Welcher DSL Router empfehlenswert?
  • schrauber
  • 29. Januar 2006 um 14:37
  • schrauber
    Ich hatte bis dato einen D-Link di-604, der aber nun (1 Monat nach Garantieablauf) einfach kaputt gegangen ist :(
    mfg schrauber
  • comvalley
    • 29. Januar 2006 um 14:39
    schau mal auf http://www.avm.de bin sehr zu frieden mit den Produkten
  • cut_throat
    Profi
    • 29. Januar 2006 um 14:52
    Die AVM Produkte sind wirklich gut. Aber dafür auch sehr teuer!
    Eine preiswerte und auch sehr gute Qualität besitzen die Netgear Router.
    http://www.netgear.de/privatkunden.html
    hängt nur nur davon ab was du haben möchtest: WLAN router oder normalen Kabel-Router?
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • schrauber
    • 29. Januar 2006 um 14:57
    Erst mal danke für eure Antworten. Ich möchte die Computer alle via Kabel miteinander verbinden.
    Da habe ich noch eine Frage. Nun gibt es ja Router mit z.B. 4 LAN Anschlüssen. Ist es möglich an einen LAN Anschluss einen Switch zu hängen damit noch mehr Computer Internet Zugang haben und miteinander vernetzt sind?
    Was sind die Nachteile? Denn es gibt ja auch Router mit 8 LAN Anschlüssen.
    mfg schrauber
    • 29. Januar 2006 um 15:11
    das hängt ja ganz vond einer Hardware ab, es gibt Router mit integriertem Hub/Switch und ohne....
    Du kannst einen Switch an einen Router anschließen und an den Switch drei PC....
    Hier ein Beispiel: http://www.netzwerkrouter.de/portal/readart…p?article_id=17
    Und denk dran: Bei DSL-Neuverträgen oder gutem Wechsel gibt es Hardware (Router) umsonst!!!
  • cut_throat
    Profi
    • 29. Januar 2006 um 15:13
    Also ich habe einen Netgear RP 614 v2 (ältere gerät, gibt mittlerweile schon v3). Dort ist ein 4 Port Switch integriert. Wenn man dort vier PC´s anschliesst haben die dann auch einen Internetanschluss. Der Router hat den Riesengroßen Vorteil, dass man alle 4 Ports als Uplink Port verwenden kann. Damit kann man auch noch einen Switcj(per Uplink) mit dem Router verbinden. Das Internet dürfte dann auch für jeden frei verfügbar sein, wenn das Netzwerk richtig eingestellt wurde.
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • cut_throat
    Profi
    • 29. Januar 2006 um 15:15
    Was auch noch wichtig ist!!!!!!!!!
    Nicht jeder Provider erlaubt die Netzwerknutzung des DSL Anschlußes!
    auf http://www.dslteam.de kann man nachlesen ob es erlaubt ist.
    Falls du dort nichts findest poste deinen Provider und ich verrate es dir!
    ASUS G1
    Vista Home Premium
