Netzwerkgeschwindigkeit sackt ab ?
  • Filmstier
  • 19. März 2006 um 09:30
  • Filmstier
    Servus zusammen :D
    seit ein paar tagen habe ich nur noch eine Übertragugsgeschwindigkeit von
    von ca 3000 kb/sec von pc zu pc ! Sonst hatte ich immer so um die 7500.
    Beide Pc´s habe xp home drauf, der Router ist ein Longshine LCS-IR-3114P.
    MfG Filmstier
    • 19. März 2006 um 09:44
    Hallo Filmstier,
    welcome back. Ist der Longshine ein normaler Router, also nix WLAN?
    3 MBit/s sind doch okay, das ist der Durchschnitt...aber natürlich keine 7,5, schon klar.
    Alles schön aufgeräumt und überflüssige Ballaste gelöscht (temporäre Verzeichnisse, Cookies etc.)?
    Schon mal am Router einen Reset durchgeführt und dann wieder versucht?
  • Filmstier
    • 19. März 2006 um 09:56
    Servus kaiserfive ,
    es ist ein normaler Router mit Kabels drann :D
    Einen Reset habe ich noch nicht gemacht :oops:
    "Alles schön aufgeräumt und überflüssige Ballaste gelöscht (temporäre Verzeichnisse, Cookies etc.)?"
    Welche cookis meinst du ? die im Browser ?
    MfG Filmstier
  • comvalley
    • 19. März 2006 um 09:59
    Welche denn sonst :?:
  • Filmstier
    • 19. März 2006 um 10:38
    ..........und was habe die mit der Netwerkgeschindigkeit zu tuen :? :oops:
    MfG Filmstier
    • 19. März 2006 um 10:45
    Die Netzwerkkgeschwindigkeit ergibt sich ja auch aus der CPU-Speed. Was der Prozessor kann, das leistet er auch. Was das System bremst ist allgemein eine Bremse...
    Da du keine Kabel etc. getauscht hast gehe ich davon aus, dass alles beim alten ist und nur die Speed fehlt...
  • Filmstier
    • 19. März 2006 um 12:51
    Genau der Speed fehlt auf einmal :cry:
    Ich habe den Router nun neu gestartet und die cookis entfernt.
    Ist aber immer noch so schlecht mit dem Speed !
    MfG Filmstier
    • 19. März 2006 um 13:02
    Neu gestartet oder einen RESET ausgeführt?
    Reset heißt alles vom STROM nehmen, 10 Sekunden warten, einstecken und wieder alles hochfahren.
    Was sagt denn der Taskmanager? Irgendwelche zusätzlichen Anwendungen im Gange?
    Kamen neue Programme auf den Rechner, die im Hintergrund das System überwachen bzw. scannen?
  • Filmstier
    • 19. März 2006 um 13:14
    Ich habe einen Reset am Router gemacht.
    Das einzige was ich geändert habe das ist Update auf Antivir 7.
    Beim einen PC braucht das System stellenweise bis zu 22% der cpu.
    Aber ansonsten seheh ich nichts im Taskmanager was noch gross Leistung braucht.
    MfG Filmstier
    • 19. März 2006 um 13:17
    Na dann checke das offline im Netzwerk mit der Speed, indem du das AntiVir deaktivierst. Ändert sich die Speed, dann haben wir den Übeltäter...
    Bleibt alles beim alten, dann suchen wir eben weiter...
  • Filmstier
    • 19. März 2006 um 13:27
    Ok habe AntiVir deaktiviert (auf beiden Pc´s) der Speed fänngt immer noch mit ca 7500 an und sackt dann auch 2000 ab und bleibt dann auf 2000.
    Also so wie davor auch .
    MfG Filmstier
    • 19. März 2006 um 13:32
    Merkwürdig...
    Dann checke mal die Ereignisanzeige auf Warnungen und Fehler bzw. kontrolliere die Gerätemanager, ob auf den Maschinen alles okay ist...
  • Filmstier
    • 19. März 2006 um 13:39
    Also da ist auch alles pickobello.
    Habe gerade die Firewall ausgeschalten , aber da ändert sich auch nichts.
    MfG Filmstier
  • comvalley
    • 19. März 2006 um 13:54
    Wurden die LAN Einstellungen geändert :?:
    Sonst irgenwelche Hardware oder Software Veränderungen :?:
    Könnte auch ein Trojaner, oder andere Spyware sein, werfe da mal son Begriff wie Zombie Rechner mal so in den Raum.
    Irgendetwas muß ja bremsen.
  • Filmstier
    • 19. März 2006 um 17:53
    An den LAN Einstellungen habe ich nichts geändert.
    Habe mit Adaware und hijackthis alles abgesucht, ohne Befund.
    MfG Filmstier
  • Filmstier
    • 20. März 2006 um 17:42
    ....hat keiner mehr eine Idee was das Problem sein könnte :? :oops: :?
    MfG Filmstier
    • 20. März 2006 um 17:47
    Leider nein, ich habe gesucht und gesucht....
    Alle sagen Prozessorlast oder Netzwerkkarte defekt, aber das ist die 08/15-Antwort Nummer eins....
  • comvalley
    • 20. März 2006 um 17:48
    Ob es was bringt weiß ich nicht, da ich selbst kein Heimnetzwerk habe.
    Mit dem Speedmanager von http://www.t-online.de kann man sehen, welche Programme mit wieviel Speed zugreifen.
    Vielleicht läßt sich da was mit anfangen
  • Filmstier
    • 28. März 2006 um 19:53
    Servus :D
    Ich habe das Problem gelöst :D:D
    Ist vieleicht ein bisserl krass aber ich wusste mir echt nicht mehr anderst zu helfen :)
    Den einen PC hatte ich ein bisserl im Verdacht das da der Fehler liegt und habe Ihn platt gemacht und neu instaliert.
    .......siehe da ich habe nun habe ich wieder vollen Netzwerkspeed :twisted:
    MfG Filmstier
    • 28. März 2006 um 19:57
    So einen Vorschlag traut man sich gar nicht zu machen, sonst kommen wieder die Meckerer und meinen, das wäre typisch und viiiieeeeel zu früh....
    Danke für das Feedback!
