Routing- und RAS Dienst können nicht gestartet werden
  • lizardx
  • 26. Dezember 2006 um 18:14
  • lizardx
    ich versuche heute schon den ganzen Tag zwei Laptops miteinander zu verbinden, doch es klappt nicht. Ich kann einen laptop die Rolle des "Host" nicht anlegen, weil jedesmal folgende Fehlermeldung kommt:
    Eingehende Verbindungen erfordern den Routing- und RAS Dienst, der nicht gestartet werden konnte.
    Wenn ich dann in Systemsteuerung-> Dienste reingehe und die Eigenschaften von Routing und RAS auswähle, und dann auf "Starten" klicke, kommt eine ähnliche Fehlermeldung (Routing und RAS konnte nicht gestartet werden... Fehlercode 340). Unter "Dienststatus" steht dort immer "Beendet".
    Ich schaffe es einfach nicht den Fehler zu finden, habe auch schon ziemlich lange rumgegoogelt. Kann mir evtl hier jemand weiterhelfen?
    Ach ja, und in der Registry war ich auch schon.. unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess ist der Wert RpcSS angegeben.
    Gruss
    Daniel
    • 26. Dezember 2006 um 18:52
    Willkommen im Forum von WinTT
    Kenne mich zwar in dem Bereich nicht so aus, aber folgendes...
    Hast Du auch die Abhängigkeiten des Dienstes kontrolliert? Zu finden bei den einzelnden Diensten unter Eigenschaften und dann Abhängigkeiten.
    Paulemann
    Anmerkung: Dieser Dienst ist übrigens bei mir auch deaktiviert und bei mir laufen über den Router das Schlapptopp und ein zweiter Desktop im Netzwerk über WLAN.
  • lizardx
    • 26. Dezember 2006 um 19:15
    unter Abhängigkeiten steht folgendes:
    + NetBIOSGroup
    NetBIOS-Schnittstelle
    + Remoteprozeduraufruf
    Gruss
    Daniel
    • 26. Dezember 2006 um 20:14
    Routing- und RAS braucht man meines wissens nach nur für Server....
    Benutze mal unsere "Suche" - "Netzwerk" oder "2 pc verbinden"....
    da gibt es schon Lösungen
  • lizardx
    • 27. Dezember 2006 um 03:17
    ich hatte die Suche bereits benutzt... nicht nur die Suche sondern auch Google, doch ich konnte keine Lösung finden. :(
    • 27. Dezember 2006 um 10:22
    Morgen,
    1. Was und wie willste die Verbindung herstellen?
    2. Über WLAN oder LAN?
    3. Router mit Modem ? Welcher Typ?
    4. Verbindung nur intern oder komplett mit Internet?
    Das sind Sachen, die Du erst einmal konkret erläutern mußt...
    Deine Beitragseröffnung klingt dermaßen kompliziert, damit weiß keiner so Recht etwas anzufangen. Deswegen hat Heloween auf die Suche verwiesen.
    PM
  • lizardx
    • 27. Dezember 2006 um 12:20
    ich wollte die beiden Notebooks mit einem CrossOver-Kabel verbinden, alles intern ohne Internet. Ich hatte vorgehabt unter Netzwerkverbindungen eine direkte Verbindung herzustellen, doch das klappt immer noch nicht wegen dem Fehlercode 340.
    Aber nicht so schlimm jetzt... Grade eben hat die Verbindung endlich geklappt, nachdem ich ein 'kleines Firmen- oder Heimnetzwerk' eingerichtet habe. Das Lästige jetzt ist nur, dass ich jedesmal einen Ordner freigeben muss, um mit dem anderen Laptop draufzuzugreifen. Und was auch etwas blöd ist, dass ich nicht ins Internet kann wenn die beiden Laptops miteinander verbunden sind (Ich benutze ein LAN-Modem mit Kabel, und in den beiden Laptops gibt es jeweils nur ein Platz für ein solches Kabel. Wenn ich die Laptops mit dem CrossOver-Kabel verbinden will, ist kein Platz mehr für das Internetkabel...)
    Wie würdet ihr das denn an meiner Stelle machen... ich möchte am liebsten mit beiden Laptops ins Internet können (wenns geht mit beiden gleichzeitig) und die Laptops sollen stets miteinander verbunden sein.
    • 27. Dezember 2006 um 12:35
    Na nu haben wir ja es ja etwas genauer--das mit der Einrichtung"Heim etc. war die logische Reihenfolge...
    Freigabe:- Arbeitsplatz-jeweilige Festplatte-Rechtsklick-und jetzt kannst Du die gesamte Platte freigeben...
    Netzwerk:-hier bleibt Dir nichts anderes übrig Dir einen Router mit meheren Lan-Anschlüssen zuzulegen. Noch besser wäre natürlich ein WLAN Router mit integr. Modem
  • lizardx
    • 27. Dezember 2006 um 13:23
    Das geht leider nicht. Er zeigt dann an, dass Stammlaufwerke nicht freigegeben werden. Ich habe zwei partizierte Festplatten, bei beiden kommt diese Meldung...
    Kann man das evtl umgehen?
