu konvertieren. convert Laufwerk: /fs:ntfs Wenn Sie diesen Befehl verwenden, nachdem der Computer die Konvertierung abgeschlossen hat, und Sie...
    http://support.microsoft.com/kb/822800/de
    • MS03-043: Pufferüberlauf im Nachrichtendienst kann Codeausführung ermöglichen
    (828035) - security_patch Msgsvc.dll Wkssvc.dll Mup.sys Netapi32.dll security bug vulnerability malicious attacker exploit registry NetBIOS RPC UDP
    http://support.microsoft.com/kb/828035/de
    • Fehlermeldung "STOP 0x0000008e" während Windows XP Setup
    (315335) - Dieser Artikel beschreibt RAM-Probleme, die dazu führen können, dass während der Ausführung des Setup-Programms STOP-Fehler auftreten.
    http://support.microsoft.com/kb/315335/de
    • Sporadische Anzeige einer "STOP 0x1E"-Fehlermeldung in der Datei "Win32k.sys" unter Windows XP
    (329052) - Es wird sporadisch eine "STOP 0x1E"-Fehlermeldung in der Datei "Win32k.sys" angezeigt. Falls alle untergeordneten Fenster des Desktops im Vordergrund angezeigt werden, wird möglicherweise ein Nullzeiger für "pwndStart" verwendet. Dieser Nullzeiger...
    http://support.microsoft.com/kb/329052/de
    • Fehlermeldung "NTLDR fehlt" bei der Installation von Windows XP oder beim Upgrade auf Windows XP über Windows 95, Windows 98 oder Windows Millennium Edition
    (314057) - Erläutert ein Problem bei der Installation oder beim Upgrade auf Windows XP auf Computern mit früheren Versionen von Windows. Während dem Upgrade oder der Installation wird die Fehlermeldung "NTLDR fehlt" angezeigt.
    http://support.microsoft.com/kb/314057/de
    • Multiple Boot von Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me und MS-DOS
    (217210) - Dieser Artikel beschreibt, wie Sie einen Intel-basierten Computer für einen Multiple Boot der folgenden Betriebssysteme konfigurieren: MS-DOSMicrosoft Windows 95, Microsoft Windows 98 oder Microsoft Windows Millennium Edition (Me)Microsoft Windows...
    http://support.microsoft.com/kb/217210/de
    • Fehlermeldung "STOP: 0x0000007E" bei der Installation eines Windows XP-Datenträgerabbilds von einem Remoteinstallationsdienste-Server aus
    (818966) - Beim Versuch, Windows XP mithilfe eines Datenträgerabbilds zu installieren, wird möglicherweise eine Bluescreen-Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt: STOP: 0x0000007E (0xc0000005, 0xF9E2BB72, 0xF9FD30E4, 0xF9FD2DE4)usbccgp.sys - Adresse...
    http://support.microsoft.com/kb/818966/de
    • Fehler "STOP 0x0000001D" oder "STOP 0x000000A" in "Ndis.sys"
    (818326) - Wenn Sie den IPX-Rahmentyp Ihrer Netzwerkverbindung von Automatische Erkennung auf einen der anderen IPX-Rahmentypen umstellen, verursacht "Ndis.sys" möglicherweise den Fehler "STOP 0x0000001D" oder den Fehler "STOP 0x000000A". Dieses Problem...
    http://support.microsoft.com/kb/818326/de
    • Manuelles Entfernen von Windows XP und Neuinstallation von Windows 95, Windows 98 oder Windows Millennium Edition
    (314052) - Beschreibt, wie Sie Microsoft Windows XP entfernen und anschließend entweder Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 oder Microsoft Windows Millennium Edition installieren können.
    http://support.microsoft.com/kb/314052/de
    • Fehlermeldung "STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" von Aspi32.sys
    (307128) - Wenn Sie Windows XP verwenden, wird möglicherweise folgende Fehlermeldung angezeigt: STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Das STOP-Bild führt "Aspi32.sys" als Quelle des Abbruchfehlers auf. Dieses Problem kann auftreten, wenn eine ältere...
