AMD XP 2500+ 1,8ghz und asus a7n8x-x problem
  • IronStorm
  • 5. Oktober 2003 um 14:07
  • IronStorm
    hallo ich habe mir vor kurzem ein AMD XP 2500+ mit 1,8 ghz gekauft
    dazu das Asus A7N8X-X Mainboard. sry im voraus für werbung oder sowas.
    http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindSt…591#.filereader
    das die CPU mit Kühler
    http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindSt…271#.filereader
    das das board.
    mein problem ist das der dazugehörige kühler nur 2934 umdrehungen hat (bei mir)
    ein freund von mir hat sich genau das gleiche board und die gleichen Prozessor gekauft. wenn seinecpu wärmer wird dann geht die umdrehungszahl höher. gestern sogar auf 3700.
    wieso gehen meine nicht über 3000?
    meine komponenten:
    Geforce 4 ti 4600 128mb
    512 ddr ram
    100gb hdd
    350 watt netzeil
    http://www.schiwi.de/index.cgi?bk=m…nf&id=CC415
    im bios haben ich und mein freund bei dem fan speed full speed eingestellt. laufen beiden auf 1826 mhz.
    hoffe ihr könnt mir helfen :cry:
    danke
    mfg IronStorm
    • 5. Oktober 2003 um 15:18
    es kommt bei einem Kühler nicht nur auf die "rpm" an,sondern auf die Kühlleistung. Sie sollte etwa bei 42°-50° der CPU gehalten werden.
    Je schneller um so lauter.
    Mit Aida32 kannst Du die Leistung Deines Kühlers testen.
    Ich bin der Meinung,2900rpm reicht aus.
  • IronStorm
    • 5. Oktober 2003 um 18:31
    der is im normal zustand 49 und wenn ich spiele über 50
    mich wundert nur das er bei meinem freund der die gleichen sachen hat 3700 umdrehungen hat.
