Problem mit Connect 3D x850 Pro Vivo
  • Slayer22
  • 27. Januar 2006 um 17:04
  • Slayer22
    • 29. Januar 2006 um 22:16
    • #41
    Kabel sind sotiert, lüfter habe ich jetzt sauber gemacht!
    Sage mir mal bitte ab wann man sich sorgen machen muss (welcher temperatur)
    Mein gehäuse an sich hat gar keinen lüfter!
    Ich habe:
    1 Grafikkarten lüfter
    1 netzteil lüfter
    1 cpu lüfter
    ENDE
  • cut_throat
    Profi
    • 29. Januar 2006 um 22:20
    • #42
    Also ab 65°C wird es eng und dein PC kann da anfangen zu stocken.
    wenn er unter Volllast bei 55°C ist steht die Sonne noch im Zenit :D
    Würde dir dann lieber 2 Gehäuse Lüfter empfehlen.
    Die werden deine CPU Temp noch um ein paar Grad nach unten senken. Hast du einen Kupfer CPU Kühler oder Alluminium? (oder nur Kupferkern)
    mfg cut.rhaot
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Slayer22
    • 29. Januar 2006 um 22:22
    • #43
    Aluminium mit Kupferkern!
    Wie installiere ich 2 außenlüfter????
    Am gehäuse is gar kein platzt dafür vorgesehen
    ps:Kann ich dich in ISQ adden?
  • cut_throat
    Profi
    • 29. Januar 2006 um 22:25
    • #44
    Oh!! Das ist ja komisch. mache am besten mal ein Foto und schicke mir das mal per icq.. und adden kannste mich..
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Slayer22
    • 29. Januar 2006 um 22:31
    • #45
    http://www.hd-computer.de/ProShopXPUser/…1_1_1_1_D_1.jpg
    den habe ich!(nur meiner sieht noch etwas besser aus ^^)
    mit icq kann 10 min dauern weil ich erst alles neu intsallieren muss!
  • cut_throat
    Profi
    • 29. Januar 2006 um 22:32
    • #46
    Ich brauche ein Bild vom Innenraum :P
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • cut_throat
    Profi
    • 29. Januar 2006 um 23:05
    • #47
    OK Problem hat sich weitestgehen über ICQ geklärt. CPU funktioniert. Und Die Temperatur ist im Ordnungsgemäßen Zusatnd!
    Hier noch einmal ein Beispiel wo man Die Lüfter im Gehäuse anbringen sollte
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Slayer22
    • 30. Januar 2006 um 02:27
    • #48
    thx für die hilfe!
    die temperatur ist jetzt immer so um die 50°C
    Jedoch beschäftigt mich das klacken!
    Immer wenn der pc voll ausgelastet ist oder etwas installiert hört er sich so komisch an!
    was ist das?
    ich kenne dieses geräusch nur von ganz alten rechnern!
    is der cpu jetzt doch kaputt?
  • cut_throat
    Profi
    • 30. Januar 2006 um 07:13
    • #49
    Der SPU dürfte keine Geräusche machen. Der kann nur extrem stinken und dass macht er nur wenn er dir überhitzt ist.
    Schau einfach mal nach was da so rattert. Es könnte ein Lüfter sein der bei der Maximalleistung rattert oder eine Festplatte. Am besten mal sagen woher das geräusch ungefaähr kommt.
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Slayer22
    • 30. Januar 2006 um 12:43
    • #50
    Es kommt aus der oberen Seite des Mainboards (da wo der Arbeitsspeicher ist und der cpu!)
    MfG
    Mike
  • cut_throat
    Profi
    • 30. Januar 2006 um 15:12
    • #51
    Dann könnte es am Netzteil liegen. Wenn du sagst, dass es nur dann rattert wenn du spielst kann es daran liegen das deine GraKa dann mehr Strom zieht als sonst und dann das Netzteil komische Geräusche macht.
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Slayer22
    • 30. Januar 2006 um 15:33
    • #52
    nicht nur bei spielen, auch wenn ich programme starte z.b. speedfan oder tuneup!
    ist das schlimm wenn es sone geräusche macht?
    MfG
    Mike
  • cut_throat
    Profi
    • 30. Januar 2006 um 17:07
    • #53
    Naja. Da du ein komplett gehäuse hast mit Netzteil würde ich dir eine Neues empfehlen. Mit Enermax kannst du nichts viel falsch machen.
    Aber 400W sollten es schon sein
    ASUS G1
    Vista Home Premium
    • 30. Januar 2006 um 17:10
    • #54
    Frage: Dieser Thread zieht sich etwas und vom ursprünglichen Thema erkenne ich nur noch den Link...könnte man nicht einmal einen CUT machen und ggf. zu einem neuen Thema einen neuen Beitrag eröffnen?
    Sonst muss man sich jedes Mal neu einlesen, das ist zu viel verlangt... :wink:
  • cut_throat
    Profi
    • 30. Januar 2006 um 17:15
    • #55
    Na dann verpass dem ein Close. Die Sache ist ja geklärt. Und bevor wieder etwas neues kommt sollte man den Thread hier lieber closen.
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Slayer22
    • 31. Januar 2006 um 14:39
    • #56
    Also nur nochmal eine Rückmeldung von mir!
    Die Temperatur ist bei mir jetzt immer zwischen 40-45!
    Ich habe die Temperatur durch die Wäremleitpaste herunterbekommen!
    Danke für den Tipp mit der Wärmeleitpaste!
    Das mit der Connect 3D x850 Pro Vivo liegt nicht an der Karte sondern irgendwie am cpu oder etwas anderem!
    Danek für die Hilfe!
    MfG
    Mike
    ps:Ihr seit ein super nettes Forum :)
    Macht weiter so!
