Problem mit TFT und DVI
  • wulftec
  • 26. Februar 2006 um 11:47
  • wulftec
    hab folgendes Problem:
    nachdem ich an meinen PC ein Dvi-Kabel angeschlossen habe, wird das Bild nach ca. 30 Minuten total rötlich. da hilft auch kein Neustart mehr, das Bild bleibt dann so. nur wenn ich den PC gewisse Zeit ausschalte funktioniert es wieder.
    mit einem VGA-Kabel hab ich keine Probleme :roll:
    liegt das vielleicht an dem Kabel oder am TFT? hat vielleicht noch jemand Tips für optimale Einstellungen zum Spielen für Flachbildschirme?
    Danke schonmal im voraus
    P.s.: hab ne Radeon 9800XT und nen AG neovo F-419
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 11:55
    Schonmal die Temperatur deines Grafikchips überwacht :?:
    Kommt das Sypton nur bei bestimmten Programmen oder auch wenn du nur surfst oder Büroprogramme am laufen hast :?:
  • wulftec
    • 26. Februar 2006 um 12:04
    an der Temperatur der Graka liegt es nicht und der Monitor ist dann immer rötlich, egal bei welchen Programm. sogar beim hochfahren ist die weiße Schrift vom Bios, usw. rötlich.
    verstehe halt nicht, warum es mit VGA geht und mit DVI nicht :roll:
    • 26. Februar 2006 um 12:20
    ist es ein Originalkabel vom Hersteller? Hier die Spezifikationen des TFT: http://www.ag-neovo.com/f419.htm
    Hier ein Bericht dazu: http://www.yopi.de/rev/191825
    Hast du ein Temperaturüberwachungstool, einfach mal zu Vergleichzwecken?
    Einmal sagts du, das Phänomen tritt nach 30 MInuten auf, dann sagst du gleich nach dem Einschalten ist Bios-Schrift rötlich. Eventuell wird es ein Garantiefall.
    Nutze den mal an einem anderen PC, wenn möglich
  • wulftec
    • 26. Februar 2006 um 13:44
    also,
    an der Temperatur kann es nicht liegen, da die Graka auch Wassergekühlt wird und die Temperatur auch nach stundenlangen Zocken sich kaum verändert.
    das mit der Biosschrift ist nach einem Neustart, nachdem das Problem aufgetreten ist. hab ich ein bischen unverständlich geschrieben ;)
    das Kabel ist nicht vom Hersteller, hab aber bei nem Händler ein recht gutes Kabel gekauft. also, nicht das billigste ;)
    hab leider keinen 2. PC um das zu testen, weil am anderen PC keine DVI Anschlüsse sind :(
  • wulftec
    • 23. März 2006 um 17:03
    zwischenzeitlich wurde das Problem gelöst:
    das neue DVI-Kabel war defekt :wink:
