Benutzerwechsel-Anzeige kommt ohne Aufforderung!!??
  • WELDONE
  • 2. Januar 2007 um 20:57
  • WELDONE
    Hallöchen zusammen!
    Nach der Installation von einem "Theme" (Winterlandschaft) hat mein PC ein gewisses Eigenleben entwickelt.
    :mad:Nach einiger Zeit blendet sich der Desktop kurz ab - und zeigt mir das Benutzerwechsel-Bild, wo ich dann zwischen Admin und Gast wechseln kann.
    Wenn ich dann auf Admin klicke, habe ich sofort die "verlassene" Seite wieder.
    Daraufhin habe ich wieder meinen "altes" Hinterdrundbild genommen - an der Wechselauforderung hat das aber nichts geändert!!
    Was habe ich denn nun schon wieder angerichtet?
    ... wollte doch nur `mal eine Winterlandschaft als Hintergrund haben.
    :(Tja - liebe Freunde - wie werde ich dieses Nerverchen nun wieder los?
    Ich checke gerade den Rechner auf evtl. Viren, aber eigentlich hatte ich das geladene Programm (Theme) schon darauhin untersuchen lassen.
    WELDONE
    Es sprach eine Stimme zu mir:
    \"lächle und sei froh - es könnte schlimmer kommen\"
    Und ich lächelte - und war froh ....und es kam schlimmer!
    ***MÖGE DIE MAUS MIT DIR SEIN***
    • 2. Januar 2007 um 21:01
    Ich hoffe du hast einen Wiederherstellungspunkt erstellt.
    Dann mache mal eine Sys. wiederherstellung.
    • 2. Januar 2007 um 22:58
    Mache das, was Blue vorgeschlagen hat, wenn alle Strenge reißen.
    Fragen, die auch interessant sind:
    1.War es ein Programm ?!- Dann kann man es auch über die Systemsteuerung deinstallieren.
    2.Schön wäre auch, wenn Du mal den Namen des Programms bzw. Theme posten würdest. So könnte man auch mal feststellen, ob andere damit auch Probs hatten und eventuell andere User davor warnen.
    Paulemann
  • WELDONE
    • 3. Januar 2007 um 09:00
    Paulemann
    Alles anzeigen
    Hier habe ich Dir `mal die "readme.txt" von dem Programmchen kopiert:
    Theme: Its Cold Outside
    Theme Author: Patina
    Wallpaper created by : Ferenc J. Haraszati
    While you were asleep
    Please visit his site and see more that his talent has to offer.
    Original Icons, Cursors, Web Views, Logo Files.
    Sound Files edited by Patina are from "Baby, It's Cold Outside"
    by Vanessa Williams.
    The sound files used in this theme, like in many themes
    created today,are in MP3-WAV format.
    Default Theme Installation:
    During installation, the desktop theme
    setup program willinstall a theme wallpaper image,
    cursors, icons, logos, web view images,
    and sound files into a folder within the "Themes" directory.
    This directory is normally located at
    "C:\Program Files\Plus!\Themes\"
    by default if you are using a theme manager
    program such as Desktop Architect.
    _____________________________________
    LOGOS:
    Logos are___ NOT__ XP Compatible.
    Logos are not designed to change
    when the using Windows XP operating system.
    For prior Windows operating systems, I have included
    the following options if your logo screens
    do not install automatically.
    The following method,Works well for Windows 98:
    To install the 'Startup', 'Wait' and 'Shut Down' screens.
    Double click on Its Cold Outside Logos.exe
    (located in the theme folder) and your logo screens will
    To re-install your original logo screens,
    simply double click on the
    Its Cold Outside Logos.exe again.
    I have also included them as separate files
    if you wish to install them manually or use
    another theme or logo utility.
    for your theme logo files.
    __________________________________________
    Screen Saver:
    Its Cold Outside by Patina:
    During installation, the setup program installed
    the It's Cold Outside.scr file
    in the"C:\Windows\system directory for Windows 9x/ME,
    and either the "C:\Windows\system32 or
    C:\WINNT\system32
    directory for Windows NT/2000/XP.
    (depending on which operating system you are using).
    I hope you enjoy the theme :)
    Patti
    For comments or questions etc...
    Contact:
    PATINA TREASURE'S
    Patina's Treasures - Desktop Themes & Screen Savers
    WELDONE
    • 3. Januar 2007 um 15:33
    Gut- jetzt kenne ich das Programm...
    Was haste denn nun gemacht? Geht jetzt wieder alles?
    Zum Programm:Kenne zwar nur ein wenig die engl. Sprache-aber so weit habe ich verstanden, das bestimmte Sachen mit XP nicht komp. sind und die Screensaverdateien per Hand hätten eingebunden werden müssen.
  • WELDONE
    • 4. Januar 2007 um 09:07
    :sehrgut:Danke Dir für die Nachfrage.
    Stand der Dinge:
    #)Als Erstes habe ich versucht einen alten Wiederherstellungspunkt zu
    aktivieren. Das klappt aber, aus Gründen die ich besser nicht wissen will,
    nicht. Der Wiederherstellungsbalken bleibt nach ca. 1,5cm stehen!!!
    #)Dann habe ich versucht den Rechner im abgesicherten Modus zu starten -
    geht auch nicht. Der Monitor wird nach dem anklicken "Start im
    abgesicherten Modus" schwarz....und bleibt schwarz.
    #)Dann habe ich den Rechner mit der Boot-CD von G-DATA gestartet um
    ein Virenscan durchzuführen.
    Nach einiger Laufzeit (...alles sah gut aus...) wird auch wieder der Monitor
    schwarz ...und er bleibt es auch!!
    Ich kann das ganze Elend nur wieder zum Leben erwecken indem ich den PC kurz ausschalte und dann "normal" boote.
    :confused:Jetzt fällt mir auf Anhieb keine tolle Maßnahme ein, (abgesehen von dramatischen Aktionen).
    :)Wenn Jemand eine Idee hat, dann bitte her damit.
    WELDONE
    • 4. Januar 2007 um 09:23
    Und über die " Suche " alles entfernen ?
    Schon probiert ?
    • 4. Januar 2007 um 14:41
    Ich kann Dir nur empfehlen, mal einen richtigen Sicherheitscheck zu machen.
    Paulemann
    Anmerkung:
    Oben: Antwort für das Forum. Unten, was ich machen würde.
    -Rechner neu auf setzten. Ich denke, Du hast etwas irreperabel inst..
