Ich habe eine Notebook das ich normalerweise durch zuklappen des Displays
in den Standbymodus fahre. Bis jetzt ging das auch immer gut.
Als Betriebssystem habe ich XP HOME mit nachinstalliertem SP1 und SP2.
Updates werden auch automatisch installiert.
Nach 4 Jahren habe ich jetzt "Format C: "machen müssen da er sich
hoffnungslos aufgehängt hat.
Zum neuinstallieren habe ich das auf der Festplatte befindliche XP-Image
auf CD gebrannt. Der Ordner " I386 " habe ich mal wegen Platzmangel
auf D kopiert, ist also nicht gelöscht worden.
Das komische an der Neuinstallation ist, das ich jetzt XP PRO auf dem Notebook
habe. Sogar die beiden SP waren schon installiert laut
Systemeigenschaftenüberblick. Was jetzt nicht mehr funktioniert
ist der Standbymodus. Der rechner geht zwar aus, aber beim angehenwill er nicht so richtig. Das Antivir-Programm ist inaktiv und die WLan verbindung
wird auch nicht aufgebaut. Beides hat vorher Problemlos funktioniert.
Weis jemand villeicht noch irgendwelche Tricks wo ich was stellen
kann oder muß um das wieder hinzubekommen?
standbymodus
markus-hs1 -
18. Februar 2006 um 10:05 -
Geschlossen
hier etwas zum Standby: http://www.xp-tipps-tricks.de/Sections-index…le-artid-6.html
Wenn du nun XP Pro hast, dann hattest du schon immer XP Pro aufd em Notebook, jedoch wohl zu Beginn aus Versehen Home installiert?
Denn wenn das XP-Image auf dem Schleppi ein PRO war sollte auch PRO zum Notebook schon vorhanden gewesen sein. War denn das BS beim Kauf dabei und das Image schon vorhanden?
In der I386 sind die Quelldateien, allerdings passen die von Home ja gewiss nicht zu deiner Pro, mal sehen, was ein Profi sagt.
Als der Rechner von DELL ausgeliefert worden ist war HOME drauf.
Auch die Recovery-CD ist eine HOME-CD. Zusätzlich war halt noch
dieses Image drauf welches ich mir gebrannt habe.
Ich war auch sehr erstaunt als beim ersten neustart da plötzlich PRO
stand. Und warum waren die SP schon installiert ? Hat das was mit diesem
I386- Ordner zu tun ? -
Woher ist dann dieses Image?
Wenn DELL eine Recovery ausliefert, dann läuft der Dell ausschließlich mit dieser Recovery.
Diese selbst gebrannte Image-CD-Version muss runter, sonst geht gar nichts mehr.
Das Image ist jetzt weg. Habe es mal manuell gelöscht weil ich den
Platz haben wollte. Da ich aber nicht genau wußte was das ist habe
ich es mir gebrannt. Ergebnis = XP CD.
Das Image war bei auslieferung auf dem Rechner. -
Aber irgendetwas stimmt doch nicht...
Dell liefert entweder nur mit oder eben OHNE CD aus, dann befindet sich aber das BS als Partition auf dem Rechner / Laptop und kann über das Startmenü auf CD oder DVD gebrannt werden.
Wird HOME gekauft ist auch HOME auf dem Rechner und somit auf der CD, wenn man die brennt.
Und wenn bisher HOME auf dem Schleppi war, dann kannst du doch da nicht PRO runter brennen???
Hast du den Schleppi vielleicht gebraucht gekauft
NEIN.
Habe ich mir selber bei DELL bestellt.
XP HOME vorinstalliert. -
Vergleich doch mal die Diskbezeichnung von deinem Backup mit der Original Home,
Kannst du im Arbeitsplatz ablesen, wenn du die CD´s einlegst.
Wenn sie gleich sind, ist es ein modifiziertes XP Pro (kein vollständiges sondern aus deinem Home erstellt)
Wenn sie nicht gleich sind, haben die Dell Techniker wohl vergessen die HD neu zu formatieren, und deren Test BS auf deinem Schleppi gelassen, bzw. dir die Test HD dringelassen. Irren ist menschlich.
Normal läuft die Installation über die Basis-Setup-CD mit anschließendem SP2.
Wenn ich SP2 händisch über die Kommandozeile entpacke,liegt das I386 auf der Festplatte.
Öffne I386 und siehst Du zwei Unterverzeichniss ic und ip.
ic ist XP Home,ip ist XP Pro.
Das automatische Setup erkennt normal Dein BS und benützt das richtige Verzeichnis.
Wenn nicht,dann hast Du einen Zwitter auf dem Rechner.
