ACDC-Photomanager kommt "ungerufen immer"
  • Aloysius
  • 31. Dezember 2006 um 14:31
  • Aloysius
    Das habe ich noch nie gehabt: Wenn ich einen Ordner oder auch eine Datei (nicht jede) aufrufe, erscheint der ACDC-Photomanager statt der aufgerufenen Datei. In den meisten Fällen kann ich dann dort den Ordner anklicken, und dann kommt der Inhalt.
    Ich muß doch unbewusst (einfacher 75jähriger User ohne viel Hintergrundwissen) etwas in Gang gesetzt haben. Aber was? Ob das rückgängig gemacht werden kann ? :question:
    • 31. Dezember 2006 um 16:15
    Versuche mal das hier :
    Unter Start/Ausführen -> regedit eingeben bzw. aufrufen.
    Schlüssel suchen:
    HKEY_CLASSES_ROOT \ Directory \ shell
    und den Wert für den Eintrag "(Standard)" auf "none" setzen.
    Das gleiche eventuell für
    HKEY_CLASSES_ROOT \ Drive \ shell
    wiederholen.
    Rechner neu starten
  • Aloysius
    • 31. Dezember 2006 um 18:02
    Besten Dank - ich will es malversuchen - obwohl ich mir wegen schlechter Erfahrungen eigentlich vorgenommen hatte, an die Registry nicht mehr heranzugehen.
    Werde über das Ergebnis berichten.
    Grüsse und alles Gute für 2007:idea:
    • 31. Dezember 2006 um 18:30
    Andere Variante-Du sollst nur mal schauen:
    1.Explorer starten
    2.Extras öffnen
    3.Ordneroptionen öffnen
    4.Dateitypen-dort muß bei Dateiordner"Keine"eingetragen sein!!!
    Variante 2
    Kenne zwar Dein Programm nicht, aber dort muß es auch eine Option Einstellungen geben.
    1.Gehe dort rein
    2.Suche Dateiformate
    3.Es muß eine Maske erscheinen, wo die Dateitypen aufgelistet werden, die der Ph.-Manager öffnen soll
    4.Nehme die Dateitypen raus, der er nicht öffnen soll
    Ruten Rutsch
    Paulemann
  • Aloysius
    • 31. Dezember 2006 um 21:46
    Vielen Dank, Paulemann,
    als Deine Antwort kam, habe ich bereits etwas anderes probiert:
    Start>Ausführen>regedit
    Schlüssel:HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell - dann bei "Standard" den Wert auf "none"setzen.
    Rechner neu starten - alles beim Alten.
    Trotzdem noch einmal: vielen Dank. Ich bin froh, dass ich als Senior ohne viel Hintergrundwissen so bereitwillige, prompte Hilfen bekomme.
    Grüsse und guten Rutsch
    Aloysius:idea: :sehrgut:
    • 31. Dezember 2006 um 21:54
    Keine Ursache- wollte halt andere Möglichkeiten aufzeigen. Die Reg. ist ja nun mal nicht jedermanns Sache.
    Guten Rutsch und Gesundes Neues
    Paulemann
  • Aloysius
    Hallo "Blue",
    Halleluja! Es hat mit Deinem ersten Vorschlag geklappt. Siehe die Antwort an Paulemann.
    Auch Dir: Ich bin froh, dass ich als Senior ohne viel Hintergrundwissen so bereitwillige, prompte Hilfen bekomme
