Also soll ich den LG GSA-4163B kaufen?
Der kann dann auch CDs brennen oder?
Nun kann man den ja leider nicht bei Amazon kaufen...
Meinst du, dass es den im Geschäft gibt? :?
Problem mit Cache beim Brennen einer DVD mit Nero
Kira -
24. Januar 2006 um 19:09 -
Geschlossen
habe das Modell hier noch mal für 66,-€ gefunden.
Soll ich den Brenner nicht lieber im Geschäft kaufen?
Falls doch mal irgendwas ist, ist das da ja immer problemloser...
Hoffentlich haben sie das Modell überhaupt noch...
Meine Kamera hatten sie nämlich auch nicht :? -
Ich weiß ja nicht wo du wohnst und dem nach nicht welche Geschäfte du in deiner Umgebung hast.
Deshalb kann ich dir nicht sagen, ob du es im Geschäft bekommst.
Mußt eben Montag mal die Geschäfte abklappern. Oder im Netz vorher schauen, ob es eine Filiale in der Nähe gibt.
Wenn du den Brenner Typ in die Suchmaschine in Anführungszeichen eingibst listet sie dir doch alles auf. Wer suchet der findet.
Selbst in meiner Umgebung kann ich nicht sagen wer und ob überhaupt jemand den Brenner auf Lager hat.
Sooo,
habe mir jetzt einen Brenner gekauft - bei ebay
da haste ja ein Schnäppchen gemacht.
Wenn du den alten ausbaust, merke dir wie die Kabel gesteckt waren.
Und schau nach ob die Jumper richtig gesteckt sind. (Master und Slave)
Dann solltest du das auch hinbekommen mit dem wechseln.
Ein Schnäppchen?
Das freut mich ja
Wollte den Brenner eigentlich in meinen eigenen PC einbauen, da war noch nie ein Brenner drinnen...
Braucht man da noch irgendwelche Kabel oder kann man das einfach anschließen?
Ist das sehr schwer? :? -
schau doch mal in den anderen Rechner rein. Für einen absoluten Laien nicht einfach. Aber wenn du einen Rechner daneben Stehen hast, der ähnlich dem aufgebaut ist, wie deiner nachher aussehen soll (Anzahl der Laufwerke) solltest du das auch hinbekommen.
Da ich nicht weiß was in deinem Rechner schon so verbaut ist, und was da mitgeliefert wird, kann ich dir nicht sagen, was du noch brauchst. Bei einem guten Händler sollte alles dabei sein.
Wenn da nicht alles dabei ist geht du am besten zu einem Fachhändler und holst dir die Kabel dort.
Hm, da muss ich mal gucken...
Vielleicht ist da ja auch eine Anleitung dabei...Auf jeden Fall schon mal vielen Dank
Sooo,
habe heute den Brenner bekommen.
Nur leider sind keine Kabel dabei...
Was mache ich denn jetzt? :oops:
Oder sind die Kabel die ich brauche schon im PC? -
Hallo Kira,
wenn du dein CD Laufwerk ausbaust, dann kannst du das neue an die vorhandenen Anschließen. (am einfachsten)
Ansonsten gehst du zu einem Fachhändler oder Atelco (bauen dir das Teil vielleicht auch günstig ein), stellst dich blond und besorgst dir dort alles. Nimmst am besten den Brenner mit.
Dieser sollte dann als Slave angeschloßen werden. Eine Abbildung sollte dafür am Gehäuse kleben.
Kann ich denn CDs und CDroms auch im Brenner abspielen und spielen?
Geht das denn genau so schnell wie im CD Laufwerk?Was brauche ich denn für Kabel (falls du das weißt) und wie teuer wären diese?
wenn man ein Neugerät kauft oder auch ein gebrauchtes samt Zubehör, dann ist immer das Kabel dabei.
Du benötigst ein "40-poliges, aber 80-adrig"....
Alte sind 40-polig und haben auch nur 40 Käbelchen, die sind out...
Ein CD-LW tauschen ist die einfachste Sache der welt und nach dem Booten wird das neue zu 99,9 Prozent erkannt.
Spätestens beim Öffnen des Rechners erkennst du die Kabel und wo die drin stecken.
Hier Pics vom Innern: http://www.de.tomshardware.com/praxis/20020913/index.html
ACHTUNG: Manche Kabel sind mit so einem kleinen KLIP fest, also nicht ziehen wie ein Wahnsinniger sondern entriegeln, dann abziehen...
Und die alten CDs laufen auch zu 99,9 Prozent auf dem Neuen...
mit deinem Brenner kannst du auch CD´s und DVD´s abspielen.
Ob es genauso schnell oder langsamer oder schneller geht kann nicht sagen, da ich die Lesegeschwindigkeit deine alten Laufwerks nicht kenne.
Und mit den Kabeln mußte ich mich nicht auseinander setzen, daher weiß ich jetzt auch nicht welche du brauchst (es gibt da auch noch verschiedene) und auch nicht wie teuer. Schätze mal 10-20€.
Hast du den anderen rechner nicht in der Nähe
Hallo ihr beiden
Ich habe hier ein Kabel gefunden, dass in meinem PC Karton lag: Das ist grau, etwa 4,5cm breit und hat an der Seite einen rosa Streifen. Außerdem ist an einer Seite ein Teil des Kabels gedreht.
Brauche ich das?Also mein jetziges CD Laufwerk heißt Artec DVD-Rom - 48fach im CD-Rom & 16fach im DVD-Rom.
Dann ist doch der Brenner genausoschnell oder?
Dann könnte ich ja theoretisch auch nur den nehmen...
Hallo nochmals,
mach dir mal keinen Kopf, das passt schon...
Wenn du viele CDs kopierst, dann würde ich zwei Laufwerke drin lassen, sonst genügt der DVD-Brenner.
Er ist langsamer als dein altes CD-LW, hier die Daten:
Lesegeschwindigkeit 40x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit 40x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)Kabel: [Blockierte Grafik: http://www.planet-elektronik.de/prods/1/6609.jpg]
Nee, viele Cds kopiere ich eigentlich nicht.
Habe nur öfter CDroms mit Spielen drauf, die ich dann spiele.Also sollte ich jetzt einfach den Rechner aufschrauben und das Cd Laufwerk rausnehmen und daran den Brenner anschließen? 8O
hallo,
ja genauso, und das mit der Geschwindigkeit wirst du kaum bemerken.
Okaaaay,
das hört sich theretisch dann gar nicht so schwierig an....
:lol: -
Soooo,
ich habs wirklich hinbekommen :wink:
Vielen Dank für die Unterstützung
Jetzt habe ich mir aber so mal überlegt, was mache ich denn, wenn ich eine CD habe, und die Original brennen will?
Denn jetzt habe ich ja nur ein Laufwer, und dann geht das doch gar nicht oder?
Oder muss ich die Lieder bzw. Spiele erst aufm PC speichern und kann sie dann brennen?Ich habe jetzt ja nur Nero Express, dort steht aber nicht als Option, dass man DVDs brennen kann...
Oder läuft das auch unter Videos mit?
Habe das jedenfalls mit der Videofunktion versucht, mit 1x Brenngeschwindigkeit :lol: :x
Nach 2 Stunden war der Brennvorgang jedoch fehlgeschlagn...
