SPiel stürzt ab - Via Unichrome
  • Ambrosius
  • 6. Mai 2006 um 18:17
  • Ambrosius
    der Computer eines Freundes stürzt nach ca. 10 minuten beim spielen von Stronghold 2 ohne Fehlermeldung ab. Der Rechner startet automatisch neu.
    Ich vermute mal, dass es an den Treibern der Grafikkarte liegt. Leider konnte ich im Netz keine passenden Treiber finden, und will auch keine falschen installieren.
    Es handelt sich um
    Windows XP SP 2
    512 MB Ram
    AMD Sempron 3200
    Grafik: Via/S3G Unichrome Pro IGP
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    • 6. Mai 2006 um 18:20
    dann deaktiviere den automatischen Neustart: https://www.win-tipps-tweaks.de/cms/index.php/content/view/66/57/
    Es folgt ein Bluescreen und dein Freund möge bitte die Fehlermeldung genau notieren und hier einstellen lassen durch dich.
  • cut_throat
    Profi
    • 7. Mai 2006 um 02:55
    So wie ich das sehe geht es hier um einen Laptop. Wenn ich mir den Grafikchip so anschaue würde ich sagen, dass er zu langsam für das Spiel ist. Daher rechnet er, wie der Weltmeister und wird sehr schnell heiß. Das heisst, dass das Notebook dann zu heiß wird und somit neustartet. Dies könnte auch eine Einstellung im BIOS sein, die den Neustart ankündigt. An meinen alten PC gab es sowas auch immer. Nur hat der sich dann komplett ausgeschaltet.
    Oder lief das Spiel vorher schonmal flüßig ohne Abstüze?
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Ambrosius
    • 7. Mai 2006 um 21:38
    zunächst einmal handelt es sich nicht um einen Laptop.
    Hier die Fehlermeldung nach Deaktivierung des automatischen Neustarts:
    "Es wurde ein Problem festgestellt. WIndows wurde heruntergefahren um den Computer nicht zu beschädigen.
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Wenn sie die Fehlermeldung zum ersten Mal sehen, starten Sie den Rechner neu. Sollten weiterhin Probleme bestehen, vergewissern Sie sich bei ihrem Händler ob Windows-Updates nötig sind oder installieren Sie die Soft- und Hardware neu.
    Technische Information:
    Stop: 0x000000D1 (0xBF986924,0x000000FF, 0x0000008x0xBF986924)
    win32k.sys - Address BF986924 based at BF800000 Datestamp 43446aS8"
    Der Wortlaut ist nicht 1:1 und auch nur auszugsweise. Der Rest war meiner Meinung nach nicht von Bedeutung. Was ist nun zu tun?
    • 8. Mai 2006 um 04:47
    diese Fehlermeldung STOP 0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0x0,0x0,0x0,0x0) zieht sich wie ein roter Faden durch das Forum, Mist.
    Das sagt Microsoft: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;293077
    Parameter
    1 - referenzierter Speicher
    2 - IRQL
    3 - Wert 0 = Lesevorgang, 1 = Schreibvorgang
    4 - Adresse, die den Speicher referenziert hat
    Somit liegt es eben zu 99 Prozent an einem fehlerhaften Treiber, also wahrscheinlich auch an der Graka. Da du diese von vorneherein benannt hast die Farge: Was hat dein Kumpel damit "angestellt"?
    Wird diese im Gerätemanager ordnungsgemäß angezeigt? Normal müsste bei der Graka eine Fehlermeldung stehen, ein Ausrufe- oder Fragezeichen.
    Treiber: http://www.treiberupdate.de/treiber-downlo…iber-VIA-0.html
    Treiber: http://www.s3graphics.com/en/resources/drivers/index.jsp
    Mit Double Driver kann er sich den aktuell verwendeten Treiber anzeigen lassen und mit DriverCleaner sorgsam nach einer Sichgerung der Registry den entfernen.
    Hat er den Originaltreiber von einer CD oder wurde upgdedatet?
  • Ambrosius
    • 8. Mai 2006 um 21:08
    im Gerätemanager wird nix dergleichen. das Gerät wir als betriebsbereit angezeigt.
    Bei dem PC handelt es sich um ein Komplettsystem eines Discounters, wo bereits alles vorinstalliert war.
    Also sollte man nun den alten Treiber deinstallieren, und den oben verlinkten installieren?
    • 9. Mai 2006 um 04:35
    ist im Gerätemanager etwas anderes auffällig? Odre in der Ereignisanzeige?
    Die Fehlermeldung bezieht sich zu 90 Przent auf einen defekten Treiber bzw. einer fehlerhaften Adresse.
    Treiber erneuern kann nicht schaden, zurückgespielt ist auch schnell.
    Frage: Ist das System aktuell mit SP2 und allen Updates?
