Laptops miteinander verbinden
  • springer111
  • 29. Januar 2006 um 14:53
  • springer111
    ich habe 2 Laptops und möchte Daten von dem einen auf den anderen mittels cross-kabel übertragen. Wie geht das??
    • 29. Januar 2006 um 15:01
    die langsamste Datenverbindung ist das Nullmodemkabel, gefolgt von der Crossover-verbindung.
    Dann folgen Hub/Switch-Verbindungen und ab da wird es flotter.
    Hier ein guter Link: http://www.dj4uf.de/computer/2001_08_netzwerk/netzwerk.htm
  • cut_throat
    Profi
    • 29. Januar 2006 um 15:09
    als erstes brauchst du je eine Netzwerkkarte in den Laptops. In denen steckst du dann das kabel. Als erstes sollte man den jeweiligen PC´s Ip Adressen vergeben. Wie? Systemsteuerung/netzwerkverbindungen. Dort klickst du auf die Netzwerkkarte an dem das Kabel angeschlossen ist. Dann öffnet sich ein kleines Fenster, wo du dann auf Eigenschaften klicken musst. Dann Doppelklick auf Internetprotokoll(TCP-IP). Ein neues Fenster erscheint, wo du den Hacken bei folgende IP-Adresse verwenden klicken musst! Dort gibst du dann folgendes beim ersten Laptop ein.
    IP-Adresse: 192.168.0.2
    Subnetzmaske: 255.255.255.0
    Beim 2. Laptop
    IP-Adresse: 192.168.0.4
    Alles andere wird leergelassen.
    Dann auf Übernehmen OK. (Alle Fenster können dann geschlossen werden)Dann ist der erste Schritt geschafft.
    Und dann öffnest du den Arbeitsplatz/Netzwerkumgebung/. Nachdem du dies getan hast steht dort oben links "Kleines Firmen- oder Heimnetzwerk einrichten". Dort klickst du drauf.
    Ein neues fenster erscheint:)
    Dann klicke auf "Weiter" , "Weiter" , (Ausgeworfene Hardware ignorieren)+"Weiter" , "Andere Methode"+"Weiter" , "Dieser Computer ist Teil eines Netzerks, dass über keine Internetverbindung verfügt"+"Weiter" , dann beliebige Namen eintragen (nicht die gleichen bei beiden Laptops)+"Weiter" ,"MSHEIMNETZ" eintragen+"Weiter" , Hacken bei Datei- und Druckerfreigabe aktivieren + "Weiter" ,
    "Weiter" , Hacken bei Nur den Assistenen fertigstellen ....+ "Weiter" und dann auf "Fertigstellen"
    So endlcih geschafft.
    Dann einmal beide Laptops neutsraten und freuen :D
    bei Problemen einfach nochmal nachfragen
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • springer111
    • 29. Januar 2006 um 16:32
    Soweit so gut. Es erscheint jetzt die Fehlermitteilung Fehler 777. Und nun?
    • 29. Januar 2006 um 16:37
    Die Frage ist: Wann und wo taucht der Fehler auf?
    Bei der DFÜ-Verbindung? Dann Reset durchführen und nochmals versuchen...
    Oder bei der Klimanlage im Haus? Dann ist der Fehler 777 vielleicht ein offenes Fenster... :wink:
  • springer111
    • 29. Januar 2006 um 16:41
    Ha HA HA, bei dem Versuch zu verbinden natürlich :-))
  • comvalley
    • 29. Januar 2006 um 16:52
    hast du vielleicht HP Notebooks :?:
    Dann schau mal hier http://support.microsoft.com/kb/318009/de
    Aber wieso DFÜ :?: ich denke du baust eine LAN über das TCP/IP Protokoll.
    Ein bißchen was zum Errichten eines Netzwerks findest du noch unter http://www.netzwerktotal.de
  • cut_throat
    Profi
    • 29. Januar 2006 um 22:17
    DFÜ Verbindug? wieso? Ich denke du willst die beiden Schleppis nur miteinander verbinden um Daten zu tauschen.
    Dann müsste dies gehen so wie ich es dir beschrieben habe.
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