Die Frage: Ist Dein I386 SP2? Wenn ja, müsste wie bei Medion ein spezielles Kommando im Handbuch stehen.
Wenn nicht,muß getrickst werden.Das war es vorerst.
Im prinzip ist mir es ja egal warum ich jetzt PRO habe.
Ich habe das nur mal so dabeigeschrieben damit es nicht wieder
heißt ihr müßt mehr Informationen über den Rechner haben.Was ist denn nun mit meinem eigentlichen Problem ?
Da sind wir garnicht weiter gekommen. -
Also ich finde deinen Satzwahl etwas "unverschämt" und weise noch einmal daraufhin, dass PRO und HOME-Dateien wohl vermengt wurden, das kann nicht gut gehen.
Setze neu auf und zwar richtig. Home war drauf, dann nutze auch wieder Home und alles wird gehen. MS Updates nicht vergessen...
Wieso sollte diese vermischung, falls es eine ist, nicht gut gehen?
Die HOME ist doch eigentlich das selbe wie PRO nur das die PRO
mehr einstelmöglichkeiten für Netzwerk hat.Habe mal in die Datei I386 geschaut. Dort sind 2 Ordner.
1. $OEM$
2. LANGNichts mit ic oder ip.
Ich habe das System neu aufgesetzt mit der Original XP-CD
die bei der Auslieferung bei lag. Jetzt funktionieren auch wieder die
automatischen updates. Ging mit dieser anderen Version nicht mehr.
Ist wieder eine HOME-Version.
Was immer noch nicht funktioniert ist der Standbymodus.
Immer wenn ich ihn daraus erwecke ist der Rechner total laaaaaahhhhhhmm.
Ist da irgend ein Prozess noch am laufen mit dem er nicht klar kommt? -
Hiho!
Dann musst du uns das "lahm" wohl mal näher definieren!
Es könnte ein Prozess sein, der deine Resourcen frisst, dies könntest du mit Hilfe des Taskmanagers beurteilen (Strg+Alt+Del).
Oder ein Service, das müsste man dann aus deinen Ausführungen heraushören!zusätzlich kannst mal in der Ereignisanzeige nachschauen, ob dort evtl. etwas protokolliert wurde:
http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…nisanzeige.html -
Wenn ich den Deckel des Laptop aufmache, der PC geht dadurch wieder an,
versucht er halt aus dem Standbymodus hochzufahren.
Es erscheint das letzte Bild was vor dem Standby zu sehen war.
Erst ist z.b. der Regenschirm von AntiVir offen. Nach kurzer zeit ist der dann
zu und bleibt auch so. Wenn ich jetzt auf diesen gehen würde um mir das
Kontextmenü anzusehen muß ich bestimmt ne halbe Min. wenn nicht länger
warten um dieses zu sehen. Ist es dann mal öffen ist der Guard nicht
anklickbar (hellgrau).
Alle anderen aktionen dauern auch so lange. Anklicken und lange warten
bis etwas passiert. Bevor ich den Laptop neu gemacht habe, habe ich den Deckel
geöffnet und er suchte sich die WLan-Verbindung. Der Schirm ging mal
kurz zu um dann wieder aufzugehen. -
Zitat von Top-se
Hiho!
http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…nisanzeige.htmlIn welche der 3 Ordner soll ich schauen.
Anwendung
Sicherheit
SystemUnd wonach müsste ich schauen. Da steht so viel drin.
Ich habe gerade noch was gefunden.
Kann es villeicht ein Problem mit dem WLan und AntiVir zu tun haben?
Bei CHIP-online haben die etwas zusammengestellt für den Fall das man
Probleme mit der Version 7 hat. Dort steht etwas für den Fall wenn Probleme
mit dem Internet auftreten. Man soll dann in der DOS-Eingabeaufforderung
dieses hier eingeben: netsh winsock reset
Was bewirkt diese Eingabe.
Habe nach dieser Eingabe den Deckel mal für 10 min. zu gehabt. Das wieder
starten hat funktioniert wie es soll. Muß ich diese Eingabe jetzt öffter
machen, oder wirkt die dauerhaft?
Ich meine sorgt die jetzt jedesmal dafür das da was aktuallisiert wird oder
war das nur einmalig nötig -
Diese Eingabeaufforderung über Ausführen ist wie ein "Reset". Einmal sollte genügen.
Allerdings iste diese CHIP-Geschichte sehr sehr oberflächlich und auf 9 Seiten verteilt, eine gescheite Seite wäre besser...und es magelt an Infos...aber das ist eine andere Geschichte, die wollen ja ein Heft verkaufen...
Meinst du denn das mein Problem mit dem Standbymodus daran liegen kann?
