Quicktime 7-Probleme - Fehler 46
  • hzieser
  • 14. Mai 2006 um 13:42
  • hzieser
    Quicktime 7 bringt mich zur Verzweiflung. Mit Administratorrechten läuft das Programm wunderbar; als Hauptbenutzer jedoch erscheint folgende Fehlermeldung und das Programm startet nicht:
    "Fehler 46: Kann QuickTime ActiveX Control nicht laden oder finden"
    Es handelt sich scheinbar um ein Berechtigungsproblem. Etlichen Verzeichnissen habe ich schon Administratorrechte eingeräumt, und auch etlichen Registry-Einträgen, leider ohne Erfolg: Das Programm läuft auf meinem PC nicht ohne volle Rechte.
    Die Recherche im Web brauchte auch nur wenig Einträge und leider auch keine Lösung.
    Wer kann mir helfen?
    Viele Grüße
    Hartmut
    • 14. Mai 2006 um 13:49
    Ich kann jetzt nur aus dem Handgelenk irgendwelche Tipps geben, die Du aber evtl. schon durchgeführt hast, denn Du sagst uns leider nicht genau, was Du schon vollzogen hast, also nicht beschweren, wenn wir dir jetzt Dinge sagen, die Du schon kennst ;)
    Hast Du den Zugriff auf die Quicktime.exe über den Kontextmenueintrag "Freigabe und Sicherheit ..." für jeden Benutzer und jede Gruppe vollständig erlaubt?
    Wie wäre es, wenn die Quicktime.exe "einfach" mit Administratorrechten ausgeführt wird, also Rechtsklick auf die .exe -> "Ausführen als..." -> Folgender Benutzer -> Administrator auswählen + evtl. Kennwort!
    • 14. Mai 2006 um 13:52
    ein ActiveX-Control kann auf alle beliebigen Ressourcen des Rechners zugreifen und somit auch einen x-beliebigen Schaden anrichten.
    Das aber möchtest du ja mit eingeschränkten Rechten verhindern.
    Du kannst Quicktime 7 deinstallieren, dem eingeschränkten Konto Adminrechte geben, es dann installieren und erst anschließend das eine Konto wieder eingrenzen. Dann kann es sein, dass es funzt.
  • hzieser
    • 14. Mai 2006 um 14:06
    ihr antwortet aber schnell!
    Also, bezüglich des Starten mit Adminrechten, also "ausführen als ...", das geht, aber bestimmte, QT zugeordnete MIME-Typen, werden dann nicht fehlerfrei gestartet bzw. gar nicht gestartet.
    Auch meine umfangreichen Tests mit Filemon und Regmon haben mich bisher nicht weiter gebracht.
    Ein Versuch wäre es 'mal Wert, den Hauptbenutzern vorübergehend zur Installation Admin-Rechte zu geben.
    Andererseits muss ich sagen, dass es auf einem anderen PC, ähnlich konfiguriert, funktioniert.
    Viele Grüße
    Hartmut
    • 14. Mai 2006 um 14:17
    War auf dem anderen PC das Gastkonto schon vor der Installation von Quicktime 7 eingerichtet?
