XP bootet nicht mehr
  • Eagle-Eye
  • 12. April 2006 um 20:51
  • Eagle-Eye
    Hallo Leute
    Seit gestern Abend habe ich wiedermal ein Problem.
    Hatte gestern die updates von Microsoft abgeholt und installiert.
    Das Runterfahren des PC's hat bestimmt 5-6 Minuten gedauert.
    Seitdem findet er Autoexec und anderes nicht mehr.
    Im Dosmodus kann ich nicht auf C: zugreifen.
    Mit der Original Win-CD startet er nicht, obwohl von CDLW starten eingestellt ist.
    Mit CHKDSK von NTFS4DOS werden die Partitionen erkannt, eine Reparatur konnte nicht erfolgen (lauter Fehlermeldungen).
    Ich bin im Moment ziemlich ratlos. Weiss jemand Rat?
    Intel Celeron 4A, 2400 MHz (24x100)
    Intel Brookdale-G i-845GE
    512 MB (DDR SDRAM)
    Phoenix (07/01/03)
    ST340015A (40 GB, 5400 RPM, Ultra ATA/100)
    LG DVD-RAM GSA-4120B
    Lite On LTC-48161H
    WIN XP Home, SP2
  • top111
    • 12. April 2006 um 22:37
    kannst du uns mal die genaue fehlermeldung
    schreiben?
  • Eagle-Eye
    • 12. April 2006 um 22:57
    Es dauert elend lange, bis eine Meldung erscheint, ersucht und sucht..
    Danach:
    Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist:
    \windows\system32\config\system
    Sie können versuchen, diese Datei zu reparieren, indem Sie Windows setup unter Verwendung der Original-CD starten. Wählen Sie in der ersten Bildschirmanzeige die Option "R", um die Setupreparatur zu starten.
    Nachdem ich den PC mehrere Male neu gestartet und die CD wiederholt eingelegt habe, wird jetzt das Setup gestartet.
    Soll ich nun mit "R" weiterfahren?
  • UndRgRoUnD2304
    • 12. April 2006 um 23:06
    naja ^^
    ich hatte gestern das gleiche problem
    nach nem system absturz fuhr mein winxp nichmehr hoch weil die datei NTDLS durch den absturz zerschossen wurde,
    ich konnte einfach auf ein backup zurückgreifen, dass ich nach installation von windows und alles wichtigen programmen und treibern erstellt hatte.
    ich hatte also ein einsatzfähiges windows nach 15min.
    ich empfehle dir programme zu nutzen um backups zu erstellen, damit kannst du wie oben beschrieben die zeit für ein neues windows von fast 4 stunden auf 15 minuten reduziern.
    doch nun zu deinem problem :wink:
    deine lage scheint aussichtslos zu sein, wie bei mir auch.
    du kannst zwar versuchen über die windows installation sämtlich systemdateien neu aufzuspielen, aba das bringt nur selten was, immer hin funzt es manchmal
    die reperatur und notreperaturkonsolen sind reine zeitverschwendung!!!
    aalso zu der sache mit den neuen systemdateien :arrow:
    starte das setup von cd wie gewohnt.
    nach der stelle wo du dem lizenzvertrag zustimmen musst, wird dir dein bereits installiertes windows angezeigt.
    dort drückst du die R-taste, anschließend die ENTER-taste
    und führt das setupprogramm eine HD-Prüfung durch und löscht anschließen sämtliche dateien aus dem windows verzeichnis
    danach werden die neuen (alten) dateien aufgespielt.
    das, und was dann folgt kennst du von der erstinstallation.
    Kopieren der Dateien, Neustart, Hardwareerkennung, Netzwerkinstallation, Neustart, und mit etwas Glück ein wieder funktionierendes system.
    wenn du wirklicj wichtige dateien auf deiner BOOT-Partition (C:\) zu liegen hast, dann empfehle ich dir die HD in einen anderen pc einzubauen, und dort alle wichtigen daten, von deiner auf die dort lokale festplatte zu kopieren.
    wenn du deine "eigenen dateien" und/oder "anwendungsdaten" sichern willst, was ich dir strengstens empfehle, wenn du z.b. Mozilla Thunderbird nutzt, musst du folgende Prozedur verwenden.