    http://support.microsoft.com/kb/307128/de
    • Das System reagiert bei Verwendung eines Modems eventuell nicht mehr
    (306580) - Wenn Sie einen Notebook-Computer mit dem Intel 440MX-Chipsatz und einem AC'97-Softmodem einsetzen, kann in Windows XP das folgende Verhalten auftreten: Wenn Sie das interne Modem in dem Notebook-Computer einsetzen, scheint Windows XP nicht mehr zu...
    http://support.microsoft.com/kb/306580/de
    • STOP-Fehler 0x7E in "Usbhub.sys" wenn der Bandbreitenverbrauch 100 Prozent übersteigt
    (327863) - Wenn Sie ein USB-Eingabegerät (z.B. eine Tastatur oder Maus) an einen Windows XP-Computer anschließen, auf dem Windows XP Service Pack 1 (SP1) oder das USB 2.0-Update installiert ist, wird Ihnen beim Streaming von USB-Audio- oder -Videodaten...
    http://support.microsoft.com/kb/327863/de
    • AMD-PowerNow!-Funktionalität in Windows XP eventuell nur mit zusätzlichem Treiber für mobile AMD-Athlon 4- und Duron-Prozessoren verfügbar
    (306458) - AMD (Advanced Micro Devices) bietet für mobile AMD-Athlon 4- und Duron-Prozessoren eine Technologie namens "PowerNow!" an. Die PowerNow!-Technologie optimiert Leistung und Energieverbrauch des Prozessors durch dynamische Anpassung der...
    http://support.microsoft.com/kb/306458/de
    • Fehler "STOP 0x000000CE in Dxapi.sys" auf Computer, der über Grafikkarte mit TV-Tuner- oder Videoaufnahme-Feature verfügt
    (310899) - Nachdem Sie einen Computer gestartet haben, dessen Grafikkarte TV-Tuner- bzw. Videoaufnahme-Features besitzt, zeigt der Computer möglicherweise folgende Fehlermeldung auf einem blauen Bildschirm an: STOP: 0x000000CE (0xHEXNUM1, 0xHEXNUM2,...
    http://support.microsoft.com/kb/310899/de
    • Geräte werden bei Verlassen des Standby-Modus nicht richtig reaktiviert
    (311542) - Wenn Sie Ihren Computer aus dem Standby-Modus reaktivieren, kann es vorkommen, dass der Computer nicht mehr reagiert (hängt). Dieses Problem kann auftreten, wenn der Treiber "Pci.sys" nach Einschalten der Energiezufuhr nicht die erforderlichen 10...
    http://support.microsoft.com/kb/311542/de
    • Fehlermeldungen über nicht genügenden Speicherplatz beim Speichern von Dateien
    (830265) - In Microsoft Outlook können Sie keine Persönliche Ordner-Dateien (.pst) auf einer Freigabe über das Netzwerk öffnen.In Microsoft Office können Sie keine Dokumente auf einer DFS-Freigabe (DFS = Distributed File System) speichern.Wenn Sie Dateien...
    http://support.microsoft.com/kb/830265/de
    • Fehlermeldung "STOP 0x00000074 BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO" beim Starten des Computers
    (326679) - Wenn Sie Ihren Windows XP-Computer starten, wird möglicherweise die folgende STOP-Fehlermeldung auf einem blauen Bildschirm angezeigt: STOP 0x00000074 (0x00000003, 0x00000002, 0x80087000) BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO Wenn Sie versuchen, Ihren Computer...
    http://support.microsoft.com/kb/326679/de
    Weiter>>
    Benötigen Sie weitere Hilfe?
    Wenden Sie sich per E-Mail, Telefon oder Online an einen Microsoft Supportmitarbeiter.
