DSL mit Router und Switch
  • borcherta
  • 8. März 2006 um 10:16
  • borcherta
    Hallo Netzwerk-Meister!
    Ich habe hier ein recht einfaches Netzwerk - dachte ich.
    Cable-Modem mit Router, an dem Router kann man 4 Rechner anschliessen, funktiniert auch alles super.
    Wenn ich aber jetzt an einen Ausgang des Routers einen Switch anschliesse, um damit noch ein paar mehr Rechner anzuschliessen, dann ja ... dann klappt das auch eigentlich alles soweit, allerdings ist die Internet-Verbindung deutlich spürbar langsamer.
    Das kann ja nicht der Sinn sein ... DHCP ist aus, alle PCs haben feste IPs.
    Danke!
    axel
  • comvalley
    • 8. März 2006 um 10:46
    Erstmal teilen sich alle angeschlossenen Rechner die Bandbreite.
    Und dann kommt es ja noch auf die Durchgangsraten vom Switch an, wobei du ja im Prinzip jetzt zwei dazwischen hast. Denn in deinem Router ist auch einer, da du ja mehere Rechner anschließen kannst.
  • borcherta
    • 8. März 2006 um 12:30
    Danke für die Antwort.
    Nun ist es aber so, dass ich momentan nur einen PC am laufen habe und mache mit diesem die Tests, daher sollte die Geschwindigkeit mit oder ohne weiterem Switch etwa gleich sein.
    Durchgangsraten .. hmm ... OK ... wie soll ich mir das vorstellen?
    Ein 10/100 Switch hat 20% Verlus ..... ?
    Der Router bezieht laut Einstellungen die DNS vom Provider.
    Macht das Sinn, diese manuell direkt einzugeben??
    Danke!
  • comvalley
    • 8. März 2006 um 12:52
    Hast du denn eine Standleitung :?:
    Weil sonst hast du ein Prob.
  • borcherta
    • 8. März 2006 um 12:59
    Tja, da bin ich mir nicht so sicher, wann man denn von einer Standleitung so wirklich spricht.
    Soweit ich weiss ist das eine 4Mbit Leitung, mit Kabel-Modem.
    Es gibt nur Flatrate-Tarife, PPPoA, also ich würde mal sagen: ja das ist eine Standleitung (kann mich aber auch gerne täuschen :) )
  • borcherta
    • 9. März 2006 um 01:23
    Vor allem würde mich interessieren, was für "Probleme" mich dann erwarten
  • comvalley
    • 9. März 2006 um 09:36
    Kann nur sein, daß du nicht ins Netz kommst. Aber das kannst du ja jeder Zeit wieder ändern.
  • borcherta
    • 9. März 2006 um 09:53
    Sorry .... aber jetzt verstehe ich nicht einmal Bahnhof :o
    Ich hatte Antworten erwartet wie:
    -Switch muss kaputt sein
    - wenn Kabellänge mehr als 5 Meter sollte es CAT6 sein
    - u.ä.
  • comvalley
    • 9. März 2006 um 09:58
    Ich dachte deine letzte Frage bezog sich auf die DNS Vergabe.
    Für Netzwerke habe ich sonst noch http://www.netzwerktotal.de aber da warst du sicherlich schon.
    • 9. März 2006 um 12:08
    Hallo borcherta,
    ich weiss jetzt nicht ob ich deine Problem treffe, aber ließ mal:
    http://www.dslclub.de/forum/archive/index.php/t-76163.html
    http://www.wer-weiss-was.de/theme13/article1613007.html
    desweiteren, hab ich in meinem Router die IP/DNS Adressen meines Providers eingetragen. (Braucht dann nicht lange abfragen, er weiss wohin...)
    gruß
    wolfgang
