WIDCOMM Bluetooth Software läuft unter SP 2 nicht! Hilfe!
  • don@lexXx
  • 5. März 2006 um 15:26
  • don@lexXx
    Habe ein Problem und zwar möchte ic mit meinem Handy eine serielle Verbindung aufbauen. Dafür brauche ich aber die WIDCOMM Bluetooth Software. Mit SP 1 lief das Programm problemlos aber unter SP 2 bekomme ich eine Fehlermeldung beim Bluetooth Gebrauch starten. Er sagt dann ich hätte keine Lizenz dafür. Was kann ich tun? Ich bitte um Hilfe. Danke
    • 5. März 2006 um 15:36
    ...hat das mit Java schon funktioniert??? Dieser Beitrag ist noch offen: http://www.xp-tipps-tricks.de/index.php?name…ighlight=#81576
    Welche Variante der Software hast du? Neueste Patches drauf? Da gab es doch immer mal Lecks...
    De- und Installationsanleitung als pdf: http://www.x-micro.com/manual/QSG%20-…G%20-%20Ger.pdf
  • hajo15
    • 5. März 2006 um 15:42
    Schau mal hier rein
    http://www.handy-faq.de/portal/
  • don@lexXx
    • 5. März 2006 um 15:44
    Ach ja eine Frage noch: Gibt es villeicht eine gute alternative zu Widcomm Bluetooth Software? Freeware wäre gut.
    • 5. März 2006 um 15:48
    Hier noch etwas interessantes http://www.heise.de/mobil/artikel/51923
    und nochmals die Frage, was macht JAVA??? Hat der andere Beitrag etwas gebracht? Bitte beantworte dieses Thema noch... http://www.xp-tipps-tricks.de/index.php?name…ighlight=#81576
    ...dann sage ich dir auch, dass du die Software deinstallieren kannst, denn das SP2 kann das alleine...
  • don@lexXx
    • 5. März 2006 um 15:55
    Nein das hat noch nicht geklappt weil ich, um eine serielle Verbindung zum Handy aufbauen muss, die Widcomm Software brauche.
  • comvalley
    • 5. März 2006 um 16:29
    Die Frage ist doch warum du keine Lizenz hast.
    Hast du SP2 vor oder nach der Installation deines Blutooth installiert :?:
    Vielleicht hilft ja eine Deinstallation und wieder neu rauf.
    Oder hast du den Lizenzvertrag(EULA) abgelehnt :?:
    Keine Seriennummer :?:
  • don@lexXx
    • 5. März 2006 um 17:05
    Erstmal Danke für all eure Antworten!
    Habe mir die Anleitungen einaml durchgelesen und erkannt, dass ich die Widcomm Software garnicht brauche.Es geht auch mit SP2 Bluetooth. Jetzt habe ich ein anderes Problem: Wenn ich eine neue Verbindung aufbauen will, und ich entscheiden soll zwischen Host und Gast, hängt sich mein Rechner auf nachdem ich auf Host und weiter klicke. Dann kommt eine Fehlermeldung in der steht, dass der "Routing und RAS Dienst" nicht gestartet werden konnte. Ich weiß, dass ich nur ein kleines Stück vor der Lösung des Problems stehe! Bitte um Hilfe!
  • comvalley
    • 5. März 2006 um 17:33
    Dann schau doch mal unter Start/Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste nach.
    Dort kannst du den Dienst auch manuell starten und auf automatisch stellen, bzw auf manuell.
    Bei dir ist er wahrscheinlich auf deaktiviert
  • don@lexXx
    • 5. März 2006 um 19:09
    Nein das hat auch nicht geklappt. Wenn ich den Dienst per Hand starten will, sagt er mir, dass der Dienst nicht gestartet werden konnte. Ich verzweifele...
    • 5. März 2006 um 19:55
    Was sagt denn die Ereignisanzeige zu diesem Dienst?
    MS-Hilfe: http://www.microsoft.com/technet/prodte…e1ee62925b.mspx
