HD MFT Groesse
  • N8Dreams
  • 10. März 2006 um 09:00
  • N8Dreams
    Gern gesehen
    Ich habe eine 250gb HD SATA, partinioniert in die log. Laufwerke C und D (gleiche Grösse).
    Während auf C die MFT klein zu sein scheint, nimmt sie auf D 25% der HD ein.
    Ich kenne den Reg Eintrag (hab' den Namen vergessen), der die MFT-Grösse festlegt und bei mir auf "2" steht.
    Ich wundere mich, dass die MFT auf zwei gleich grossen LW sooo unterschiedlich sein kann.
    Hat jemand dasselbe Phänomen beobachtet?
    Weiss jemand Abhilfe?
    Ich hänge zur Verdeutlichung ein pic an, die gelben Sektoren sind die MFTs (mit O&O Defrag)
    Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
  • comvalley
    • 10. März 2006 um 09:25
    Hallo und Willkommen im Forum,
    Dein Bild war Wahrscheinlich zu Groß, wenn du beim ersten absenden deinen Beitrag noch mal im Erstellungsfenster siehst mal bitte nach oben scrollen, dann siehst du, was falsch war.
    Zu mft Dateien mal ein Link, mit weiterführenden Infos http://www.winfaq.de/faq_html/tip1594.htmtml/tip1594.htm
  • N8Dreams
    Gern gesehen
    • 10. März 2006 um 14:21
    Danke, ComValley.
    Scheint leider keine edit funktion zu geben.
    Der von dir angegebene Link ist tot.
    Ich versuche nochmals das pic hochzuladen. Es ist kleiner als 20kb
    • 10. März 2006 um 14:33
    Hallo und auch von mir willkommen,
    bitte drehe dich nicht öffentlich um...(Avatar) :lol:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ FileSystem
    Hier legt man normal eine neue DWORD-Variable mit dem Namen NtfsMftZoneReservation
    Die 1 = 12.5 Prozent des freien Fetsplattenspeichers.
    2 = 25 Prozent...
  • N8Dreams
    Gern gesehen
    • 10. März 2006 um 16:49
    Danke für das freundliche Willkommen.
    Der Registry Eintrag
    ist mir bekannt. Den Wert "2" hatte ich bereits vorgefunden.
    Merkwürdig aber, dass er offenbar für ALLE physikalischen HDs gilt. Eine Differenzierung in physikalische oder logische LW ist nicht möglich.
  • comvalley
    • 10. März 2006 um 16:53
    Hoffe dass der Link nun funzt http://www.winfaq.de/faq_html/tip1594.htm
    • 10. März 2006 um 17:03
    Hier noch ne gute Erklärung:
    NTFS reserviert einen Prozentsatz des Datenträgers für die ausschließliche Verwendung durch die MFT, und zwar so lange, bis der verbleibende Teil des Datenträgers vollständig belegt ist. Für Dateien und Verzeichnisse wird somit erst dann Speicherplatz aus diesem speziellen MFT-Bereich reserviert, wenn der übrige Speicherplatz vollständig verbraucht ist.
    Mehr dazu:
    http://www.forum.windows-tweaks.info/thread.php?thr…e32cb1ff92c0e26
  • N8Dreams
    Gern gesehen
    • 10. März 2006 um 20:23
    Herzlichen Dank!
    Die beiden Links ergaben eine erschöpfende Auskunft.
    Nun bin ich beruhigt.
  • Bit
    • 10. März 2006 um 20:40
    Michael betreibt seinen Server wieder im Handkurbelbetrieb.
    Die MFT läßt sich rechtgut organisieren,wenn sie mit einem Trick an den Anfang der Partition kopiert wird.
    Das setzt mal vorerst eine Fat 32 vorraus,die ich mit der eingebundenen MFT.txt-Datei anschließend in NTFS konvertiere.
    Alles geschieht mit windowseigenen Tools.
    Die MFT.txt muß im Hauptverzeichnis von z.B C: stehen und wird mit dem Tool FSUTIL FILE angeschoben. Nehmen wir eine Größe von 21000000 Byte.
    Das Kommando in CMD:
    fsutil file createnew mft.txt 21000000
    Die Konvertierung in NTFS:
    convert C: /fs:ntfs /cvtarea:mft.txt
    Es kann natürlich auch Partition G: ausgewählt werden.
    Um die tatsächliche Größe der Datei zu erfahren ,gebe in der Eingabe folgenden Befehl:
    fsutil fsinfo ntfsinfo [Volumen]
    Unteranderem wird Dir der Anfang und Ende der MFT-Zone angezeigt.(Byte)
    Willst Du die Größe in % abfragen und ändern wären die Befehle:
    fsutil behavior query mftzone
    Größenänderung auf 12,5 %:
    fsutil behavior set mftzone 2
    So in etwa. :)
  • Bit
    • 11. März 2006 um 09:20
    Die MFT-Zone 2 ist natürlich 25% der reservierten Cluster.
