Systemwiederherstellung verschwunden
  • wildgooseman
  • 1. September 2006 um 07:49
  • wildgooseman
    Hallo Freunde,
    guten Morgen und damit bin ich schon bei der Sache:
    Die Systemwiederherstellung ist auf meinem PC nicht mehr vorhanden!
    (XP,IE7,SP2) Unter >Zubehör >Systemprogramme ist normalerweise der Punkt >Systemwiederherstellung vorhanden, logisch. Bei mir nicht.
    Das heisst im Klartext: Unter Sytemeigenschaften wird die Sytemwiederherstellung überwacht, ist eingeschaltet und funktioniert auch.
    Ich kann nur nicht darauf zugreifen, weil der entspr.Schalter nicht da ist!:exclaim:
    Das System läuft sonst ohne Komplikationen! Hat jemand einen Tipp, wo ich die Registrierung dafür finde??
    Liebe Grüße,
    Horst
    ________________________________________
    Ein Tropfen Hilfe ist besser als ein Ozean voll Sympathie
    • 1. September 2006 um 09:11
    kein langes gerede, vllt hilft dir : http://www.pcwelt.de/forum/windows-…rschwunden.html
    weiter.
  • wildgooseman
    • 1. September 2006 um 13:14
    Danke, Hellowin.
    Hab unter anderem auch das versucht, leider vergeblich. Werde mal weiter auf Suche gehen. Danke aber trotzdem,
    Greetings, Horst
    • 1. September 2006 um 13:54
    Wollte nur mitteilen, daß ich das Problem gelöst habe. In der Registry fehlte mir nur folgender Schlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\ SystemRestore\DisableSR. Nachdem ich diesen eingetragen und meinen Rechner neu gestartet habe, tauchte der Reiter unter den Systemeigenschaften wieder auf.
    Hallo- das ist ein wichtiger Punkt aus dem Forum, das Helloween, Dir angezeigt hat!!!
    Hast Du Deine Reg. überprüft?
    Paulemann
  • wildgooseman
    • 2. September 2006 um 07:18
    Ja- danke, Paulemann, hab ich. Schlüssel ist ja vorhanden, auch auf 0 eingestellt. Resultat negativ. Schaun ma mal...
    Trotzdem Danke
    Horst
    • 2. September 2006 um 10:54
    Das ist ein Tipp vom Forum: derfisch.de
    Geschrieben von Sven Mehl(Verfasser)
    ZITAT:
    Die Systemwiederherstellung ist deaktiviert und lässt sich auch nicht aktivieren
    Kopiere die Zeilen zwischen den Strichen (inclusive Leerzeile am Ende) in einen Editor und speichere sie als Unicode Datei mit der Endung *.reg (z.B. restore.reg). Mit Rechtsklick-->Zusammenführen zur Registry hinzufügen.
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRestore]
    "DisableSR"=dword:00000000
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sr]
    "Start"=dword:00000000
    Vergewissere dich, daß unter Verwaltung/Dienste der Dienst Systemwiederherstellungsdienst auf automatisch oder manuell steht und starte neu.
    Wenn Du firm bist, kannst Du es ja mal ausprobieren.
    Paulemann
    • 2. September 2006 um 12:06
    Noch ein Tipp:
    Versuche bitte einmal über Start-Ausführen-msconfig-die Systemwiederherstellung aufzurufen!!!!
    Vieleicht kannst Du sie auch hier wieder aktivieren--schaue Dir alle Punkte an,auch bei Dienste, ob der Dienst Systemw.... überhaupt gestartet wurde.
    Paulemann
  • Bit
    • 2. September 2006 um 12:17
    Hm,das ist echt blöd!Versuchen wir mal,den Schalter in die Eigenschaften des Arbeitsplatzes zu verlegen.Dazu müssen wir in die Registry.HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-XXXXXXXXXXX}\shellWir benötigen einen neuen Schlüssel..z.B. "Systemwiederhestellung",darunter den Unterschlüssel "command".Rechts öffnest Du den Standard und schreibe folgenden Pfad ein:%windir%\system32\restore\rstrui.exeStarte neu und versuche es über die Eigenschaft des Arbeitsplatzes.Im obigen Schlüssel wäre der DWORD-Wert "DisableConfig" noch interessant.Schalte ich ihn auf 1,dann ist die Konfigurierung der Wiederherstellung gesperrt.Bit
  • Bit
    • 2. September 2006 um 12:28
    Wer schraubte da an meiner Einstellung.
