Desktop erscheint nach Ruhezust. verschoben
  • justice
  • 11. Januar 2007 um 10:19
  • justice
    Hallo Fachmänner,
    mein Desktop erscheint nach Hochfahren aus dem Ruhezustand manchmal "verschoben". Das soll heissen, dass sich ein am oberen Rand fehlendes Stück
    jetzt am unteren Bildrand wiederfindet. Bildhaft gesprochen: wie wenn meine Desktop-Darstellung auf eine Rolle geklebt wäre, die ich etwas nach oben gedreht habe. Alle Icons und Funktionen sind intakt. Bei "Neustart" ist das Problem dann wieder behoben.
    Dank und Gruss von
    Maria
  • DeinMuddn
    • 11. Januar 2007 um 10:40
    und was passiert wenn du auf dem Desktop mit rechter Maustaste auf Aktualisieren klickst?
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
  • wetbuster
    Schon länger dabei
    • 11. Januar 2007 um 11:16
    Hi Maria
    Deine Frage ist etwas komplizierter meist geschieht dieses durch bestimmte Programme oder Hardware die nicht Ruhezustandsfähig ist soll heißen die nicht richtig „aufgeweckt“ wird .
    Bei mir zum Beispiel erscheint eine Fehlermeldung nach den vierten Mal in Ruhestand gegen außerdem funktioniert die Tv Karte danach meist nicht mehr.
    Zwei Möglichkeiten kannst du trotzdem versuchen obwohl die zweite etwas gewagter ist und mit Vorsicht gemacht werden sollte.
    • Aktuelle Chipsatz und Grafikkartentreiber sowie einen aktuellen Monitortreiber dann sollte auch unter Energieoptionen zu finden unter Start- Einstellungen –Systemsteuerung –Energieoptionen oder unter der Xp Ansicht unter Start- Einstellungen –Systemsteuerung- Leistung und Wartung – Energieoptionen den Karteireiter Ruhezustand auf Ruhezustand stellen
    • Du kannst auch versuchen deinen Virenscanner während der Pc im Ruhezustand ist zu deaktivieren wenn dir das nicht zu unsicher ist und du vielleicht nicht ständig mit den Internet verbunden bist (gilt nur bei Freeware also kostenlosen Virenscannern)
    • Ein Bios Update dazu brauchst du deinen Mainboardtypen danach die Biosupdatedatei runterladen und nach der Anleitung meist eine Datei die sich readme nennt oder direkt auf der Seite beschrieben das Update installieren.
  • justice
    • 11. Januar 2007 um 20:12
    Hi Muddn,
    ich werd`s noch rausfinden und berichten. Hatte komischerweise das Problem heute noch nicht.
    Gruss Maria
  • justice
    • 11. Januar 2007 um 20:17
    Hi Wetbuster,
    danke für die Antwort. Sowie das Problem wieder auftaucht, werde ich deine Tipps einsetzen.
    Danke bis dahin
    Maria
  • justice
    • 12. Januar 2007 um 07:20
    Hatte das Problem gerade wieder. Aktualisieren und die anderen Tipps haben leider nicht geholfen.
    Gruss
    Maria
  • justice
    • 12. Januar 2007 um 07:55
    Hallo Fachmänner, nachdem ich mein Problem soeben wieder hatte, habe ich mal den "Automatischen Abgleich"-Knopf an meinem Targa-Monitor gedrückt. Und siehe da: mein Bild war wieder o.k. . Bei neuerlichem Drücken erschien es wieder mit dem alten Fehler, wobei erneutes Abgleichen diesen wieder behob.
    Ist diese Macke eventuell zu beheben?
    fragt dankend
    Maria
    • 12. Januar 2007 um 10:41
    Vllt gigt es zu deinem Monitor einen Treiber, der dieses Prob. behebt oder erst garnicht auftreten lässt.
  • justice
    • 12. Januar 2007 um 12:00
    Genau danach werde ich umgehend suchen.
    Danke Helloween
    Maria
