Brauche neuen CPU-Kühler, weiß aber nich welcher besser ist
  • Enforcer324
  • 1. Februar 2006 um 12:48
  • Enforcer324
    ich bins mal wieder. Ich brauch mal eure Entscheidungshilfe, ich habe mir gestern mal meinen Hardware Monitor im BIOS angeschaut und gesehen, dass die CPU doch sehr "warm" war. Jetz bräuchte ich einen neuen Kühler, kann aber nicht entscheiden, welcher besser ist.
    1. Copper Silent 3/ Copper Lite für SoA
    http://shop.zeg-shop.de/shop/info.asp?…talog.asp&from=
    2. FSM1175XT für SoA + FCPGA bis 3200+
    Ich kann mich leider nicht so entscheiden, welcher besser ist, deshalb frage ich euch.
    Mein Prozessor: AMD Athlon XP 2000+ @ 1667 Mhz Sockel A
    Oder sollte ich mir Lieber Gehäuselüfter holen.
    Ich habe als Lüfter Quasi den meines Netzteils, meiner CPU und meiner Grafikkarte.
    Bitte helft mir bei der Entscheidung
    Gruss
    Enforcer324
    Wie merkt man sich die 11880? Windows hat 11 Probleme (angeblich), Microsoft hat 88 Lösungen und 0 davon funktionieren! :sehrgut::sehrgut:
  • Stedd
    • 1. Februar 2006 um 14:27
    also ich habe gute Erfahrungen mit 'ner Kombination aus
    Heatpipe http://de.wikipedia.org/wiki/Heatpipe
    und Lamellenkühler gemacht.
    Schön leise und kühlt super - teuer ist es auch nicht.
    Wie zBsp. hier
    http://www.winnercomputer.de/47248f6127fcae…rt_kategorie=53
    Ich bin mir nur wegen des Sockels nicht 100% sicher, ich verwende
    seit 13 Jahren Intel...
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Enforcer324
    • 1. Februar 2006 um 14:51
    vielen Dank Stedd für deine Antwort, ich glaube, auch wenn der andere teurer aussieht, tendiere ich zu diesem hier:
    http://shop.zeg-shop.de/shop/info.asp?p ... .asp&from=
  • Enforcer324
    • 1. Februar 2006 um 21:03
    Guten Abend,
    also ich habe den Lüfter jetzt gewechselt, aaaber jetzt hab ich folgendes Problem:
    1. Bildschirm bleibt schwarz
    2. und die Platten machen so n klack nach 5 sek
    Und angeschlossen habe ich auch alles, komischerweise funktioniert das aber nicht.
    Gruss
    Enforcer324
  • cut_throat
    Profi
    • 1. Februar 2006 um 23:21
    Welche Platten? Hast du vielleicht das Stromkabel für den Lüfter falsch angeschlossen? Irgendwo eine Schraube auf dem Mainboard die einen Kurzschluss verursacht? ???
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Slayer22
    • 1. Februar 2006 um 23:26
    Schau mal nach ob du beim Kühlerwechsel den CPU nicht beschädigt hast!
    Es könnte jedoch auch an einem Kurzschluss liege wie es vit_thoard beschrieben hat,,,
    MfG
    Slayer
  • Enforcer324
    • 2. Februar 2006 um 08:13
    Mit Platten meine ich meine Festplatten. Also ich habe 2 Anschlüsse wo ich den Kühler anschliessen kann. An dem einen läufter ganz normal mit und an dem andern schaltet er sich wieder ab (also der Lüfter). Das mit der Schraube, glaub ich nicht, da ich nichts am Mainboard selbst rumgeschraubt habe.
    Und CPU hab ich auch schon überprüft, diese ist nicht beschädigt.
    Gruss
    Enforcer324[/quote]
  • Slayer22
    • 2. Februar 2006 um 10:10
    Ich würde dir Empfehlen nocheinmal den alten Kühler draufzusetzen, damit man eindeutig defekte anderer geräte ausschließen kann!
    Wenn es mit dem alten Kühler funzt, dann melde dich nochmal!
    MfG
    Mike
  • Enforcer324
    • 2. Februar 2006 um 10:13
    das habe ich auch schon gemacht und es kam die selbe reaktion wie bei dem neuen Kühler
    Gruss
    Enforcer324
  • comvalley
    • 2. Februar 2006 um 10:20
    auf dem einen Anschluß hat er dauer Strom und läuft dementsprechend.
    Und auf dem anderen wird er vom BIOS gesteuert. Wenn dein Mainboard diese Funktion unterstützt. So genannte Energiesparfunktion, der Lüfter sollte dann anspringen, wenn dein CPU eine bestimmte Temperatur erreicht hat.
    Steht doch in irgend einem Deiner Links, wenn du mal auf die Hersteller Seite gehst.
  • Enforcer324
    • 2. Februar 2006 um 11:01
    danke comvalley, ich werde das heute abend nach der Arbeit mal austesten
    Gruss
    Enforcer324
  • Enforcer324
    • 3. Februar 2006 um 08:11
    leider hat dein Tipp, comvalley, nicht wirklich funktioniert, besser gesagt gar nicht.
    Gruss
    Enforcer324
  • Enforcer324
    • 6. Februar 2006 um 09:51
    ich bin mittlerweile bei dem Punkt angelangt, dass ich wohl ein neues Mainboard brauche, denn ich habe mittlerweile eine andere CPU getestet und bei dieser kam das selbe Problem.
    Gruss
    Enforcer324
