Wlan verbindung bricht ab
  • Xpert
  • 18. Dezember 2006 um 16:42
  • Xpert
    ich habe eine Fritz Box 7058 und eine Netgear Wlan Karte. Immer wenn ich online bin bricht ab ca. 15 das internet ab, d.h. ich kann auf keine seiten gehen kann aber bei msn oder icq chatten? was kann das sein? wie kann ich dies beheben?
    MfG XPert
    Das Leben ist schei** aber es hat ne geile Grafik.
    Was nicht fliegen kann stürzt auch nicht ab:sehrgut:
    • 18. Dezember 2006 um 18:22
    An für sich funktioniert die Karte wie ein Router und hat einen Firewall integriert das heißt Du mußt die jeweiligen Ports freischalten. Lese mal Deine Gebrauchsanweisung durch da die Karte von Fritz ist gibt es ein Deutsches Handbuch dazu, oder schaue bei Fritz FAQ.
    Cuckoo
  • Xpert
    • 18. Dezember 2006 um 18:31
    Es ist keine von Fritz. Es ist eine NETGEAR WG311T
    • 18. Dezember 2006 um 19:33
    Ok, nehme an, daß ich verstanden habe Du sendest von Deiner Fritzkarte an Netgear diese Karte ist nur ein Empfäger (PCI Adapter) und die Fritzkarte ist der Router OK. In der Fritzkarte ist ein Firewall und hier mußt Du die Ports freischalten, wenn nicht bricht die Verbindung nach 10-15 ab logo. Meistens sind die Eingaben von Internet Telefon schon eingetragen an diesen Eintägen müßen Hagen gesetzt werden. Bei Emule usw.müßen die Ports nachgetragen werden.
    Cuckoo
  • Xpert
    • 18. Dezember 2006 um 19:35
    Falsch!
    Ich habe in meinem pc die WG311T(Netgear,[PCI]) und habe einen Router Fritz Box 7085 und da verliere ich immer die connection
    • 18. Dezember 2006 um 19:46
    Mit den Router verlierst du die Verbindung das ist klar desshalb sollst Du auch die Ports frei Schalten, wenn die nicht Frei sind bricht die Verbindung ab OK.
    Cuckoo
    • 18. Dezember 2006 um 19:59
    Schau mal in die Post
    Cuckoo
  • Xpert
    • 18. Dezember 2006 um 20:03
    Die Ports sind doch frei das problem hab ich ja auch erst seit kurzem.
    Wlan hat halt ab?
  • hennmey
    Kennt sich aus
    • 18. Dezember 2006 um 20:13
    Das stimmt so nicht. Mit der Portfreischaltung nat das nichts zu tun.
    Man muß in den Zugangsdaten eingeben, ob man eine Dauerverbindung hat oder ob die Verbindung nach soundsoviel Minuten getrennt werden soll.
    Kostenersparnis, wenn man keine Flatrate hat.
    • 19. Dezember 2006 um 18:30
    Frage wie weit bist Du gekommen ? Hast Du schon mal versucht die Fritzbox zu Reseten.?
    Cuckoo
    • 19. Dezember 2006 um 19:31
    hallo ...
    wenn das prob erst seit neuestem ist ....
    mach mal eine sys wieder herstellung zu einem datum an den es noch ging !!
    das muss mit der der karte und dem router nichts zu tun haben ..
    mein tip :
    immer erst das einfachste testen !! ...
    gruß ...
    • 20. Dezember 2006 um 16:52
    Mal langsam, nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen... Systemwiederherstellung würde ich erst nach Ausschluß anderer Möglichleiten.
    Erstmal: Was genau bricht ab? Die DSL-Verbindung von der FritzBox zu Provider oder die WLan- Verbindung zwischen PC und FritzBox?
    Wenn es, wie ich vermute, nur die WLan-Verbindung ist, kann die Ursache auch außerhalb Deines Einflußbereiches liegen. Hat sich ein Nachbar kürzlich ein WLan angeschafft? Das kann Datensalat im Äther verursachen... Probiere also mal einen anderen Kanal, und stelle die Treiber Deiner Karte so ein, daß sie sich nur mit Deinem Accesspoint verbindet (Die Mac-Adresse des AP's findest Du, wenn Du arp -a in einer Dos-Box eintippst unter der Bezeichnung "Physikalische Adresse" zu der Internetadresse 192.168.178.1 (FritzBox-Standard). Sie ist zumindest unter Win2000 durch Bindestriche getrennt. Es kann sein, daß Du sie im Treiber durch Doppelpunkte getrennt angeben mußt.
    Das sollte Dein Nachbar ggf. auch machen, das hilft dabei, solche Verbindungsabbrüche zu vermeiden: Seine Karte unternimmt dann keine andauernden Versuche, sich auf Deiner Fritz-Box anzumelden und umgekehrt.
    Auch in der Fritzbox selbst kannst Du angeben, daß keine neuen Verbindungen akzeptiert werden, natürlich nachdem alle Deine Netzwerkgeräte angemeldet sind. Du findest das unter WLan-->Monitor. Ein Sicherheitsgewinn ist das jedoch - wie oft fälschlich behauptet - nicht, denn die MAC-Adresse einer Netzwerkkarte kann jederzeit geändert werden, sodaß ein Fremder, der es darauf anlegt, sich trotzdem mit Deiner Fritzbox verbinden kann - sofern Du keine Verschlüsselung hast. Am besten gleich WPA-PSK oder WPA2-PSK, je nachdem was der WG311 kann. Die Fritzbox beherrscht mit FW-Update normalerweise beides.
    Ferner erlaubt die Fritz-Box eine Einstellung der Sendeleistung. WLan-->Allgemein, Sendeleistung auf 100% setzen.
    Der Treiber deiner WG111 sollte ebenfalls eine Einstellmöglichkeit für die Sendeleistung bieten, stelle sie auf maximal.
    Und dann: ändere einmal die Ausrichtung der Antenne. Manchmal helfen ein paar Zentimeter schon. Die Fritz-Box hat nicht unbedingt die beste Sendeantenne, durch normales Mauerwerk hindurch gibt's da schon öfter Probleme. Notfalls kannst Du Dir eine zusätzliche Antenne daranmontieren, das jedoch auf eigenes Risiko und unter Verlust jeglicher Garantieansprüche. Eine Anleitung findest Du bei AVM FritzBox Fon WLAN
