Help big problem
  • R@ge
  • 24. Februar 2006 um 13:15
  • R@ge
    Schon länger dabei
    Tach Gemeinde...
    Ich hab da mal ein Problem...
    Und zwar folgendes....
    Ich hab hier nen Pc von dem Onkel meiner Freundin.
    Ich sollte da mal nachsehen, weil der nicht mehr bootet.
    Der Rechner fährt bis zu einem bestimmten Punkt hoch und dann hab ich nurnoch nen schwarzen Monitor mit blinkendem Cursur (wo man allerdings auch nichts eingeben kann.)
    Ich hab es auch schon mit einer anderen HDD mit neuem BS probiert.
    Naja, und mit dem BIOS kenn ich mich halt nicht aus und will da auch nicht unnütz was verstellen oder dergleichen.
    Also der Pc fährt ganz normal hoch bis zu dem Punkt wo eigentlich als nächsten das Windows XP Logo folgen sollte und wo man sieht dat der bootet. Aber wie gesacht, es geht nicht über diesen Punkt hinaus und der Cursur blinkt nur.
    Was kann das sein, was kann ich versuchen????
    Bei ner anderen HDD sacht der mir, das da eine Datei fehlt, und zwar System\Drivers\Ntfs.sys Aber dat kann ja nicht, weil die HDD ja in dem PC hier läuft, nur nich in dem von dem Onkel da.... Komisch komisch, ich krieg hier bald ne Krise...
    Please help
    merci
  • comvalley
    • 24. Februar 2006 um 13:29
    kannst du ihn im abgesicherten Modus hochfahren :?:
    Oder über die dazu gehörige XP CD :?:
  • R@ge
    Schon länger dabei
    • 24. Februar 2006 um 13:43
    Hi comvalley
    Ja, hab ich schon versucht, nichts funzt...
    auch wenn ich die XP-CD reinbutter und reparieren will, dat macht der nicht. Sacht mir irgendwas vonwegen das die Festplatte eventuell defekt wäre. das kann aber nicht sein, denn sie läuft ja in dem PC hier nur nicht in der Kiste vom Onkel.
    Ich hatte auch schon den Beitrag ein paar Etagen unter dem hier gelesen, da is so in etwa dasselbe Problem. Nur ich will ja nur eine HDD einbauen und die soll eben halt auch booten...
    Kann da denn was am BIOS verstellt worden sein....
    Der PC von dem Onkel da, der wird von drei Leuten benutzt soviel ich weiß, kann ja sein dat der Sohnemann da wat gefummelt hatte...
    Wie muss das denn im BIOS ausschauen damit dat läuft??
    Ich hab sonst immer alles hinbekommen.... Dat nervt mich nun ungemein
  • comvalley
    • 24. Februar 2006 um 13:53
    Im BIOS wird die HDD erkannt :?:
    Wenn ich jetzt richtig lese bootet er auf deinem Rechner von der HDD ohne Probs. (Also ohne deiner HDD)
    Im BIOS könntest du die default settings laden, damit ist das BIOS im Auslieferungszustand.
  • cm2002
    • 24. Februar 2006 um 14:08
    starte den Rechner mit der Windows XP-CD und wähle die Wiederherstellungskonsole. Nach der Anmledung als Administrator an deinem System und Kennwort, falls eines vergeben wurde gibst du folgende Befehle ein.
    C:\Windows\fixmbr (mit der Entertaste bestätigen) und abarbeiten lassen.
    Danach folgenden Befehl eingeben:
    C:\Windows\fixboot
    Mit Exit die Wiederherstellungskosole beenden und Neustarten.
    Hoffe ich konnte helfen,
    Gruß Chris
  • R@ge
    Schon länger dabei
    • 24. Februar 2006 um 14:22
    @ comvalley
    Kannste es mir mal Step by step erklären wo und wie ich das im BIOS mache, denn wie schon gesagt, ich hab da keinerlei Ahnung von.
    Und ja, die HDD läuft bei mir, auch ohne meine eigene HDD...
    Ich hab die bei mir reingemacht, ein BS draufgezogen und dat klappte alles, dann wollt ich diese HDD ja in den anderen Rechner machen und da funzt se nicht, obwohl sie erkannt wird.
    @ cm2002
    Soweit komm ich ja erst gar nicht...
  • comvalley
    • 24. Februar 2006 um 14:42
    Wie du ins BIOS komst weißt du ja.
    auf der rechten Seite sollte etwas stehen von default settings
    diese mußt du laden und mit der Z taste bestätigen (bei einigen auch die J taste)
    Ich tippe mal, das irgenwelche Hardware abgeraucht ist, oder ein Stecker oder eine Karte nicht richtig drin stecken, bzw auch die RAM Module nicht fest sitzen. :!::!: Bevor du dadrin etwas anfasst bitte statisch entladen (Heizung anfassen) :!::!: Und Netzstecker ziehen.
    Vielleicht noch eine Diskette im Laufwerk :?:
  • R@ge
    Schon länger dabei
    • 24. Februar 2006 um 15:42
    THX comvalley
    Ich werd das gleich mal austesten mit dem BIOS...
    Also an der Hardware selber kann es ja nicht liegen, und die Stecker sitzen auch alle richtig, das hab ich als erstes überprüft, bin ja net janz blöde *gg*
    Und ich hab auch mal an de Ram´s rumgedoktert. Die Kiste ist 4 Jahre alt und da waren 265 MB drin, nun sollte da noch nen 256er rein... Ich hab es aber auch schon mit nur einem Riegel (Urzustand) probiert.
    Aber nu mal ne andere Frage, kann es denn sein, dass das Board die HDD zwar erkennt, diese aber nicht verarbeiten kann???
    Obwohl, es geht ja keine einzige HDD.... Blöde Frage, sorry :oops:
    • 24. Februar 2006 um 19:36
    hallo,
    beim versuch von cd zu starten, hast du aber die bootreihenfolge vorhergändert ?!
    Ansonsten könnte das kabel zum laufwerk oder fer controler einen Fehler haben. Mal versuchen umzustecken. Oder HD ganz ab und nur CD-Laufwerk mit CD....