    Gehe auf Systemsteuerung und dann auf Ordneroptionen,
    dort entfernst du das häkchen bei "einfache dateifreigabe verwenden"
    und machst ein häkchen weiter unten bei "alle dateien und ordner anzeigen"
    klickst auf übernehmen und gehst auf deine ordner.
    wenn du bei deinen eigenen dateien bist und keinen zugriff hast, musst du einen rechtsklick drauf machen und dann auf eigenschaften klicken.
    klicke das auf den reiter "sicherheit" und dort auf auf erweitert.
    es öffnet sich ein neues fenster in dem du dann den reiter "besitzer" anklickst.
    dann musst du in der liste dein account an klicken und unter der liste ein häkchen bei "Benutzer der Ordner und übergeordneten Container ersetzen"
    klicke dann auf übernehmen.
    es erscheint ein warnfenster ob du dir sicher bist sämtlich besitzrechte zu übernehmen, dort klickst du dann auf JA.
    nun kannst du sämtliche dateien in den ordnern sichern.
    jetzt solltest du das system am besten KOMPLETT neuinstallieren
    auf deinem eigenen system brauchst du das dann nicht mehr machen, weil dir ja die ordner ja bereits "gehören"
    viel erfolg und bei fragen zu dem prozedere, einfach schreiben :wink:
    UnDRgRoUnD2304
  • Eagle-Eye
    • 16. April 2006 um 17:47
    Hallo Zusammen
    Ich hab die Tipps von UndRgRoUnD2304 ausprobiert.
    Die HD kann in mit einem anderen PC nicht gelesen werden.
    Fehlermeldung: Datensatzsegement xxxxx nicht lesbar.
    Ich habe eine Linspire5-Version auf CD, damit kann ich alle Dateien anschauen. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich die Dateien auf eine CD brennen kann.
    Mit der CD-Version habe ich nur read-Rechte. Wenn ich die Rechte ändern will, erscheint eine Fehlermeldung.
    Kann mir jemand eine Software empfehlen, mit der ich auf die HD zugreifen und die Dateien herauskopieren kann.
    Erst danach möchte ich versuchen, Windows neu aufzuspeilen (Reparatur).
    • 16. April 2006 um 21:04
    schau mal hier nach: https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/tipps-tr…ghlight=knoppix
  • Eagle-Eye
    • 25. April 2006 um 12:41
    Hallo UndRgRoUnD2304
    Nachdem der Download von Knoppix 5 zweimal nach ca 1.4 GB abgestürt ist, hatte ich es satt.
    Alle Varianten von Linux, usw. , die ich ausprobiert habe, konnten keine Daten kopieren, nur ansehen.
    Zudem scheint NTFS nicht die Beste Grundlage für Linuxdateien zu sein. Ausserdem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit Linux bearbeitete Dateien unter Windows zu Abstürzen führen können.
    Hab also die HDD zum PC-Doktor gebracht:
    - HDD hatte einen Crash
    - Wichtige pers. Dateien konnten nur auf DOS-Ebene herunterkopiert werden.
    Ich hab das BS also auf eine neue FP aufgespielt, inkl. aller sonstigen Software.
    Um Datenverlusten vorzubeugen, habe ich alles mit Acronis True Image auf eine externe FP kopiert. Man soll ja aus Fehlern klug werden!
    Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe.
    • 25. April 2006 um 13:03
    Zunächst Glückwunsch zum gelösten Prob, wenn auch bittere Erfahrungen gesammelt wurde, habe dasselbe hinter mir...
    Das mit Linux aber kann man so nicht stehen lassen.
    Knoppix oder Kanotix bieten dem Windows-System eine Linuxoberfläche, unter der es sich in Windowsmanier arbeiten lässt. Beide Tools bringen ein eigenes Brennprogramm mit, mit dem man wichtige Daten, eine funktionstüchtige Platte vorausgesetzt, retten also brennen kann.
    Beide Tools brennt man zunächst als ISO-IMAGE, da man davon booten muss. Man benötigt keine Installation, das BS läuft von der CD. DIese legt man in sein DVD-Laufwerk, den Brenner benötigt man anschließend zum Daten brennen.
    Nach dem Bootvorgang hat man dann diese Linuxoberfläche im Windowsstil und kann auf die Daten des Systems zugreifen, diese ändern oder eben persönliche Daten brennen.
    Da meist schon ein Defekt am System vorlag, sonst würde man einen Rettungsversuch mit den Tools ja nicht unternehmen, sind oft schon Dateien im Vorfeld beschädigt. Diese repariert so ein Tool natürlich nicht, somit entsteht der Eindruck, Linux habe etwas kaputt gemacht.
    Diese Tools sind kein Garant, aber eine super einfache Lösung und immer einen Test wert verloren geglaubte Daten zu retten, es zumindest zu versuchen.
    Knoppix und Kanotix kann ich deshalb nur empfehlen! Auch Knopicillin!
    Zu allem findet man bei uns etwas.
  • 5 Besucher
