W-Lan karte wird nicht mehr erkannt
  • Xpert
  • 14. Oktober 2006 um 20:58
  • Xpert
    ich habe die WG311T und möchte sie in Betrieb nehmen. Hier ein Link von ihr:http://www.netgear.de/Privat/Netzwer…311T/index.html
    Ich habe das Problem das mein Rechner sie nicht erkennt. Und sie taucht auch nicht in dem Geräte Menager auf
    Kann mir jemand helfen?
    MfG Xpert
    Das Leben ist schei** aber es hat ne geile Grafik.
    Was nicht fliegen kann stürzt auch nicht ab:sehrgut:
    • 14. Oktober 2006 um 21:02
    ist die Karte neu und hast du sie schon in einem anderen Port, sofern möglich, getestet?
    Hast du eine evtl. vorhandene Netzwerkkarte erst ausgebaut?
  • Xpert
    • 14. Oktober 2006 um 21:04
    Ich hatte sie schoneinmal drinne, musste dann den Rechner neuinstallieren und seitdem geht sie nicht. Bei einem anderen Pc funktioniert sie.
    ich habe momentan einen usb stick drinne.und habe keine ausgebaut
    • 14. Oktober 2006 um 21:05
    Hast du das SP2 installiert und alle MS-Updates?
  • Xpert
    • 14. Oktober 2006 um 21:06
    Ich habe SP2 und natürlich auch alle updates
  • Xpert
    • 14. Oktober 2006 um 21:13
    Ich habe etwas gefunden. Hier steht bei Andere Geräte Ethernet Controller und er is auf PCI? Kann es die W-Lan karte sein?
  • Hoschy
    • 14. Oktober 2006 um 21:45
    Davon geh ich mal stark aus.
    Weise dem Ethernet-Controller mal manuell die Treiber zu, dann sollte es funktionieren...
    • 14. Oktober 2006 um 22:35
    Ich bin der Meinung, das wenn die Karte in der Systemsteuerung als solches erkannt wurde, ohne Ausrufezeichen, dann sind auch die Treiber o.k..Das Prob muß woanders, in den Netzwerkeinstellungen liegen.
    Lan bzw. Wlan deaktivieren und dann neu einbinden lassen...(war doch was USB mäßig eingebunden)
    Paulemann
  • Hoschy
    • 14. Oktober 2006 um 22:40
    Hmm, dachte, dass es eben nicht der Fall wäre. Oder ich hab mich im Eröffnungspost verlesen...
    • 14. Oktober 2006 um 22:42
    Schaue mal Nummer 6- deswegen hatte ich ebend so geantwortet. Er müßte nur mal auf Eigenschaften gehen, dann wüßte man es eigentlich..
    Paulemann
  • Hoschy
    • 14. Oktober 2006 um 22:47
    Also, ich hab aus 6tens entnommen, dass die W-Lan-Karte nicht in der Systemst. gefunden wird und nur ein Ethernet-Controller unter anderen Geräten sichtbar ist.
    Daraufhin hab ich ihm geraten, dass er die Treiber für dieses Gerät manuell zuweisen sollte, da es sich wahrscheinlich um die W-Lan-Karte handeln wird.
    Andernfalls hätte er doch nicht gefragt, ob es die W-Lan-Karte sein könnte, die sich hinter dem Ethernet-Controller verbirgt?
    Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege!
    • 14. Oktober 2006 um 22:53
    Ich hatte das mit dem WLan überlesen-Entschuldige.
    Mich würde aber trotzdem mal interessieren, was die Eigenschaften aussagen.
    Eigentlich installiert XP für solche Karten keine Standardtreiber- sondern verlangt etwas beim hochfahren oder es gibt eine Fehlermeldung mit Ausrufezeichen.
    Paulemann
