Problem mit Netzwerkverbindung und Netzlaufwerk
  • DaAlex
  • 15. März 2006 um 16:53
  • DaAlex
    ich habe einen Linuxrechner mit Samba als Server. Auf dem freigegebenen Laufwerk befindet sich eine Datenbank. Als Client habe ich 2 XP Rechner, 1nen Me Rechner und einen Win98se Rechner.
    Bei den XP und dem Me Rechner kann ich das Clientprogramm problemlos starten. Das Clientprogramm greift auf die Datenbank die auf dem Linuxserver liegt zu. Im Clientprogramm ist der Pfad \\server\db eingegeben.
    Nur mit dem Win98se Rechner klappt das nicht so einwandfrei. Das Clientprogramm kann hin und wieder nicht auf die Db zugreifen. Ich hab das ganze auch schon mit einem Netzlaufwerk versucht. Der Pfad im Clientprogramm "X:\server\db"
    Ich kann mit dem 98se Rechner das Netzlaufwerk öffnen und hab auch über die Netzwerkumgebung vollen zugriff auf das Laufwerk. Trotzdem startet das Programm hin und wieder nicht.
    Was könnte das sein? Ich denke mir dass das Netzwerk da irgendwie zu langsam reagiert.
    MFG
    DaAlex
    • 15. März 2006 um 21:28
    Hallo DaAlex,
    helfen kann ich dir glaub ich nicht (wirklich), aber ich versuchs mal mit denkansößen.
    Hardware-Fehler ausgeschlossen (Kabel, Netzwerkkarte, wackelkontakte)?
    IP´s fest vergeben oder DHCP? (Eventuell grad keine IP)
    Gibt es denn Fehlermeldungen wenns nicht geht?
    Eventuell Treiber oder Treiberkonflkte (TCP,WINS,X...)
  • DaAlex
    • 16. März 2006 um 10:02
    Hi. Hardware kann man ausschließen. Ich habs mit dynamischer und statischer IP probiert. Es kommt blos beim starten des Clientprogramms eine Fehlermeldung dass er den Pfad zum server nicht findet. Ich kann das Netzlaufwerk öffnen bzw. in der Netzwerkumbebung den Pfad zum server öffnen. Das heist ja dass die Verbindung besteht.
    Das gleiche haben wir mit nem Prog. von AVM. Das ist eine Netzwerkfähige Faxlösung. Dieses Prog. arbeitet auch mit einem Netzlaufwerk. Da kommt auch hin und wieder der Fehler dass der Pfad nicht gefunden werden kann.
    mfg
