Netzwerk, Chaos, Teil 2
  • sophie
  • 19. Januar 2006 um 23:15
  • UndRgRoUnD2304
    • 25. Januar 2006 um 17:50
    • #21
    es gibt 2möglichkeiten meinen Namen abzukürzen
    entweder "ShADoW2304" ^^ (einfach shadow)
    oder "Un2304"
    hm naja... das mit den freigaben... scheiss windows :D :wink:
    hmz
    man man
    überlegen...das problem hatte ich EINMAL...da hatte ich noch nich den router
    jez läuft alles
    kannste die pc gegenseitig anpingen??
    geht ganz einfach geh auf start>ausführen
    und gib cmd ein
    gib dann
    ping <name des laptops bzw. des pc>
    ein
    wenn die sich gegenseitig nicht finden, dann schau im DHCP log des router nach, ob er mit dem einen gerät probleme hat
    das sollte aba nicht der fall sein , denn du sagst es klappt ja ins inet
    vlt, kann der router ne macke haben, bei dem verbinden der internen verbindungen (unter den pcs)
    UnDRgRoUnD2304
  • sophie
    • 26. Januar 2006 um 00:42
    • #22
    Hi Shadow,
    Ping auf Notebook ergibt 25 % Verlust!
    Un nu?
    Gruß,Sophie
  • UndRgRoUnD2304
    • 26. Januar 2006 um 09:47
    • #23
    das deutet auf ein problem in der netzwerk verbindung hin
    wie oft hast du den ping gemacht, für den mal mehrmals aus ping -n 30 192.168.0.1
    jez machst du ein ping auf den router, von beiden pcs, gib das rote in die cmd ein.
    du wirst das gerät finden an es wahrscheinlich hakt, (entweder klappt das mit zw. laptop und router nicht, zw pc und router, oder beide haben verluste :arrow: das wäre dann ein defekt des routers
    UnDRgRoUnD2304
  • sophie
    • 26. Januar 2006 um 11:51
    • #24
    Ping funktioniert jetzt in alle Richtungen mit 0% Verlust.
    PC findet Laptop, aber Zugriff wird verweigert. Habe zwischenzeitlich Netbios unter Wins am PC aktiviert und am Notebook in der Registry Schlüssel 25 und 26 gemäß Thema "Netztwerk: Zugriff verweigert" gelöscht.
    Werde mich jetzt nochmal mit der Registry am PC beschäftigen und dann Bericht erstatten.
    Ich kann über W-Lan am PC keine Verbindung über Peer to Peer herstellen.
    Gruß, Sophie
  • sophie
    • 29. Januar 2006 um 23:41
    • #25
    Ich komme nicht weiter! Nach wie vor funktioniert nur der Zugriff von Notebook auf PC, aber leider geht es nicht umgekehrt.
    Auf PC erscheint in der Arbeitsgruppe das Notbook, aber der Zugriff wird mir verweigert.
    Ich denke das liegt daran, dass ich keine Netzwerkverbindung über das "Computer-zu-Computernetzwerk" herstellen kann.
    Und Grund dafür ist, dass die drahtlose Netzwerkverbindung nicht funktioniert.
    Die Einstellungen von Notebook (XP Home) und PC (XP Prof) habe ich soweit es mir möglich ist, verglichen. Ich finde das Problem nicht.
    HILFE!!!
    Durch mein ständiges Probieren habe ich ein neues Problem. Nach dem Hochfahren vom PC dauert es fast 5 Minuten bis ich auf Outlook und Internetexplorer zugreifen kann. Die anderen Programme funktionieren sofort. In der Taskleiste fehlen mir neben dem Start-Button sämtliche Symbole die mal da waren.
    Keine Ahnung wie ich das wieder geschafft habe und keine Ahnung wie ich das wieder hin kriege!!!
    Gruß, Sophie.
  • cut_throat
    Profi
    • 29. Januar 2006 um 23:46
    • #26
    Habe den thread jetzt nicht komplett gelesen aber wenn du Daten tauschen möchtest dann lege einen ordner bei dem pc an der den anderen net sehen kann. gebe diesem ordner auch schreibrechte und dann kansnte auch von dem rechner der alles sieht etwas in den ordner tun und umgedreht. das war immer die notlösung bei unseren lan´s :D
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • sophie
    • 30. Januar 2006 um 00:06
    • #27
    Hi Cut-Throat,
    wenn Du die Sache mit dem zusätzlichen Netzlaufwerk über Arbeitsplatz meinst, auch da kann der PC nicht zugreifen.
    Gruß, Sophie.
  • cut_throat
    Profi
    • 30. Januar 2006 um 07:16
    • #28
    sophie.... Nein ich meinte eigentlich nur einen Ordner :)
    Denn wenn ein Rechner auf beide zugreifen kann und auch Daten von dem Rechner laden kann, der den anderen nicht sehen kann, funktioniert dass auf jeden Fall.
    Einfach einen Ordner freigeben und volle Berechtigungen vergeben. Dann kannst du von beiden Seiten aus Daten in den Ordner Kopieren.
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
    • 30. Januar 2006 um 07:35
    • #29
    Guten Morgen Sophie,
    mache eine Systemwiederherstellung, oder falls du in der Registry gewerkelt hast, diesen Schritt wieder rückgängig.
    Dann, würd ich (da ja nun warscheinlich schon ~ Sachen getestet/geändert wurden ) nochmal bei null anfangen. ( PC + Lappi / Router )
    Treiber/Geräte deinstallieren, Router reseten/ausgangskonfiguration.
    Dann die Netzwerk und Lan- Tipps von @Kaiserfive lesen und nachvoll ziehen.
    Zur Fehlersuche : http://www.art-events.de/systeme/041000-wlan-fehlersuche.htm
  • 8 Besucher
