CPUIdle
  • Ching
  • 22. Juli 2006 um 16:28
  • Ching
    Hi
    Ich habe mir mal das Programm CPUIdle runtergeladen.
    Weil ich aber nicht über das Internet kaufen kann, wollte ich gerne mal wissen, ob es so ein Programm auch als Freeware gibt.
    CPUIdle ist ein Programm, welches die Temperatur des CPU senkt.
    Ich habe einen Itel CPU, falls das wichtig ist, die Tools von Intel funktionieren aber leider nicht.
    • 22. Juli 2006 um 16:33
    teste doch einmal RightMark. Damit kann man Lüfter drosseln und die CPU-Taktfrequenz absenken, somit die Temperatur nach unten bringen.
  • Ching
    • 22. Juli 2006 um 16:39
    Ist es bei dem Programm auch so, dass der CPU wieder schneller gmeacht wird, wenn man die Leistung braucht?
    Oder muss man den CPU dann mit dem Programm wieder höher takten?
    • 22. Juli 2006 um 16:48
    Dazu reicht mein englisch vielleicht nicht, aber Fakt ist: Die Einstellungen kann man alle speichern, somit auch die Ausgangsposition, also volle Power. Es sei denn, du möchtest auch mal übertakten...
    Hier alle Infos, eben auf englisch: http://cpu.rightmark.org/manifest.shtml
  • Ching
    • 22. Juli 2006 um 16:50
    Ich gaube, das geht dabei nicht automatisch.
    Ich brauche aber ein automatisches.
    Gibt es vielleicht noch andere Programme?
    • 22. Juli 2006 um 16:57
    Warum automatisch?
    CPUKiller ist auch so ein Tool, aber auch hier muss man den "Riegel" vorschieben bei Speed-Wegnahme und den Schieberegler wieder aufdrehen um die alte Power zu haben.
    CPUKiller dient dazu alte Games trotz schnellen CPUs spielen zu können, auch dieses Tool spart Strom und schont den Lüfter.
    http://www.cpukiller.com/
    Was genau möchtest du denn? Im Ruhezustand Ruhe?
    Es gibt noch SlowDown, CPU Grabber etc...
  • Ching
    • 22. Juli 2006 um 17:03
    Ich will, dass mein PC leiser und kühler wird.
    Es soll automatisch gehen, weil ich oft mal 2 Minuten vom PC weggehe.
    In der Weit hatte CPUIdle den PC immer etwas leiser bekommen.
    Gerade bei solch höhen Temperaturen ist das gut zu bemerken.
    • 22. Juli 2006 um 17:06
    Dann teste doch RightMark einmal, hast ja nichts zu verlieren...oder wir warten, ob jemand andere Erfahrungen gesammelt hat.
    Und wenn du zwei Minuten vom PC weg gehst, dann ist es doch optimal wenn die gedrosselte Variante weiter läuft. Wenn du dann wieder Power benötigst um etwas downzuloaden, dann kannst du, sofern das Tool das nicht selbst macht, immer noch den Tool-Aus-Knopf drücken.
    Hier noch ein paar Infos von ZDNet
  • Ching
    • 22. Juli 2006 um 17:39
    Ja, werde ich halt damit probieren.
    Danke.
    • 23. Juli 2006 um 03:42
    Rightmark kann das alles, was Du haben möchtest. Kaiserfives Empfehlung kann ich da nur bestätigen.
    Features
    • Real-time CPU clock and CPU/OS load level determination and monitoring (with optional logging).
    • Detection of virtually any form of CPU clock throttling.
    • Dynamic on-demand CPU performance state (P-state) transitions via real-time adjustment of CPU multiplier (FID) and/or requested voltage level (VID).
    • Dynamic on-demand CPU clock modulation via real-time transitions between CPU clock throttling levels.
    • Fine-tuning of advanced CPU-specific power management settings for AMD K7, AMD K8, Intel Pentium M/Centrino platform, Intel Pentium 4/Xeon and Transmeta Crusoe/Efficeon CPU families.
    • Complete support for multi-processor (SMP/HT/multicore) systems.
    Was willst Du mehr?
    Du kannst es so einstellen, daß grundsätzlich eine maximale Batterielaufzeit und geringste Wärmeentwicklung entsteht, oder aber mit einem Profil, bei dem die Leistung dynamisch angepaßt wird (Performance on Demand).
    Meine schon länger zurückliegenden Experimente mit Version 1.4 des Programms haben ergeben, daß die Bandbreite der Leistungsregelung gegenüber den Möglichkeiten die XP mitbringt erheblich erweitert ist.
