Master / Slave - Frage
  • 18. September 2003 um 10:02
    ich habe mal ein allgemeine Frage: ich habe in meinem Rechner 3 Laufwerke (DVD-Brenner, DVD-Laufwerk und CD-Brenner) sowie die Festplatte... welches Laufwerk würdet ihr als Master und welchen als Slave einteilen??
    Da weiß ich nämlich nicht, ob ich das richtig eingestellt habe...
    Danke!
  • TheMatrix
    • 18. September 2003 um 10:32
    also bei Deiner konstellation würde ich folgendes machen:
    IDE1 Master: HDD
    Slave: DVD Laufwerk oder CD Brenner
    IDE2 Master: DVD Brenner
    Slave: CD Brenner oder DVD Laufwerk
    Wichtig ist das der Datenfluss von der Festplatte zum DVD Brenner über 2 verschieden Ports läuft. Macht zumindest Sinn. Beim CD Brenner ist das nicht ganz so dramatisch.
    Cu
    TheMatrix
    • 18. September 2003 um 10:51
    ...könntest Du das mit den 2 verschiedenen Ports nochmal kurz näher erläutern? Heißt das, daß es auch wichtig ist, wo die Laufwerke eingebaut sind, also in welchem "Laufwerkschacht"??? 8O 8O 8O 8O
    • 18. September 2003 um 11:01
    Hallo empi.
    Mit den Ports meinte er wahrscheinlich die Controller auf deinem
    Motherboard. Es sind meistens 2 E-IDE Anschlüsse vorhanden.
    Ich würde empfehlen den DVD-Brenner als "Slave" an denselben
    Controller anzuschließen an dem die Festplatte ist.
    Aber am Laufwerksschacht würde ich auch darauf achten das
    der DVD-Brenner und CD-Brenner nicht zu nahe sind, da beide
    eine starke Hitzeentwicklung haben bei Benutzung.
    • 18. September 2003 um 11:59
    Hi
    also ich würde die geräte so mit dem pin einstellen, dass sie auf cable select sind (CS) dann hast du keine probleme
    und HD und Brenner getrennt auf je einem Anschluss
    Gruss Screw
  • 3 Besucher
