Mixer beim Sound installieren
  • xp_neuling2003
  • 6. Januar 2007 um 13:25
  • xp_neuling2003
    ich habe WinXP Prof. neu draufgeklatscht und läuft auch einwandfrei, aber jetzt habe ich das Prob das der Sound nicht mehr geht. Im Gerätemanager is alles ohne Konflikte, aber wenn ich die Lautstärkenregelung aufrufen will, sagt Windows ich brauche einen Mixer.. wo gibts den? was ist das?
    ich habe eine:
    Realtek ALC888 7.1 Channel audio CODEC with High Definition audio
    Soundkarte..
    Treiber sind die aktuellsten drauf..
    danke schon mal im vorraus..
    • 6. Januar 2007 um 13:35
    Hallo neuling,
    ich gehe davon aus, das du noch die Software für deine Soundkarte/Chip installieren musst. Enweder sie ist auf deiner CD oder du musst mal im I-Net auf der Hersteller Seite nachschauen.
    • 6. Januar 2007 um 20:19
    Die Soundkarte ist an Board, schau mal ob sie im Bios freigegebene ist, als weiteres kann es passieren, daß bei einer Installation der Soundausgabe der Hagen Digitale Ausgabe gesetzt wurde in beiden Fällen ist im Gerätemanager alles in Ordnung blos gibt die keinen Ton von sich. Als nächstes gehe in die Systemsteuerung unter Sound und Audiogeräte Lautstärke Erweitert und Audio und Erweitert schaue ob bei diesen 4 Anzeigen nach, wie die Hagen sitzen. Sollte es dann noch nicht gehen würde ich die Soundkarte De- und Neu- installieren, dann melde Dich noch mal mit den Ergebnis.
    Cuckoo
  • tSw
    Gern gesehen
    • 7. Januar 2007 um 00:01
    Mal mit nem Neustart probiert ?
    Hatte das gleiche vor 4 Tagen, einmal restart und danach wars gewesen...:D
  • hennmey
    Kennt sich aus
    • 7. Januar 2007 um 02:39
    schau mal im Gerätemanager nach, ob Du gelbe Ausrufungszeichen findest.Wenn ja, bitte Treiber von der Board-CD nachinstallieren. Oder aus dem Autostart der Board-CD die Soundtreiber mit allen Optionen drüberinstallieren und neu starten.
    Hennmey
