Plötzlicher Lesefehler USB-Festplatte
  • hydrochous
  • 22. Januar 2007 um 15:12
  • hydrochous
    Schon länger dabei
    Seit einigen Monaten schon verwende ich eine Seagate Festplatte, auf der ich mir unter True Image 9.0 Backups erstellen. Es lief bislang alles problemlos. Vor ein paar Tagen auf einmal sagte True Image mir, dass es einen Lesefehler gäbe mit der Bezeichnung "E00070003". Daraufhin habe ich die Festplatte formatiert und neu versucht. Wieder der Fehler. Das Ganze dann 3x, und dannach habe ich die Festplatte umgetauscht gegen eine Toshiba. Doch auch da kommt der Fehler. Auch eine dritte Festplatte (testweise von einem Freund) brachte keine Lösung. Da ich, bevor der Fehler das erste Mal auftrat, während eines Backup-Vorgangs mal mein PDA (ebenfalls am USB) eingeschaltet habe, dachte ich mir, ich schmeiss mal die USB-Treiber raus. Doch auch das half nichts.
    Was kann ich tun? Habt Ihr eine Idee? :confused:
    • 22. Januar 2007 um 15:27
    Andere USB Geräte gehen aber ?
    • 22. Januar 2007 um 15:40
    Schon eine Fehlerüberprüfung gemacht?
    Laufwerk - Eigenschaften - Extras
    oder: https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/tipps-tr…sb-geraete.html
  • hydrochous
    Schon länger dabei
    • 22. Januar 2007 um 15:53
    Ja, jedes andere Gerät läuft ohne Probleme. Lasse ich die Platte prüfen, ist auch alles ok...keine Fehler werden mir angezeigt :confused:
    • 22. Januar 2007 um 15:58
    Hmmm
    Könnte es dann evtl an True Image 9.0 liegen ?
  • hydrochous
    Schon länger dabei
    • 22. Januar 2007 um 16:03
    Zitat von *Blue*
    Hmmm
    Hm, ich nutze das Programm ja nun schon ne ganze Weile, es gab nie Probleme damit :confused:
    • 22. Januar 2007 um 16:07
    Nun
    USB geht.
    3 Externe HDD,s nicht.
    Ob die alle Defekt sind glaub ich aber auch nicht.
  • RalfDB
    • 22. Januar 2007 um 16:12
    schalte einfach mal True ..9 aus<und schau ob es geht. Zur not wieder installieren.
  • hydrochous
    Schon länger dabei
    • 22. Januar 2007 um 16:13
    Zitat von *Blue*
    Nun
    USB geht.
    Soll ich True Image neu installieren?
    • 22. Januar 2007 um 16:15
    Ich würde es mal versuchen.
  • RalfDB
    • 22. Januar 2007 um 16:16
    wenn nicht dann weißt du immer hin das es nicht daran liegt.
  • J!
    • 22. Januar 2007 um 16:40
    was für ein Dateisystem hat den die externe Festplatte? Bei Fat werden nur Dateinen mit max 2 GB Dateigröße unterstützt, bei Fat32 werden 4GB unterstützt und bei NTFS beliebig. Wenn das Programm nun eine Imagedatei erstellt die Größer als 2 oder 4 GB ist sollte es nicht funktionieren.
  • hydrochous
    Schon länger dabei
    • 23. Januar 2007 um 17:02
    Der Fehler trat ja bisher nur bei Erstellung des Backups auf, daher leuchtet mir das natürlich ein. Der Prüflauf unter XP funktioniert, das Laufwerk lässt sich auch problemlos formatieren. Nur macht das Sinn??
    Egal, ich werde True 9 mal deinstallieren und neu installieren. Mal sehen, was passiert. Meine Ergebnisse werde ich dann posten.
  • hydrochous
    Schon länger dabei
    • 23. Januar 2007 um 21:46
    Tja, das Neuinstallieren half nix....ich habe mal bei der Online-Hilfe nachgeschaut, da wurde unter der Fehlernr., die ich habe ein Patch angeboten zum Download. Ich hoffe, dass mir dies hilft. Werde gleich mal ein Backup probieren.... :(
  • hydrochous
    Schon länger dabei
    • 23. Januar 2007 um 22:23
    Fehlanzeige :(
    Auch das half nix... :( :( :(
  • UndRgRoUnD2304
    • 24. Januar 2007 um 11:06
    hm naja...es kann aba auch sein dassde nich alle treiber deinstalliert hast...
    es gibt ja einma die treiber für das gerät an sich und dann noch die treiber für wechseldatenträger...windows verteilt die schön
    UnDRgRoUnD2304
  • hydrochous
    Schon länger dabei
    • 24. Januar 2007 um 15:11
    Ich mache jetzt mal ein Backup auf einem anderen Rechner, auch mit True Image 9.0. Sollte das funktionieren, schließe ich definitiv True9 und die Platte aus.
    Wie gesagt, das Problem trat genau ab dem Moment auf, an dem ich mein PDA (welches über USB am Rechner hing, aber nicht eingeschaltet war) während des Backups eingeschaltet habe.
    Also wie soll ich am Sinnvollsten vorgehen?? Wie entferne ich wirklich alle Treiber?? :confused:
  • hydrochous
    Schon länger dabei
    • 24. Januar 2007 um 16:50
    Also das Backup lief absolut problemlos, ganz normal. Meine Schlussfolgerung wäre also, dass weder True 9 noch die neue Platte Schuld sind. Ich tippe auf ein USB-Problem. Aber was genau kann ich nun tun???
    • 24. Januar 2007 um 17:40
    Etwas habe ich noch gefunden :USB
    Ich drücke mal die Daumen
  • hydrochous
    Schon länger dabei
    • 29. Januar 2007 um 18:05
    Also nachdem ich fast verzweifelt bin, war die Lösung ganz leicht: Es hat sich nicht um die USB-Platte gehandelt, sondern um die sichernde, also die, die in meinem Laptop ist. Dann war es eigentlich ganz leicht: Windows Systemprüfung, es wurde ein fehlerhafter Cluster erkannt und repariert und schon lief das Backup wieder :sehrgut:
    Trotzdem Danke für Eure Hilfe, aber da ich den Fehler gar nicht richtig erkannt hatte, konnte mir natürlich auch nicht geholfen werden ;)
    Mondrian 31. Mai 2026 um 12:05
