Arbeitsspeicher aufrüsten unter XP
  • GoTo!
  • 2. Februar 2007 um 14:45
  • GoTo!
    Hallo.
    Ich möchte demnächst meine 512 MB Arbeitsspeicher mit einem zweiten 512 MB Riegel auf 1024 MB aufrüsten. Nun ergeben sich mir allerdings ein paar Fragen:
    -Soll ich genau den gleichen Riegel nochmal kaufen oder kann ich irgendeinen zweiten Riegel einbauen?
    -Muss ich neben dem genauen Namen des Riegels auch noch auf eine bestimmte Taktung oder so achten?
    -Was habe ich sonst zu befürchten?
    Ich habe noch nie selber einen Arbeitsspeicher aufgerüstet, stelle es mir aber gerade im Einbau sehr leicht vor.
    Danke,
    GoTo!
  • gandalf_32
    • 2. Februar 2007 um 14:53
    ich würde dir empfelen, möglichst genau den gleichen Arbeitsspeicher zu kaufen, dann sollte es keine Probleme geben. Aber zumindest den gleichen Hersteller würde ich nehmen.
    Taktung sollte nicht niedriger sein, als die der bereits eingebauten Arbeitsspeicher-Riegel, dadurch verlangsamt sich das alles nur noch (zum Beispiel im Dual-Channel).
    gandlaf_32
  • DOC
    • 2. Februar 2007 um 15:10
    Moin!
    Kauf Dir einen neuen 1024 oder 2 neue 512 Riegel und vertick den alten bei Ebay.
    MfG
    Gewalt ist eine alles erobernde Macht,doch ihre Siege sind nicht von Dauer.
    Abraham Lincoln
    • 2. Februar 2007 um 15:18
    hallo goto,
    ich schliesse mich da gandalfs meinung an.
    mein mainboard reagiert da auch sehr empfindlich,
    beim meinen 2ten pc (P4 2,66 GHz s478) hatte ich
    glück,habe da nen 2ten 512 riegel eingebaut.
    andere marke aber gleiche werte (PC 2700/333MHz)
    und er funktioniert.
    was für ein mainboard und sockel hast du denn,s754 ?
    für den 754 sockel sind die cpus zur zeit recht günstig.
    ein AMD Sempron 64 3400+ boxed (2000MHz) kostet
    ca 49,90€ (AMD Sempron 3000+ Tray 32€)
  • PitCH
    • 2. Februar 2007 um 15:41
    Hallo GoTo!
    Du must eigentlich nur darauf achten das die Bezeichnung "CL x-x-x-x" geleich ist.
    MB: MSI K9N SLI Platinum
    CPU: AMD 64 X2 5600+ AM2
    OS: Windows 7 Professional
  • GoTo!
    • 2. Februar 2007 um 15:55
    Danke, Leute. Mein Riegel ist, soweit ich weiß, von Elixir. Genauere Daten muss ich mir noch besorgen. Vielleicht nehme ich auch einfach den Riegel, gehe zum nächsten Shop meines Vertrauens und sage: "Lieber Herr Verkäufer, könnten sie mir bitte GENAU diesen Riegel nochmal geben? Vielen Dank!"
    Streetdevil? Du sprichst mir aus der Seele... Mein PC braucht irgendwann jetzt sowieso mal eine Generalüberholung. Das Problem dabei ist nur, gerade bei der CPU, dass ich mich mit den Sockeln und so überhaupt nicht auskenne.
    Ich will mich da so ein bisschen am Spiel "SC Double Agent" orientieren. Der Systemcheck bemengelt zwar komischer Weise nur meine 512 MB Arbeitspeicher, und NICHT meinen Sempron 2200+, aber trotzdem denke ich, dass das keinen Spaß machen wird, da diese CPU genau die Hälfte der Mindestanforderungen erfüllt...
    Mein Mainboard ist das K7S41GX von AsRock. Sockel? Keine Ahnung...
    Was meinst du, welche CPU das Richtige für mich ist?