    Seht Euch den Saustall an.
    • 2. September 2006 um 12:38
    Hi Bit,
    ich nicht! Markiere einmal probehalber den Schlüssel und klicke oberhalb des Textfeldes auf "Code eingeben", also das Symbol:
    Sieht dann so aus:
    Code
    HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-1234567890}
  • Bit
    • 2. September 2006 um 12:49
    Ich hatte vor einiger Zeit die Einstellungen hier auf Standard gesetzt.
    Jetzt waren sie wieder umgestellt,darum der Bandwurm. :)
    Bit
    • 2. September 2006 um 13:40
    Eventuell?
    Gruppenrichtlinien (administrative Vorlagen .....)
  • wildgooseman
    • 2. September 2006 um 14:25
    Hallo Freunde!:sehrgut:
    Es war eine ganze Anzahl von Hilfestellungen, die ich da von euch bekommen habe. Dafür möchte ich danken!
    Ich habe wirklich alles durchgekaut und irgendwann hatte ich da keinen Appetit mehr. Noch ein letzter Bissen von kaiserfive, und siehe da, der schmeckte plötzlich wieder!!
    msconfig (sprich Systemconfigurationseinstellung) mit dem Schalter <Systemwiederherstellung> war der Durchbruch. Ich komme wieder hinein, die Wiederherstellung ist aus dem Urlaub zurück!
    (Zwar kann ich sie noch nicht über >Zubehör >etc erreichen, aber das ist nicht so gravierend)
    Jedenfalls nochmal danke und viele Wochenendgrüße vom Wildgooseman
    • 2. September 2006 um 14:42
    War von Paulemann----Gruß Paulemann
  • wildgooseman
    • 2. September 2006 um 14:56
    Klar Paulemann!
    Und Gruß an den Kater...;)
  • wildgooseman
    • 2. September 2006 um 19:17
    So Freunde, :p nochmal das Thema Wiederherstellung:
    und nun für alle, die es irgendwann mal erwischt:
    Zuständig für dieses Problem ist die root-Datei
    system32\restore\rstrui.exe,
    ich hab sie über die Suchfunktion gefunden mit dem Desktop verknüpft und sodann in den Startordner
    >Zubehör
    >Systemprogramme
    eingegliedert.
    Alles funktioniert nun bestens.
    Danke für Mühe und Hilfe:sehrgut:
    Sontagsgrüße vom
    wildgooseman
    • 2. September 2006 um 19:22
    Trotzdem sehr eigentümlich- schließlich fehlt doch immer noch irgendwie das Originale.
    Die Ursache zu wissen wäre sehr interessant. Hast Du irgendwann mal eines von diesen Tools verwendet, die XP irgendetwas verbieten--wie z.B. nacvh Hause telefonieren etc.?!
    Paulemann
  • wildgooseman
    • 3. September 2006 um 06:32
    No sir- pflege das System mit TuneUp und sonst nichts.
    Nur Gott und Bill Gates kennt die Zusammenhänge:rolleyes:
    wgm
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 3. September 2006 um 11:23
    ...TuneUp...
    Genau das isses!!!
    Das Programm hat mir beim "Aufräumen" auch schon etliches weggeräumt, was es nicht sollte:mad:
    46opa
    etwas anderes zu tun.
    • 3. September 2006 um 11:26
    Leider versauen auch andere Programme das System- wie Style-XP,Style-Packs und bestimmte Reg.Programm
    Paulemann
    Anmerkung:--Ich möchte mit den obengenannten Programmen keine Grundsatzdiskussionen zu diesen Programmen entfachen--sondern ich gehe hierbei von meinen Erfahrungswerten aus
