Nur mit neuem RAM Bootet der Rechner nicht mehr
  • Goth
  • 1. März 2006 um 16:27
  • Goth
    Ich habe für meinen Rechner vor kurzem ein 1 GB DDR 400 Speicherbaustein von MDT erworben. Eingebaut war ein 512 MB DDR 333. Und das Bios ist ein AMI Bios mit aktuellster Biosfirmware. Nun zum Problem:
    Wenn ich nur den 1 GB Speicher einbaue, erkennt das Bios zwar den Speicher allerdings bleit er beim suchen der angeschlossenen Hardware stehen. Wenn ich allerdings den 512 MB Speicher mit einbaue, gibt es keine Probleme. Leider gibt es in dem Bios auch keine großen einstellmöglichkeiten. Kennt vielleicht jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
    • 1. März 2006 um 16:38
    Frage: Wenn du beide einbaust geht alles, warum lässt du dann nicht beide drin? Der langsame bestimmt den Takt, aber 1,5Gb RAM ist doch okay.
    Welches Board hast du?
    Werden die gesamten 1,5Gb sauber erkannt?
    Verschiedene Steckplätze getestet oder hast du den 1GB-Riegel auf den alten Platz des 512er-Riegels?
    Hast du ein Systemdiagnosetool wie Everest 2.20, das dir die genauen Daten zum RAM und Co. anzeigt?
  • Goth
    • 1. März 2006 um 16:55
    Sorry das hatte ich noch vergessen zu erwähnen.
    Also, der Speicher wird voll erkannt. Ich habe auch alle möglichen Steckplatzvarianten ausprobiert. Also den 1 GB auf beiden Steckplätzen alleine und dann mit dem 512 MB und hab da auch die Steckplätze getauscht. Das Mainboard ist ein Intel 845 (wenn ich mich nicht irre). Auch Everest Zeigt alles einwandfrei an und es gibt auch keine Konflikt meldungen oder so.
    "...Der langsame bestimmt den Takt,..."
    Genau aus diesem Grund will ich eigentlich den 1 GB nur laufen lassen, da er halt schneller ist. Ich hatte auch schon mal einen von Infineon drin, der hat sich aber nicht mit meinem System vertragen.
    • 1. März 2006 um 17:02
    Intel 845 ist wohl der Chipsatz, der ist auf vielen Boards...schau mal ind einem Handbuch, ob der Riegel auch okay ist. Du hast doch ein Handbuch zum Board?
    Ansosntens chau bei Everest in der Anzeige, da stehen alle Infos, notfalls machst du einen Screenshot und stellst die Daten als Attachment hier ein, das geht über die Antworten-Funktion, Attachment hinzufügen...
  • Goth
    • 2. März 2006 um 10:56
    Das muss ich nochmal nachschauen. Aber leider komme ich im Moment nicht wirklich dazu. Werde mich dann aber wieder melden.
    • 2. März 2006 um 12:46
    Willst du mich "verkohlen"?
    Du schreibst in uralten Beiträgen und gibst auch zu anderen Probs deine Meinung an, aber das eigene Prob ist untergeordnet???
    Na ja, ich muss ja nicht helfen...tssss....
  • Goth
    • 2. März 2006 um 13:20
    Mein Problem ist nicht bei mir untergeordnet, aber da meine Grafikkarte kaputt ging und ich auf die Lieferung der neuen warte, kann ich da im Moment leider nicht nachschauen.
  • DeinMuddn
    • 2. März 2006 um 13:42
    Hi
    es gibt boards wie meins i875PBZ die keine Fehlerkorektur ECC unterstützen
    kann es sein das deine rams sich deswegen nicht vertragen...?
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
  • Goth
    • 2. März 2006 um 15:18
    Das kann gut sein.
    Habe eben erfahren, dass jetzt endlich meine Grafikkarte angekommen ist. Werd dann heute Abend mein System mal neu machen und kann dann hoffentlich morgen mehr zu dem Board sagen.
  • Goth
    • 3. März 2006 um 12:38
    ECC wird vom Arbeitsspeicher nicht unterstützt, deswegen kann das leider auch nicht die Ursache sein. Bin gerade dabei mein Rechner neu zu machen. Ich hoffe, dass ich es heute noch schaffe mal die Everest shots zu posten.
  • Goth
    • 3. März 2006 um 12:45
    Also eine Information kann ich schon mal geben. Im Handbuch steht:
    DDR SDRAM, 333/266 MHz, PC2700 / PC2100
    kompatibel
    0 / 128 / 256 / 512 / 1024MB, 2.5-Volt 64-bit bus
    Zwei 184-Stift DIMM-Sockel, max. 2 GB
    Der Händler hatte mir aber gesagt, dass der DDR 400 auch gehten würde.
    Wie gesagt klappt es ja auch, aber nicht wenn er alleine im Rechner ist.
    • 3. März 2006 um 13:02
    Bevor du hier den Alleinunterhalter spielst eine Bitte:
    Stelle ALLE Infos, die Everest bietet, auf einmal hier ein zum alten und zum neuen Riegel bzw. zum Board
    Dann kann dein Board nur 2GB, hat aber vier Bänke? Dann wäre ein 512er wohl das Maximum? Lies mal nach...
    Hast du einen 3200er RAM gekauft? Oder falsche Timings? Ich meine ein 1.024MB 400er ist für dein Board zu viel des Guten...
    • 3. März 2006 um 13:10
    bin zwar nicht der Guru was Speicher betrifft, würde aber behaupten:
    Dein Board erkennt den neuen Speicher nicht!
    Er wird nur erkann, wenn du den "langsameren" Speicher mit drin hast.
    Ergo, entweder gibt es im Bios (nach update) eine Einstellung für den System/Speichertakt, damit der neue läuft.
    Oder durch den alten Speicher der Takt so gebremst wird, das dadurch der Neue erkannt wird.
