Internet Explorer stürzt ab
  • Schiffmeister
  • 13. März 2006 um 15:36
  • Schiffmeister
    Hallo erstmal, bin neu hier
    und jetzt mein Problem:
    Wenn ich länger im Internet bin (ca. 1-2 Stunden) und mehre Internet Explorer Fenster aufhabe (ca. 7) und dann ein neues Fenster öffne dann stürzt der Internet Explorer ab. Besser gesagt ich kann keine Links mehr anklicken und die Leiste wo "Datei Bearbeiten Ansicht" verschwindet (siehe Bild). Wenn ich dann versuche ihn per Task-Manager zu beenden kann ich den Task-Manager nicht starten.
    Der Computer kann sich aber nicht aufgehängt haben da Programme die gestartet worden sind bevor der Internet Explorer abgestürzt ist funktionieren weiterhin einwandfrei. Die Schnellstartleise oder der Startbutton funktionieren aber nicht, ich kann also keinen neuen Programme mehr starten oder den Computer neustarten.
    Bedanke mich schon mal im Voraus
  • comvalley
    • 13. März 2006 um 15:59
    Hallo und Willkommen im Forum,
    Es könnte daran liegen, das Windows nur eine begrenzte Anzahl an gleichzeitiger Verbindungen zulässt.
    Und bei deiner Anzahl an Toolbars, kommt da ja schon etwas zusammen.
    Zudem brauchst du je nach webseiten Programmierung dort auch noch ein zwei Verbindungen mehr.
    Die Google Toolbar sendet zum Beispiel bei jedem Klick Daten an Google, bei GMX weiß ich das jetzt nicht so genau.
    Und dann wäre noch interessant, was in der Ereignissanzeige unter System und Anwendung steht, bzw. nur die mit Fehler gekennzeichneten Einträge.
  • Schiffmeister
    • 13. März 2006 um 16:11
    In der Ereignisanzeige steht unter System dieser Eintrag:
    Bei DCOM ist der Fehler "Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden. " aufgetreten, als der Dienst "ImapiService" mit den Argumenten "-Service" gestartet wurde, um den folgenden Server zu verwenden:
    {520CCA63-51A5-11D3-9144-00104BA11C5E}
    Bei Anwendung steht kein Fehler
  • comvalley
    • 13. März 2006 um 16:14
    Da Stand auch noch bestimmt eine Eregnis ID eine zwei bis vier Stellige Zahl
    mit der können wir schneller eine Lösung suchen.
    • 13. März 2006 um 16:17
    Hallo und auch von mir willkommen,
    IMAPI ist die windowseigene Brennfunktion, hast du ein Brennproggi wie Nero und Co und nutzt diese eigene nicht, dann deaktiviere diese.
    Damit ist diese Fehlermeldung in Zukunft tabu.
    Hilfe: http://www.xp-tipps-tricks.de/Sections-index…e-artid-10.html
  • Schiffmeister
    • 13. März 2006 um 16:29
    Unter Ereignisskennung steht die Nummer "10005"
    Ich glaube dass du diese Nummer meinst oder? Da ich keine andere nummer finden konnte.
    Die Brennfunktion habe ich jetzt deaktiviert.
    • 13. März 2006 um 16:31
    Du hast zu viele Text-Anweisungen, das ist eventuell der Fehler 10005
    Hilfe: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3B178642
    Wieviel RAM hast du und wie groß ist die Auslagerungsdatei?
  • Schiffmeister
    • 13. März 2006 um 16:32
    Sorry eigentlich wollte ich schreiben dass die brennfunktion schon deaktiviert hatte
  • Schiffmeister
    • 13. März 2006 um 16:55
    Die Auslagerungsdatei hat eine feste Größe von 1GB
    Der Arbeitsspeicher beträgt auch 1GB (2x512MB)
    von Samsung und King Ram
    Aber was meinst du mit "zu viele Textanweisungen" und aus dem Link zu Microsoft werde ich auch nicht schlau
    • 13. März 2006 um 17:01
    Dann vergrößere mal deine Auslagerungsdatei auf einen festen Wert, hier ein Beispiel: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewtopic-t-11427.html
    Leere die temporären Verzeichnisse, Cookies und Co möglichst schon beim Herunterfahren, sodass der Rechner beim Neustart clean ist. Hast du TuneUp oder so etwas? Reinigst du den PC regelmäßig?
