Nero 7 - InCD Fehlermeldung
  • IchBinNichtPaul
  • 9. Februar 2006 um 18:30
  • IchBinNichtPaul
    Hallo ,
    habe bei mir Nero 7 installiert, und bekomme nun immer die Fehlermeldung"InCD API konnte nicht geladen werden" wenn Windows hochgefahren ist. Erst wenn ich InCD von Hand starte läuft alles einwandfrei.
    Hat vielleicht jemand eine Idee was der Fehler sein könnte?
    Danke.
  • comvalley
    • 9. Februar 2006 um 18:40
    welchen windows Media Player hast du installiert :?:
    Den Dienst IMAPI auf manuell :?:
    hier Infos zu InCD: http://www.maschinenbau.fh-wiesbaden.de/Hilfe/HelpTool/718.htm
    Mit Hilfe des Packetwriting-Werkzeuges InCD lassen sich wiederbeschreibbare CD- und DVD-Medien so formatieren, dass sie wie eine große Diskette oder eine Festplatte aus jedem Programm heraus beschrieben werden können.
    Hattest du eine alte Nero-Version auf dem PC und die nicht entfernt?
    Notfalls alles nochmal mit dem CleanTool von Nero deinstallieren und neu aufziehen.
  • IchBinNichtPaul
    • 9. Februar 2006 um 18:48
    @comvalley: Bei mir ist Mediaplayer 10 installiert, und den Dienst IMAPI kann ich unter Verwaltung -> Dienste nicht finden.
    @kaiserfive: Die vorherige Nero Version wurde mit dem Clean Tool von Nero entfernt.
    • 9. Februar 2006 um 18:54
    Und die windowseigene Brennfunktion ist deaktiviert?
    Alle Updates gezogen?
  • IchBinNichtPaul
    • 9. Februar 2006 um 19:24
    Brennfunktion ist deaktiviert und alle updates sind gezogen.
    Werde es nochmal installieren. Werde das Ergebnis dann hier posten.
  • IchBinNichtPaul
    • 9. Februar 2006 um 20:49
    Tja, was soll ich sagen?
    Alles deinstalliert, mit Clean tool. Registry manuell von allen Einträgen entfernt.(Ahaed, Nero, InCD).
    Ergebnis = Siehe 1. Beitrag
    Alles ist so wie vorher auch. Klingt komisch? Ist aber so.
    Weiß jetzt auch nicht mehr weiter.
  • comvalley
    • 9. Februar 2006 um 23:06
    hast du schon die neueste Version :?:
    dies ist der neueste Stand 06.02.2006
    InCD 5.1.0.0
    Nero beschreibt leider nicht, was im einzelnen behoben wird leider. :cry:
  • IchBinNichtPaul
    • 10. Februar 2006 um 15:36
    Ja habe die neueste Version.
    Hab jetzt mal die Datei "InCD Launcher" aus dem InCD Ordner zum Autostart hinzugefügt.
    Bei den letzten 2 Systemstarts lief alles problemlos.
    Mal sehen wie's weitergeht.
  • gerald.janke@gmx.de
    • 14. Februar 2006 um 13:02
    Hier für euch meine Meldung an NERO:
    Für Euch meine Erkenntnis.
    Ich habe Tage gebraucht bis ich durch Zufall raus gefunden habe, wo es klemmt.
    Zufällig meine LAN-Verbindung deaktiviert, den Rechner neu gestartet und siehe da, InCD war vorhanden.
    Habe zur Probe LAN-Verbindung aktiviert, Rechner neu gestartet, siehe da, die Fehlermeldung zeigt sich. Gegenprobe/aktiviert/wieder Fehlermeldung.
    Also Leute, wer wie ich über eine Flatrate verfügt und damit permanenter Aktivierung der LAN-Einstellung, der kann wie ich solche Meldung bekommen nach Rechner neu Start.
    Es kann natürlich an der Firewall meines Modem/Routers liegen, nur weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich die Einstellung verändern kann.
    Es ist ein von Versatel mitgelieferter Turbolink JDR454WB von SPHAIRON Model Nr.: 2548 937939.
    Ich hoffe ich konnte Euch mit meiner zufälligen Erkenntnis helfen und wünsche mir, dass Ihr dementsprechend an der Software rumfeilt, so dass ich nicht mehr deaktivieren/aktivieren muss.
    Wäre nett, wenn Ihr mich informiert wie Ihr es versteht und ggf. umsetzen könnt/wollt.
    Gruß gerald.janke@gmx.de
    • 18. Februar 2006 um 14:59
    Heute kam ein Tipp eines Users bei mir an, den ich kurz veröffentlichen möchte. Ich selbst habe es noch nicht probiert, im Moment keine Zeit. Wenn jemand ebenfalls diese Erkenntnis hat, eine Info ins Forum oder an mich wäre gut.
    Dasselbe Problem, mit der Fehlermeldung ("Der InCD Api wurde nicht geladen") hatte ich bis gerade eben auch noch, habe es aber gelöst.
    Zuerst einmal hatte ich durch googeln deinen Eintrag entdeckt, das es bei dir durch die Deaktivierung der LAN-Verbindung funktioniert. Habe ich dann auch probiert und siehe da, es hat funktioniert. Aber das kann ja keine Dauerlösung sein, dachte ich mir.
    Tipp:
    De-Installier dein Nero komplett! Am besten mit dem Clean-Tool, so das soweit wie möglich alles weg ist. Dann installier Nero neu aber ohne (rotes kreuz bei InCD) und halt bei Sachen, die du vielleicht auch nicht installieren möchtest. Dann installierst du Nero. Dann am Besten mal Neustart machen (kann nie Schaden). Danach gehst du unter Nero Product Setup, auf Nero Produkte ändern, der erste/oberste Punkt dort und gehst auf weiter, jetzt aktivierst du InCD (mit allen Unterfunktionen) und installierst es und dann Neustart. Bei mir kam dein keine Fehlermeldung mehr, sondern auch das gewünschte Icon unten rechts in der Taskleiste. Kannst es ja mal versuchen, vielleicht funktioniert es bei dir ja auch!?!
    Buchempfehlung: Nero 7 Premium "Geheime Tricks", Autor: Günter Born, Markt+Technik 15€
  • comvalley
    • 18. Februar 2006 um 15:07
    Kann es sein, das du noch andere Brennsoftware installiert hast :?:
    Dann könnte diese nämlich auch zu Fehlermeldungen in Nero führen.
