Standy->Reaktivierung->Schwarzer Moni...
  • Saro
  • 3. Januar 2006 um 02:06
  • Saro
    hello, hab ne frage: an meinem relativ neuen PC scheint eine sache nicht zu funzen, und zwar die Reaktivierung aus dem Standby Modus. Wenn ich den PC also in den Standby-Modus schalte und ihn dann wieder aktiviere, dann leuchten nur die LED am PC-Gehäuse und auch der Lüfter geht wieder an. Sprich: Rein akkustisch scheint der PC wieder da zu sein, ABER mein Monitor zeigt kein Bild an... Das ist sehr unpraktisch, da ich gerne zum arbeiten, spielen, musik hören etc. etwas sehen muss... ^^
    aaalso, kann mir irgendwer vll helfen? Das wäre sehr sehr nais...
    mfg.
  • Meisterklamm
    • 3. Januar 2006 um 02:23
    das stimmt was mit deinen monitor net
    • 3. Januar 2006 um 07:47
    schau mal in der Energieverwaltung, was hast du da eingestellt?
    Hast du etwas am System verändert oder kam das von alleine?
    Hast du Wake on Lan aktiviert oder einmal deaktiviert?
    Sagt dir ACPI etwas? http://www.xp-tipps-tricks.de/Sections-index…le-artid-6.html
    Mit Bildern: http://www.de.tomshardware.com/praxis/2005102…-newbie-07.html
    • 3. Januar 2006 um 07:52
    Auch ein Hallo von mir.
    mich würde interessieren, obund in welcher Farbe die LED am Monitor leuchtet.
    Und, was passiert wenn du den Monitor (im problemfall) einmal aus und wieder ein schaltest.
  • Saro
    • 3. Januar 2006 um 12:00
    @kaiserfive:
    meine Einstellungen unter Energieoptionen sehen wie folgt aus:
    Monitor ausschalten: Nach 10 Min.
    Festplatten ausschalten: Nie
    Standby: Nie
    Ruhezustand: Nie
    Ich habe Standby ausgeschaltet, nachdem ich merkte, dass ich den PC da nicht wieder richtig hochfahren kann.
    Am Sys habe ich nichts wissentlich verändert.
    "Wake" sagt mir nichts und was meinst du genau mit "LAN aktivieren/deaktivieren"?
    Das mit der ACPI habe ich mir durchgelesen, aber weiß jetzt nicht genau, was ich persönlich für einstellungen vornehmen muss. Habe einfach mal im BIOS die erste Option im Power-Management, nämlich die Option "ACPI Suspend to RAM" auf "disable" umgestellt. Danach ist Windows nicht mehr hochgefahren.
    _______________________________
    Helloween:
    Die LEDs am PC leuchten genau so, als wenn der PC normal im Betrieb ist. Also eine Hauptleuchte, die anzeigt dass der PC mit Storm versorgt ist und dann eine kleinere, die die CPU Aktivität angibt, (so denke ich jedenfalls). Ansosnten springt der Lüfter ja auch wieder an.
    Den Monitor aus- und wieder einzuschalten bringt leider nichts.
    ________________________________
    Also ich würd gerne einfach wissen, welche Einstellungen ich im BIOS nun verändern soll und welche nicht
    • 3. Januar 2006 um 12:56
    D. h. dein Rechner unterstützt kein ACPI, hast du dir die anderen Einstellungen angeschaut?
    Welches BIOS hast du?
    Grafikkarte schon mal getestet?
  • Koschi
    Kennt sich aus
    • 3. Januar 2006 um 13:06
    Probeir mal die Grafikkarte im Bios so einzustellen das sie nicht in Standby gehen kann.
    Und da der Rechner noch Garantie hat frag mal bei deinem Haendler nach.