    • 27. Dezember 2006 um 13:40
    1. In der Firewall muß natürlich auch die Datei/Druckfreigabe geschaltet sein
    2. Bei mir geht die Freigabe...Schaue Dir bitte mal folgenden Artikel richtig an und ziehe ihn durch
  • lizardx
    • 27. Dezember 2006 um 14:57
    Danke für die ANtwort... hätte ich auch selber draufkommen können.
    Ich denke, ich werde mir dann nen Wlan Router zulegen. Ich habe die Möglichkeit, folgende Router kostenlos zu bekommen:
    LINKSYS WLAN-G STARTER KIT, WKPC54G-DE bei Mercateo günstig kaufen
    NETGEAR WLAN Bundle 802.11g WGR614GR - Router - WLAN - Netzwerk - Hardware - ComputerOnlineShop.net - Online Shop für preiswerte Computer, Komponenten und Peripherie
    Welcher von den beiden ist besser? Bestimmt der, der teurer ist ?! *g*
    Noch ne kleine Verständisfrage zum Schluss, da ich mich mit Routern NULL auskenne... Wenn ich einen von den oben genannten Routern benutze, kann ich nur mit einem Laptop ins Internet gehen und beide stets mit dem Crossover-Kabel verbunden lassen? Und das Modem das ich zur Zeit benutze, welches mit einem Kabel zum PC verbunden ist, brauche ich dann nicht mehr?
    • 27. Dezember 2006 um 15:07
    1. Da Du nicht viele Kenntnisse hast, achte bei dem Router auf ein deutsches Benutzermenue(Beschreibung)---ich selber kann eigentlich Leuten nur Fritz;Siemens oder T-Com empfehlen(alle deutsche Benutzerführung und vorallem vernümftiger Support)-Meine Meinung-
    2.Der Router sollte mehere LAN Eingänge haben und WLAN natürlich!
    Frage: Haben Deine Schlapptopps WLAN- wenn ja, ist die Verbindung unproblematisch, wenn nein, dann kann ein WLAN-Stick eingesetzt werden...
  • lizardx
    • 27. Dezember 2006 um 15:23
    Das weiss ich garnicht ob sie WLAN haben. Wenn ich mir die Netzwerkverbindungen anzeigen lasse, steht bei beiden Laptops nur was von "LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet". Bei einem Laptops gibt es eine "Wireless"-Taste...
    Sollten die Laptops kein WLAN haben, dann dürfte es doch keine Probleme geben eine Karte bzw einen Stick in den Laptop reinzuschieben...?
    • 27. Dezember 2006 um 15:29
    Das sagte ich oben...
    Haste keine Beschreibungen für Deine Schlappis...?
    --Ansonsten siehste aber auch im Gerätemanager was drin ist..
    -Wirless ist WLAN
  • lizardx
    • 27. Dezember 2006 um 15:35
    Die Beschreibung findest du oben wenn du auf die Links klickst...
    • 27. Dezember 2006 um 15:52
    Du bist gut...Nicht ich muß lesen sondern Du. Oder meinste ich hangele mich durch die Bedienungsanleitungen ?!
    Im Beitrag 12 hatte ich doch Anregungen gegeben...
    So für weitere Anregungen und Hilfe findest Du hier genügen Anregungen:
    https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/search.php?searchid=3488
    Paulemann
    • 27. Dezember 2006 um 16:22
    hallo
    dann drücke mal bei dem " einen " laptop (das genaue modell sagst du uns ja nicht ) die wireless taste !
    dann sieh mal in den netztwerkeinstellungen nach !
    ein inaktives w-lan wird auch nicht angezeigt !
    dann gib mal bitte die genaue bezeichnung von laptop "2" an
    dann kommen wir der sache bestimmt näher ...
    achja ...
    hast du dich im vorfeld schon mal über wireless lan informiert ?
    das kannst du hier mal machen : Wireless Lan (WLAN) - Grundlagen und Informationen zu kabellosen Netzwerken
    und bitte in ruhe auch durchlesen
    gruß
  • lizardx
    • 28. Dezember 2006 um 02:17
    also ich sehe keine Veränderung wenn ich auf die Wireless-Taste drücke. Bei dem Laptop handelt es sich um einen HP Avilion zv2500
    WLAN funktioniert doch eigentlich auf den meisten Rechnern, oder?
    • 28. Dezember 2006 um 09:40
    hallo
    du meinst das HP Pavilion dv2000
    da sollte ein hand buch beiliegen
    da steht auch beschrieben wie man das w-lan aktiviert !
    die meisten notebooks haben schon w.lan eingebaut
    einen pc kann man aber mit einer karte oder einem stick nachrüsten ...
    hast du dir denn schon die ganzen vorgeschlagenen links durchgelesen ?
  • lizardx
    • 28. Dezember 2006 um 09:54
    Nee, bin mir ganz sicher dass es ein 2500 ist. Ein Handbuch habe ich leider nicht... Das mit WLAN werde ich schon herausfinden...
    Eine allerletzte Frage noch zum Schluss: Wenn man sich ein WLAN Router kauft, sind die Stickys bzw Karten immer mit dabei, oder?
    Danke für die bisherigen ANtworten und nen guten Rutsch!
    Gruss
    Daniel
