Mein PC hat mehrere Speicherkartensteckplätze, die als Wechseldatenträger Arbeitsplatz angezeigt werden.
Diese würde ich gerne solange ausblenden, bis man sie braucht. D. h. steckt man eine Karte rein, erscheint der Inhalt als Wechseldatenträger mit dem nächsten freien Buchstaben. So funktioniert das ja bei USB Sticks auch.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Wechseldatenträger ausblenden, bis sie benutzt werden
Talla12V -
11. Februar 2007 um 08:41 -
Geschlossen
Ein USB Stick ist ja auch kein fest verbaute Hartware der Stick wird nur dann angezeigt ,wenn der Treiber aktiviert wird.
Ansonsten gibt es keine Möglichkeit die Hartware zu unterdrücken auser Du legst Dir den Anschluss nach außen und ziehst den USB Stecker ab, das kann aber zu Problemen führen , wenn man Partionen hat.
Cuckoo -
Schade! Ich habe nun einfach alle ausgeblendet, bis auf den einen Slot, den ich brauche.
Jetzt habe ich aber ein neues "Problemchen". Und zwar musste ich mir ja eine neue Version eines Programmes aufspielen (siehe hier ). Dieses Programm scheint folgenden (rot eingerahmten) Ordner erstellt zu haben:
[Blockierte Grafik: http://images21.fotki.com/v515/photos/4/430457/1555062/Zwischenablage01-vi.jpg]
Leider finde ich keine Möglichkeit, diesen irgendwo zu entfernen oder auszublenden. Hat dazu jemand eine Idee? -
Hat keiner eine Idee? *liebguck*
Das besagte " Neue " Programm war auf der Cd deiner Digicam ?
Wenn ja solltest du die Benutzerabhängige Installation wählen und NUR das besagte Prog auswählen.
Ich glaube durch die Komplettinstallation wurde die Cam als Wechseldatenträger eingetragen.
Das ging mir mit meinem 2ten Drucker auch so.
Komisch...aber wahrKannst ja einmal Testen.
Nein, das Program (Adobe Photo Deluxe 3.0) habe ich einzeln gekauft.
Ich habe die benutzerdefinierte Installation durchgeführt und nur das nötigste installiert. Einen Punkt, wo ich diesen "Ordner" hätte abwählen können, gab es gar nicht. In den Programmeinstellungen bin ich leider auch nicht fündig geworden. Deshalb dachte ich, man könnte es über irgendeine Windowseinstellung loswerden. -
Eventuell - rechts klick drauf - Eigenschaften - Haken bei "Versteckt" ?
Habe mittlerweile herausgefunden, dass dieser oben erwähnte Punkt "Meine Digitalkamera", den das Program Adobe Photo Deluxe erstellt hat, nur durch eine spezielle .exe Datei entfernt werden kann, die eigentlich mit auf der Installations CD sein soll. Bei mir ist diese Datei aber nicht drauf
Die Datei soll RMVFNSH.exe heißen. Weiß jemand, wo ich die herbekommen könnte? -
Auf Deiner CD sollte dieser Pfad zu finden sein:
D:\SUPPORT\FILES\NODIGCAM\Hier sollte die EXE liegen !
Dann such mal (richtig)
Fujifilm FinePix 2300_How do I get rid of "My Digital Camera" icon once I uninstall? - Tech Support Guy Forums
soll auf jedenfall drauf sein... -
Ich habe nicht mal diesen Ordner! Siehe hier.
Werde es mal mit Tweak UI probieren (wie im Link beschrieben). Nach was habt ihr denn gegoogelt? Ich habe mir einen abgesucht, aber nichts wirklich hilfreiches gefunden. -
So, Tweak UI funktioniert leider nur halb. Es entfernt das Symbol zwar dort, wo ich das rote Viereck hingemalt habe, aber nicht dort, wo das grüne ist:
Klick!
Wie sieht es denn mit diesen .cpl Dateien aus, die dort erwähnt werden? Wie kann ich denn herausfinden, welche die richtige ist? -
Gesucht habe Ich zb. nach :RMVFNSH.exe
Was passiert denn wenn Du den Eintrag mit Rechts anklickst?
Erscheint dann : Löschen ?cpl.Dateien können von Corel sein.
Nein, leider nicht
Nur Explorer und öffnen. -
Dann fällt mir im Moment nur noch das hier ein:
Rechtklick auf Arbeitsplatz>Eigenschaften>Hardware>Geräte Manager>LaufwerkeNachsehen ob hier der Wechseldatenträger angezeigt wird.
Wenn, was Ich hoffe, ja; Deaktivieren !
Nicht deinstallieren !!Siehe:
[Blockierte Grafik: http://s6.bilder-hosting.de/tbnl/V0MFZ.png] -
Daran hatte ich auch schon gedacht. Leider sind da nur meine zwei Festplatten und die Kartenslots *heul*
Ich hasse es, wenn Programme irgendwas selbst machen. Erst recht, wenn man es dann nicht mehr ändern kann!
sichere deine Registry ( https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/tipps-tr…hlight=registry )
Suche die/den Schlüssel "Meine Digitalkamera" und lösche diese.
Neustart - und ... -
Gesagt, getan! Und schon ist er weg, der Störenfried... Werde jetzt mal eine Zeit beobachten, ob sich durch meinen "Eingriff" irgendwelche Nachteile / Systemstörungen ergeben haben.
Ich hoffe natürlich nicht. Trotz allem finde ich es weiterhin eine Frechheit, dass ein Programm einfach etwas am System ändert, ohne dass der Nutzer es beeinflussen kann. Oder, wie in meinem Fall, ohne dass man es auf "normalem Wege" wieder loswerden kann.
Hab hier noch was gefunden was das Ursprungsproblem (wechseldatenträger ausblenden bis sie benutzt werden)
lösen können sollte:
https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/software….html#post96273Prima Beitrag von Funkenzupfer!
In der Programmbeschreibung zum Download (unter#3) steht drin, dass es Wechsellaufwerke ausblenden kann bis eine Karte eingesteckt wird.
