Xp-Home stürtzt ab-blue screen
  • dd-kona
  • 12. März 2006 um 21:38
  • dd-kona
    Ich hab ein schlimmes probelm mit meinem win xp.Wenn ich Spiele spiel
    oder manch mal auch einfach so zeigt mir mein xp nen schönen blue screen und dann startet der rechner neu.Die fehler meldung is folgende Stop : 0x00000024(0x001902FE,0xB874EE8,0xB87B4E4,0F75487A3)
    kann mir bitte jemand helfen.
  • comvalley
    • 12. März 2006 um 21:47
    Hallo und Willkommen im Forum
    mach mal ein CHKDSK
    unter Start wählst du ausführen und Tippst dort CHKDSK/f/r ein dann sollte sich das erledigt haben, wenn nicht weißt du wo du uns findest.
  • dd-kona
    • 12. März 2006 um 21:56
    danke für die schnelle antwort.
    ich werds gleich mal machen
  • dd-kona
    • 13. März 2006 um 20:57
    Also ich kann garkein CHKDSK/f/r machen ich bekomm dann die meldung das CHKDSK/f/r nicht gefunden werden konnte :cry:
  • comvalley
    • 13. März 2006 um 21:32
    Mein Fehler hab die Angaben aus meiner Übersicht nicht überprüft.
    Muß chkdsk heißen, dauert aber ein wenig je nach Festplatten Größe.
  • dd-kona
    • 14. März 2006 um 18:16
    Also das CHKDSK/f/r geht immer noch nicht und nach dem normalen CHKDSK strürzt der pc immer noch ab :cry:
    bitte helft mir ich weis nich was ich machen soll :(
  • comvalley
    • 14. März 2006 um 18:24
    Dies sagt Microsoft dazu http://support.microsoft.com/kb/228888/de
    Und nun die schlechte Nachricht, da hilft nur neuaufsetzen wenn du chkdsk nicht mehr ausführen kannst.
    Zum Neuaufsetzen eine Anleitung: http://de.geocities.com/comvalleykiel/index2.html
    • 14. März 2006 um 18:25
    Dann hast du wohl ein NTFS-Prob, siehe hier: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…0x00000024.html
    Teste mal diese Tipps...
  • dd-kona
    • 14. März 2006 um 18:32
    Gibt es wirklich keinen andere lösung?
    Ich hab schon vor 2 wochen win xp neu drauf gemacht :x
    • 14. März 2006 um 18:39
    Na dann hast du etwas falsch gemacht oder deine Hardware ist im Eimer...
    Die Festplatte kannst du mittels Tool, gibt es auf der Hersteller-Homepage, testen. Notfalls geht auch ein Allroundtool, so etwas findest du bei uns.
    Nach dem Installieren von XP nichts unnötiges aufspielen sondern erst die Komponenten testen. Schauen, ob im Gerätemanager alles okay ist und testen testen testen...
    Im Voraus schon SP2 und alle Updates brennen um schon offline auf dem aktuellsten Stand zu sein. Morgen werden wir die neueste Downloadmöglichkeit vvorstellen, es ist ja heute schon Patchday!
    Virenscanner solltest du auch sofort drauf haben, ebenso eine Firewall, und wenn es "nur" die XP-eigene ist.
    Treiber solltest du auf den CDs zu deinem PC alle haben.
    Eine Anleitung für Installation des BS XP findest du bei comvalley auf der HP.
  • comvalley
    • 14. März 2006 um 18:42
    leider nein,
    Und wenn du es neu installiert hast solltest du die Festplatte mal checken, bei deinem Hersteller gibt es ein Tool dafür.
    Und bitte nicht sofort nach der installattion testen, sondern ein paar Stunden warten, da die Platte bei der installation, sehr beansprucht wurde.