    GoTo!
    • 2. Februar 2007 um 19:47
    hallo goto,
    du hast noch den alten sockel A (462 pins),
    habe hier mal dein handbuch für dein mainboard .
    hmm also da würde ich an deiner stelle überlegen
    ab es sich noch lohnt den aufzurüsten.
    die cpus sind relativ teuer ---> hardwareschotte
  • GoTo!
    • 2. Februar 2007 um 22:16
    Das bedeutet, gleich nen neuen PC kaufen, oder wie? :D
    Mit dem Arbeitsspeicher habe ich mich jetzt so entschieden, einen neuen 1024 Riegel zukaufen und den Alten zu verkaufen, da dieser wahrscheinlich gar nich mehr so leicht zu haben is und ich ja spätestens in drei Jahren wieder aufrüsten will...
    Nochmal zu der CPU: Ich hatte eigentlich vor bei diesem PC zu bleiben und immer die Hardware zu ersetzen, anstatt einen neuen PC zu kaufen. Oder interpretiere ich deine Aussage falsch? Wäre es denn machbar, ein neues MB mit neuer CPU zu kaufen und dann die restliche Hardware wieder ganz normal auf das neue zu stecken? Das jetzige ist ja sowieso son ganz kurzes MB. Meine Slots sind jetzt schon voll... :D
    • 3. Februar 2007 um 07:07
    hallo goto,
    das mache ich ja auch so, hole mir auch keinen neuen
    pc, sondern lieber baue ich meinen pc selber nach und
    nach selber auf.
    ich könnte dir da das asrock 939SLI32 eSATA2 empfehlen,
    das interessante,du hast einen pcie und einen agp steckplatz für die grafikkarte, einen Future CPU Port zur Nachrüstung von AM2-CPUs !
    alle infos und test des mainboards mit future port gibt es hier
    auf der seite findes du links unter workshops , sehr viel
    info zu deinem sockel a
    • 3. Februar 2007 um 07:12
    edit:
    sehe grade das ist nicht der link zum richtigen mainboard..
    einfach links auf news und dann den test zum asrock 939sli32 esata
    anklicken..
  • GoTo!
    • 3. Februar 2007 um 10:48
    Okay, vielen Dank! Im Moment fehlen mir zu einem neuen Mainboard und neuer CPU sowieso die Möglichkeiten, da kommt jetzt erstmal der RAM. Aber: Wenn ich dann direkt vor der MB- und CPU - Frage stehe, komme ich sehr gerne auf dich zurück!
    GoTo!
  • GoTo!
    • 3. Februar 2007 um 13:17
    Kann ich dann eigentlich irgendeinen Riegel kaufen, oder muss ich den auch an mein System anpassen. Unterstützen manche MB's manche Riegel nicht?
    Auf welche Werte sollte ich überhaupt schauen?
    GoTo!
    • 3. Februar 2007 um 16:22
    hallo goto,
    laut deines handbuches brauchst du einen
    184-pin DDR DIMM Slots (DDR 1- 2),PC2700 (DDR333) / PC2100 (DDR266)..
    würde dir da empfehlen zu deinen händler deines vertrauens
    zu gehen und einen 184 pin ddr333 ram kaufen.
    den kannst du dann fragen ob er kompatibel zu deinem
    system ist.
    bei ebay zb , würde ich nur von einem händler kaufen.
    diesen kannst du vor dem kauf auch fragen ob der
    gewünsche ram riegel kompatibel ist
  • GoTo!
    • 4. Februar 2007 um 19:27
    Ich würde bei einem Händler kaufen. Am besten, ich habe mein ganzes System namentlich im Kopf und dann frage ich ihn einfach, welchen ich brauche. Meiner Erfahrung nach entscheiden die dort immer sehr kundenfreundlich und nicht profitorientiert!
    • 4. Februar 2007 um 20:52
    Dein System kannst du doch mit SIW perfekt auslesen !
    Download bei uns zu finden !
