Ich habe ein XP SP2 ATI Grafik 128 Radeon 300 x Serie
1,5GB AS.
Ich bin fast am vers. mal läuft das Spiel C&C Generäle super und dann wieder nicht.
Ich habe es schon mit allen Upd. versucht (1.8)
C&C Generäle
Strainer -
15. Januar 2006 um 20:03 -
Geschlossen
1,5GB RAM ist okay, Grafik auch, was also läuft im Hintergrund?
Welche Firewall und welcher Virenscanner? Welche Prozesse?
Temporäre Verzeichnisse geleert, Cookies gelöscht, Cache geleert?
Auslagerungsdatei groß genug?
HIho!
Zockst im Singelplayermodus, also gegen Computer, oder im Mehrspielermodus, also Online oder im Netzwerk?
Wenn du gegen den PC spielst, dann können die Probleme aus der Karte rühren, sprich es gibt verbugte Karte, wie "Twilight", da kann das Spiel nach kurzer Zeit einfach unspielbar werden, weil der Weg einer Einheit falsch berechnet wird und dies in einer Endlosschleife endet. Dann wird es eine sinnlose Ruckelpartie! Das betrifft vorwiegend Karten für 6 und mehr Spieler.
Wenn du im I-net zockst, dann hängt es von den PC-Leistungen deiner Mitspieler ab, also wenn dort Leute mit einem Pentium 2 anrücken, dann kannste das Spiel auch vergessen
Hehe, dass ich hier mal jmd. mit CnC Problemen antreffe hätt ich auch cnith gedacht *g*, das einzige PC-Spiel, dass ich noch spiele ...
Das könnte das wohl gewesen sein. Spiele meistens nur mal so Ofline.
und was kann man da machen?
Außer Online Spielen? -
Warum hast du dir das Spiel gekauft
Hier nochmal bißchen was zum lesen:
http://www.electronic-arts.de/publish/page19…quer+Gener%E4le
http://www.united-forum.de/forumdisplay.p…04278b72349&f=4 -
War auf einmal im Einkaufswagen :roll: .
Ach nu ist es wieder geschen.
Habe zum testen das erste Trainigslevel angespielt ca. 10min. später nichts mehr.
Wie war das mit den Auslagerungsdatein noch mal?
Hatte mal in der Registri was eingestellt (IoPageLockLimit). -
Hiho!
Also, dass solche Fehler scon in der ersten Kampagne auftreten wäre mir neu, deshalb könnte es auch andere Ursache haben ...
Also der Eintrag "IoPageLockLimit" in der Registry hat nciths mit der Auslagerungsdatei von XP zu tun, damit wird manuell festgelegt, wieviel MB vom RAM für Dateisystemoperationen zugesichert werden, normalerweise geschieht dies automatisch bzw. die Standartgröße von 512 kByte ist gesetzt ...
Infos: http://www.winguides.com/registry/display.php/55/Einstellungen zur Auslagerungsdatei kannst du hier tätigen: Systemsteuerung-System-Erweitert-unter Systemleistung auf "Einstellugnen" tippen-Erweitert-Ändern
In dem Dialogfenster setzt du mal aus Testzwecken den Hacken bei "Größe wird vom System verwaltet", dann bitte einmal testen und berichten.Ich möchte nochmal die Frage von kaiserfive hervorheben:
ZitatWelche Prozesse?
Evtl. wird zu der Zeit der Virenscanner aktiv, oder Musik läuft im Hintergrund, oder so ... C&C braucht recht viel Zuwendung vom System, deshalb sollten im Hintergrund nciht allzuviele Programme laufen!
