WLan Problem
  • Xpert
  • 30. Januar 2006 um 12:56
  • Xpert
    ich habe ein Problem mit meinem WLan, ich habe DSL600, aber ich hänge an einen WLan router von FritzBox. Mein Vater der kein WLan hat hat normal DSL6000 aber ich bekomme nur DSL2000? Könnt ihr mir helfen das ich auch DSL6000 habe?
    MfG Xpert
    Das Leben ist schei** aber es hat ne geile Grafik.
    Was nicht fliegen kann stürzt auch nicht ab:sehrgut:
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 30. Januar 2006 um 12:59
    haste mal versucht dich mit dem lankabel mit dem router zu verbinden und zu schauen, obs dann schneller ist?
  • comvalley
    • 30. Januar 2006 um 13:04
    Du brauchst für DSL 6000 wahrscheinlich andere Firmware :!:
    Auf http://www.avm.de bekommst du alles was du brauchst.
    klicke dort auf Downloads und gib die Daten an.
  • Firebolt
    Schon länger dabei
    • 30. Januar 2006 um 13:28
    Hai !
    Mich würde mal interessieren, wie du überhaupt festgestellt hast; das du nur DSL2000 hast ??
    Wenn dein Vater DSL6000 hat kannst du nichts anderes haben, weils über die gleiche Box läuft.
    Die Frage ist, wie schnell ist dein WLAN-Adapter an deinem PC ??
    Ich habe hier auch die F-Box mit DSL 6000 und 3 WLAN-PC´s hängen mit dran und ich wüsste nicht, warum die nru DSL2000 haben sollten !!!
  • comvalley
    • 30. Januar 2006 um 13:41
    Einmal kannst du die Infos in der Fritzbox abfragen.
    Bei http://www.dslteam.de testen lassen, obwohl es da nicht ganz stimmt.
    oder mit dem T-Online DSL-Manager 6.0, der Zeigt dir den aktuellen Down und Upstream an. Bekommst du kostenlos bei http://www.t-online.de
  • Firebolt
    Schon länger dabei
    • 30. Januar 2006 um 13:53
    Wie ich schon sagte; wenn der Papa DSL6000 Hat kann auch er nur DSL6000 haben weil es aus derselben Box kommt.
    Mein Test sieht wie folgt aus:
    PC per LAN-Kalbel: Down 699,3 kByte/Sec. Up 57 kByte/Sec.
    Laptop per WLAN : Down 571,6 kByte/Sec. Up 43 kByte/Sec.
    Lankabel hat natürlich 100 MBit/Sec.; der WLan-Adapter macht je nach Signal zwischen 10 und 54 MBit/Sec.
    Also eigentlich alles im grünen Bereich.....
  • Jumper
    • 30. Januar 2006 um 14:01
    Hi, wie firebolt sagt wenn ihr DSL 6000 habt dann kannst du kein 2000 haben.
    Also liegts andeinem W-Lan Client.Nimm mal inder Fritzbox ein paar Einstellungen vor, so hab ich probiert bis ich den annähernden Speed hatte.
    z.B. hab ich nur 50 % genommen und schon war er schneller, dann solltest auch mal einen anderen Kanal probieren, bei mir war der 3er der schnellste ca.20% mehr.
    Bis dann
    Jumper
  • Firebolt
    Schon länger dabei
    • 30. Januar 2006 um 14:06
    Hey Jumper !
    Du hast durch die reduzierte Sendeleistung auf 50% nen besseren Speed bekommen ??
    Ich hab das auf 100% stehen !
    Das mit den Funkkanälen muss ihc mal testen....
    Was glaubst du, nimmt da Einfluss auf die Leistung ??
  • Xpert
    • 30. Januar 2006 um 14:12
    also das mit dem kabel habe ich ausprobiert da habe ich DSL6000 dies habe ich bei http://www.chip.de getestet!
    Hier das habe ich eben getestet:
    Download aus Deutschland
    Downloadtest einer Datei (128KB ~ 1MB Dateiübertragung abhängig von Ihrer Geschwindigkeit) aus Deutschland Erfolgreich Daten gespeichert ? 298.9 KByte/Sek
    (=2391 kbps)
    Upload
    Hochladegeschwindigkeitstest. Es wird eine Datei hochgeladen. Erfolgreich Daten gespeichert ? 55.9 KByte/Sek
    (=447 kbps)
    Verbindung
    Messung wieviel gleichzeitige Verbindungen von Ihrem PC zu einem Server in Deutschland möglich sind Erfolgreich Daten gespeichert ? 368.0 Verb/Min
    Ping Test Deutschland
    Absenden mehrerer Pings zu Ihrem PC. (Hinweis: Ihre Firewall (wenn vorhanden) muss unsere Pings durchlassen. Sie sollten keine Verbindung über Proxyserver benutzen) Erfolgreich Daten gespeichert ? 39.0 ms
    Das ist doch kein DSL6000?
    Ich habe den USB Stick von AVM passend zur FritzBox wurde mitgeliefert
  • Jumper
    • 30. Januar 2006 um 14:20
    Ich denke mal dass es an der Umgebung liegt.Da ich maximal 10 meter habe mit 2 Türen dazwischen hab ich einfach mal probiert
    Geschwindigkeit liegt zwischen36 und 54 Qualitaet ist bei 30-45 und das reicht allemal. Der Download ist ungefähr 20 kbytes langsamer als mit Lan.
    Bis dann
    Jumper
  • comvalley
    Das sind alles relative Werte.
    Wenn der Server auf der anderen Seite, wo du die Daten herholst nur ne 1000 Anbindung hat kannst du auch nur maximal die 1000 bekommen.
    Und wenn da noch andere User mit draufhängen, dann reduziert es sich dementsprechend.
    Mit dem T-Online DSL Manager läßt es sich genauer prüfen.
    Ich hab ne 2000er und die wird bei downloads von großen Servern, wie Nero oder Macromedia oder msn voll ausgereizt.
    Bei Webseiten komme ich meistens nur auf 200
  • Firebolt
    Schon länger dabei
    • 30. Januar 2006 um 14:31
    Ich kann das hier auch bestätigen.
    Hab nun mehrfach den Test laufen lassen und dabei Downloadwerte zwischen 290 und 640 kByte/Sec.
    Ich habe auch die unterschiedlichen Funkkanäle ausprobiert und hatte dabei auch Abweichungen; glaube aber, das man hier nicht viel sagen kann, da sich auch die Sende/Empfangsleistung des WLAN-Adapters ständig ändert.
    Moderator hat natürlich Recht; wenn der gegenüberliegende Server nix bringt, dann kommt bei dir auch nix an.
    Ich hab hier schon ne Minute vor eine Seite gesessen, bis die sich aufgebaut hatte und das mit DSL6000. hat mich irgendwie an mein altes Analogmodem erinnert.... ;)
  • Jumper
    • 30. Januar 2006 um 14:43
    Lade doch mal mit IE eine 10-20 MB Datei von einem schnellen Server, dann weisst du ungefähr deinen Speed.Bei 1 MB kannst ja nicht richtig testen bei den Schwankungen.
    Bis dann
    Jumper
