  4. Games unter XP
Battlefield 2 friert ein nach ca. 20 min
  • MessenJah
  • 19. Februar 2006 um 11:44
  • MessenJah
    Hiho
    ich habe das Problem, dass nach eingiger Spielzeit (so ca. eine Runde) Battlefield 2 der Bildschirm einfriert. Ein paar Sek. später erscheint ein blauer Bildschirm und es geht nichts mehr.
    Mein Verdacht ist, dass meine Grafikkarte zu heiß wird. Sollte aber eigentlich nicht sein, denn ich habe einen extra Lüfter/Kühler nachgerüstet, bei dem mir 3 Läden versichert haben, dass dieser die Anforderungen bewältigt. Vielleicht liegts ja (hoffentlich!!) an was anderem, weil ich nciht weiß wie ich noch weiter meine Karte kühlen soll.
    Mein System:
    AMD Athlon 64 3500+
    -> Freezer 64 pro von Arctic Cooling; CPU bleibt bei ca. 40°C
    Powercolor Radeon x850 XT
    -> Arctic Cooling ATI Silencer 5 Rev.2; Auf dem Ramkühler(der passive außen) Temperatur bei ca. 48°c
    Asus A8V-E SE Mainboard
    1024Mb Dualchannel RAM
    Soundblaster Audigy
    Im Gehäuse befindet sich hinten ein 120mm Lüfter der Lüft rauspustet, vorne ein 80mm Lüfter der Luft reinholt. Dieser ist evtl. zu schwach.
    Würde es was bringen den zu verstärken, wenn der Fehler wirklich an der Temp. der Graka liegt?
    Bitte helft mir, ich hab echt kein plan mehr :(
    MfG
    • 19. Februar 2006 um 11:48
    zu dem Thema BF2 und nix geht mehr haben wir schon hunderte Einträge.
    Zu dem Thema Temperaturen:
    Bitte nutze einmal ein anderes Tool für die Temperaturüberwachung, Everest 2.20 oder SpeedFan.
    40 Grad bei einem AMD unter Volllast erscheinen mir extrem niedrig. Wäre aber super, wenn das stimmt.
    Einfach mal testen.
    Was sagen die anderen Temperaturen?
  • MessenJah
    • 19. Februar 2006 um 13:12
    mit everest 2.0 hab ich bf2 getestet:
    nach einer weile spielen hat er folgendes angezeigt:
    - CPU 38°C
    - Platte 33°C
    - Board 28°C
    - GPU + Umgebung 58°C
    - Graka.proz. 71°C
    wenn man länger spielt, steigt das noch ein paar °C evtl.
    • 19. Februar 2006 um 13:19
    Die Temperaturen sehen gut aus, die Graka sollte aber 75 nicht übersteigen, auch wenn sie 90 und mehr aushält.
    Frage: Welchen Treiber hast du? Catalyst 5.11? Oder hast du den ATI 5.8 oder gar 6.2?
    Manchmal ist neu nicht immer gleich die bessere Variante.
    Gibt es einen Fehler oder hängt der PC nur?
    Welches Netzteil hast du? Die Karte benötigt über 70 Watt alleine!!!
    Seperater Anschluss am NT dafür vorhanden?
  • MessenJah
    • 19. Februar 2006 um 13:34
    Hab mir gestern den 6.2 ATI treiber geholt. Aber bei den Abstürzen hatte ich noch den von der mitgelieferten CD. Weiß leider nicht, welcher das ist. Auf der CD steht ATI_011205L.
    Es gibt keinen Fehler. Nur blanker blauer Schirm.
    Netzteil hat 520 Watt und die Karte kriegt nen seperaten Anschluss.
    • 19. Februar 2006 um 13:38
    Alles andere läuft aber???
    Was hast du für eine Firewall, was für eine Bandbreite und gehst du alleine online oder teilst du dir die Flat z. B. Mit Familienangehörigen?