    Und 7 Fenster plus diese Toolbars ist einfach zu viel des Guten.
    Ich habe immer fünf Fenster offen, das ist okay. Mehr nur mit genug RAM und sauberem Rechner. Du hast sonst zu viele offene Prozesse und zu viel Stress für deine CPU..
  • Schiffmeister
    • 13. März 2006 um 17:16
    Die Auslagerungsdatei habe ich schon auf einen festen Wert eingestellt und zwar auf 1024MB
    Die temporären Verzeichnisse leere ich 1 mal in der Woche. Solche Programme wie TuneUp habe ich nicht
    Auf dem PC von meinen Eltern wo ich früher ins Internet gegangen bin stürzte der Internet Explorer auch bei mehreren Fenstern nicht ab. Obwohl der PC bloß 183MB (Rest für Onboard Grafikkarte) Arbeitsspeicher und 1,5GHZ hat
    Und Mein PC hat ja 1024MB Arbeitsspeicher und 2,1GHZ
    • 13. März 2006 um 17:20
    Dann setze die Auslagerungsdatei doch einmal auf 1,5Gb hoch und leere alles schön, dann teste mal.
    Es kommt auch immer darauf an, was in den Fenstern aktiv ist. eMule, Kazaa und solch Dinge fressen RAM und CPU-Lsitung, andere Dinge sind Ressourcen schonend...
  • Schiffmeister
    • 13. März 2006 um 19:44
    Hab die Auslagerungsdatei auf 1,5GB gesetzt und alle temporären Dateien gelöscht. Aber er ist trotzdem wieder abgestürzt.
    Könnte vielleicht eine Neuinstallation des Internet Explorer helfen.
    Programme wie eMule, Kazaa oder so ähnliche habe ich nicht. Die einzigen Programme die ich noch im Hintergrund gestartet sind Zone Alarm, Anti-Vir, 01910-Warner und Win-Patrol
    • 13. März 2006 um 19:50
    Hhast du ISDN, eine ISDN-Karte oder ein ISDM-Modem? Wegen dem 0190-Warner...
    Ich habe getestet, allerdings mit dem IE6. 10 offene Fenster, alle aktiv, es ging...und ich ahbe nur 512MB RAM, auch ZA und McAfee. Zusätzlich Spybot und SpeedFan.
    Das wäre mein nächster Gedanke, die Temperaturen. Wenn es immer erst nach einer Stunde oder zwei passiert, was sagen denn deine Bordtemperaturen?
  • Schiffmeister
    • 13. März 2006 um 20:03
    Nein ich hab DSL und meiner Meinug nach ist der 01910-Warner überflüssig.
    Ich habe auch den IE 6.0
    Zu den Temperaturen
    Motherboard: 28 Grad
    Prozessor: 45 Grad
    Festplatte: 35 Grad
  • comvalley
    • 13. März 2006 um 21:51
    Der 0190 Warner ist bei DSL Überflüssig und hier in Deutschland sowieso, weil es die Nummern nicht mehr gibt. Wenn dann 0900 Warner
    Und es liegt dadran das der IE nur eine Begrenzte Anzahl an Verbindungen zu läßt.
    Habe nur vergessen, wo die Anleitung zum hochsetzen der Verbindungen ist.
  • Schiffmeister
    • 13. März 2006 um 21:59
    Der 01910-warner schützt auch vor 0900-Nummern
    Die Verbindungen Im IE hatte ich schon mal hochgesetzt, das hat aber leider nichts gebracht.
  • comvalley
    • 13. März 2006 um 22:15
    Vielleicht hilft dir dieser Artikel von Microsoft http://support.microsoft.com/kb/823980/de
  • Schiffmeister
    • 14. März 2006 um 16:52
    Bei diesem Artikel von Microsoft geht es doch um eine Sicherheitslücke IE was hätte das mit meinem Problem zu tun, oder blick ich einfach mal wieder nicht durch (wie so oft).
    Hab den Patch aber mal runtergeladen und Installiert.
    • 14. März 2006 um 17:02
    Vielleicht meint comvalley ja den Tipp: http://www.xp-tipps-tricks.de/Sections-index…-artid-113.html