    Suchbegriff(e):
    Microsoft.com
    Tipp: Geben Sie mehrere Begriffe ein, um bessere Suchergebnisse zu erzielen. Beispiel:
    directx downloads statt nur directx
    • Hilfe für Suche
    Aktuelle KB-Artikel
    • Wiederherstellen von fehlenden Zeitzonen in Windows XP
    • When Windows Automatic Updates versucht, ein Zugriffsverletzungsfehler auftreten kann, Updates auf Windows Server 2003 oder einem Windows XP-Computer zu downloaden
    • Probleme können auftreten, wenn Sie versuchen, Dateien zu einem Gerät oder von einem Gerät, das mit einem USB 2.0-Hub in Microsoft Windows XP verbunden wird, zu übertragen
    Weitere - Aktuelle KB-Artikel...
  • er.call
    • 3. Januar 2006 um 10:22
    Ich verzweifel! Habe einen K6 drin!
    Mit der Platte lief das System doch einwandfrei!
    Im Prinzip habe ich nur Platte rausgebaut; im anderen System XP neu installiert. Lief prächtig.
    Da und wieder in Erstrechner eingebaut, formatiert, Bios-setup-defaults geladen, und will jetzt wieder XP installieren!
  • comvalley
    • 3. Januar 2006 um 11:07
    Versuche mal bitte die Platte zu formatieren und eine Linux Version raufzuziehen. Bei deinen ganzen Installations-Versuchen sind wahrscheinlich noch irgenwelche Reste von Windows drauf. Auch nach dem Formatieren kann immer noch was übrig sein.
    Bei einem Arbeitskolegen hats so jedenfalls geklappt.
    • 3. Januar 2006 um 11:31
    ich verweise auf folgenden Link: http://www.xp-tipps-tricks.de/modules.php?op…ight=s0kill.exe
    Anschließend, nach ordnungsgemäßer Montage, funzt auch die Installation.
  • er.call
    • 4. Januar 2006 um 23:27
    Danke für die Tips!
    Habe diese alte 8,4 Platte und XP installieren können, nachdem ich die Akkubatterie aus dem mainboard für eine Nacht rausgenommen hatte!
    Kann mir allerdings nicht erklären, wo der Unterschied zwischen den Defaultsettings und dem Akkuausbau ist!
    Nochmals: Danke!
  • comvalley
    • 4. Januar 2006 um 23:31
    Ganz einfach ohne Strom gehen die Daten verloren
    • 5. Januar 2006 um 07:15
    Batterie rausnehmen ist evtl. die Steigerung des CMOS-Clear-Jumpers.
    Wenn der CMOS-Clear Jumper gesetzt wird, dann wird der CMOS-RAM gelöscht. Anschließend muss man den Jumper wieder in Ausgangsposition bringen. Nicht jedes Board hat einen solchen Jumper, das steht aber im Handbuch.
    Um das Gedächtnis zu verlieren genügt die Entnahme der Batterie. Sofern man eine hat, auch die ist nicht bei jedem Board so einfach zu entnehmen.
  • kaka
    • 25. September 2006 um 14:03
    :rolleyes: ..... und ? jetzt ein halbes Jahr später ? Wie endet Deine Geschichte ?
    Du wirst Dich doch wohl nicht wirklich aufgehängt haben ????
    Wäre schon interessant hier immer die Lösung zu finden !!!!
    Hat noch jemand so ein Problem, kommt er auch nicht weiter! :mad:
  • kaka
    • 25. September 2006 um 14:08
    :confused: Entschuldigt, ich war ja nur auf Seite 1 und erst auf Seite 2 steht die
    Lösung!
    Bin blöd oder ich war zu lange nicht am Rechner *ggggggggg*
  • UndRgRoUnD2304
    • 25. September 2006 um 15:04
    hoihoi
    da ich grad wenich zeit hab antworte ich einfach ma ohne alles zu lesen...
    kann es sein dass vlt im bios und Master Setiings für die alte HD alle Informatrionen zu zylindern und köpfen etc per hand eingegeben waren??
    bei alten rechnern kann es nämlich sein das diese automatische abfrage der daten nicht einwandfrei oder gar nich tfunktioniert...
    UnDRgRoUnD2304
