muss da zwischen 2 Rechnern ne LAN-VErbindung herstellen!
Entfernung ca. 90 mtr.
Kann ich da ein Kabel von 100 mtr verwenden,
ohne das ich Verluste habe?
Guten Tag Herr Ecky,
warum nimmst du ein 100 Meter Kabel für 90 Meter, klar hast du da Verlust, nämlich 10 Meter... und ein paar Euro :lol:
Okay, back to the roots. Bei unserem Netzwerk im Gebäude sind 130 Meter verlegt. Man sagt bis 100 Meter ist es kein Prob, bis 120 Meter kann man gehen.
Wir sind was Besseres, deshalb funzt das auch bei 130 Meter. Somit sehe ich keine Probs.
Zitat von KaiserfiveWir sind was Besseres
Wir *haben* was besseres, muß das heißen...
Denn auf das Kabel kommt es an.
Sicherheitshalber solltest Du Cat5e Kabel statt der "normalen" Cat5 verwenden. Diesen Typ kannst Du bei 100baseT bis 350m verwenden. Die meisten Cat5 Kabel erfüllen zwar auch die Anforderungen für Cat5e, aber verlassen kannst Du dich nicht darauf. Der Aufwand für die Installation dürfte bei diesen Längen der entscheidende Kostenfaktor sein, und da ist es dann unsinnig am Kabel zu sparen. Merkst Du nämlich hinterher, daß irgendein Billigkabel es doch nicht (oder nur mit beschränkter Geschwindigkeit wegen Dämpfung und Reflexion) packt, bleibt Dir nichts anderes als es komplett auszustauschen oder aber in der Mitte einen Repeater einzubauen...
Mein Tipp: Laß Dir gleich ein anständiges Kabel verkaufen, dann hast Du hinterher keine Probleme.
P.S.: Auch die Netzwerkkarten /Switches /Hubs die Du verwendest entscheiden über das Gelingen... Aber im grunde hat Kaiser da schon recht: 90m sind kein wirkliches Problem, und 100m liegen grade noch innerhalb der Spezifikation.