    Welcher Virenscanner verrichtet sein Werk?
    Was läuft noch im Hintergrund mit beim Zocken?
  • MessenJah
    • 19. Februar 2006 um 13:43
    Ich weiß nicht was noch alles läuft. Habe keine anderen Spiele ausprobiert.
    Firewall nur die vom Router und DSL2000 wird geteilt, aber hat früher auch keine Probleme gemacht. Virus Scanner ist der kostenlose Antivir PE
    Sonst läuft im hintergrund nur ICQ bzw Trillian mit ICQ.
    Aber das hat nie Probleme verursacht.
    • 19. Februar 2006 um 13:46
    Das Game ist Original und alle Patches hast du auch?
    Trifft das auf dich zu: http://www.xp-tipps-tricks.de/index.php?name…c&p=79847#79847 ?
  • MessenJah
    • 19. Februar 2006 um 13:50
    Jup alles original und gepatched aber Special Forces hab ich nicht. Nur das Grundspiel. Also die Maps die da Probleme machen sollen in dem anderen Beitrag hab ich gar nicht.
  • MessenJah
    • 19. Februar 2006 um 13:58
    Vielleicht sollte ich noch dazu sagen dass das ganze system brandneu ist.
    Hatte vergessen das zu erwähnen. :) Also alles ist neu und selber zusammengesetzt. Deswegen ist evtl. der Luftstrom im Gehäuse nicht optimal. Aber wenn du sagst die Temperatur ist nicht kritisch... dann liegts wohl doch an was anderem
    • 19. Februar 2006 um 14:05
    Die Temperaturen sind alle okay!
    Du solltest mal alles andere beobachten, diese Games sind echt extrem empfindlich. Dein System ist optimal, daran kann es nicht liegen. Wenn, dann sollte es vielleicht mit einem anderen Treiber gehen.
    Warte mal auf unsere BF2-Zocker...
    Hast du mal Benchmarks getestet um alles aus der Graka herauszukitzeln? http://www.pc-erfahrung.de/Index.html?DownloadBenchmark.html
    Grafiktreiber installieren: http://home.arcor.de/m-i-p/grafik1.html
  • MessenJah
    • 19. Februar 2006 um 14:11
    Ok dann bin ich schonmal dahingehend beruhigt. Hatte nur Angst dass ich meine Karte irgendwann vom Gehäuserand abkratzen kann...
    Ich werd dann mal nen benshmark laufen lassen.
    btw: das mitgelieferte Spiel pacific fighters schafft auch keine höheren Temperaturen.
  • MessenJah
    • 19. Februar 2006 um 15:24
    So, habe den 3dmark06 laufen lassen, diesen aquamark link hat mein browser nich gefunden.
    also soweit ich das verfolgen konnte, waren die temperaturen noch unter dem bf2 niveau :).
    was genau interessiert noch bei dem test?
    • 19. Februar 2006 um 15:27
    Der ist nur für dich wichtig, der soll ja deine Graka mal richtig ins Schwitzen bringen. Wenn alles geht, dann können wir die Graka als Hardware-Ursache definitiv ausschließen.
  • MessenJah
    • 19. Februar 2006 um 15:30
    jo, also probleme sind keine aufgetreten. und wenn ich das richtig verstanden habe, war der test auch auf platz 2 unter den top 10 insgesamt :)
    vermutlich liegt es doch einfach nur an battlefield...
  • Borun
    • 21. April 2006 um 16:15
    Mein Kumpel hatte ähnliche Probs. Nach ca45min war Feierabend mit Zocken und nur ein Neustart half.
    Er hat mittlerweile seinen RAM auf 2 GB aufgestockt und sich diesen Thread zu herzen genommen.
    https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/games-xp…e-schimpft.html
    Seit dem zockt er ohne nennenswerte Probleme.
    Wer etwas will, der sucht Wege, wer etwas nicht will, der findet Gründe.
