beim CD einlegen stürzt mein Pc ab und fährt wieder normal hoch
  • BellaLuna
  • 26. März 2007 um 20:33
  • BellaLuna
    Hallo und guten Abend:)
    Ich habe das Problem schon seit längerem und versuche es hier nochmal!
    ich habe xp Home Edition SP2
    Mediaplayer11 (von 10 auf 11 aktualiesiert)
    Nero StartSmart 1.0.1.20(war schon installiert )
    Zum Problem
    wenn ich eine CD/DVD einlege stürzt mein PC ab und fährt wieder normal hoch, in der Ereignisanzeige steht nicht´s von einer Fehlermeldung!
    Ich dachte erst es läge am WMP aber bei Nero das gleiche nur das dort ein Fehler nach einer kodierung angezeigt wird und ein Fehlerprotokoll erstellt wurde
    siehe da!
    [15:48:06] NeroVision
    [15:48:06] NeroVision 15:48:04 #21 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
    [15:48:06] NeroVision SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
    [15:48:06] NeroVision Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    [15:48:06] NeroVision HA-Status 0x00 (0x00, OK)
    [15:48:06] NeroVision TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    [15:48:06] NeroVision Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    [15:48:06] NeroVision Sense Code: 0x30
    [15:48:06] NeroVision Sense Qual: 0x05
    [15:48:06] NeroVision CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x17 0x70 0xD0 0x00 0x00 0x00
    [15:48:06] NeroVision Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
    [15:48:06] NeroVision 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
    [15:48:06] NeroVision 15:48:04 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
    [15:48:06] NeroVision Booktype counter: 500, Booktype selected in EEPROM, command version 2
    [15:48:06] NeroVision 15:48:04 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
    [15:48:06] NeroVision 15:48:04 #24 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
    [15:48:06] NeroVision Illegal disc
    [15:48:06] NeroVision 15:48:04 #25 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
    [15:48:06] NeroVision Could not perform start of Disc-at-once
    [15:48:06] NeroVision 15:48:04 #26 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 273
    [15:48:06] NeroVision Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
    [15:48:06] NeroVision Existing drivers:
    [15:48:06] NeroVision File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1019), size=25244 bytes, created 10.05.1999 14:06:00
    [15:48:06] NeroVision Registry Keys:
    [15:48:06] NeroVision HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    da ich leider als Laie nicht´s erkennen kann hoffe ich das mir da jemand weiterhelfen kann, bin wirklich für jede Hilfe dankbar!
    vielen Dank im voraus
    wünsche noch einen schönen Abend
    lGr
    Bella
    Mein Greenhornspruch:
    Ein gut funktionierender Pc ist ein guter Pc
    • 26. März 2007 um 21:19
    Versuche bitte folgendes:
    1.Start<Systemsteuerung<Gerätemager<CD/DVD-Laufwerk<Rechtsklick<Deinstallieren
    2.Rechner neustarten....Gerät wird neu eingebunden
  • Amtsrat
    Gern gesehen
    • 26. März 2007 um 21:47
    Hallo BellaLuna,
    eine Frage: sind Einstellungen im Bios gemacht worden, die den Autostart von CDs verhindert?
    Mit genau dem gleichen Problem hatte ich auch zugesessen.
    Nach dem ich Nero installiert hatte, ging gar nichts mehr!
    Autostart von CD/DVD im Bios zulassen.
    Damit ist nicht das Booten vom CD laufwerken gemeint!
    Amtsrat
    • 27. März 2007 um 06:22
    Hallo.
    Man kann den "Automatischen Neustart" unter Windows deaktivieren:
    Arbeitsplatz - Eigenschaften - Erweitert - Starten und Wiederherstellen. Kreuzchen bei "Auto-Start" weg nehmen.
    Eventuell erhälst du nun eine Fehlermeldung...die sehr aufschluß reich ist.
    Und..ist das bei jeder CD/DVD oder nur bei 1 -2 der Fall ??
    Zitat aus deinem Post:
    ... [15:48:06] NeroVision Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Hast du weitere virtuelle Laufwerke? Bzw. Brennprogramme installiert ?
  • BellaLuna
    • 27. März 2007 um 13:19
    Hallo Paulemann :)
    Das habe ich schon gemacht,aber leider ohne Erfolg!:(
    lG
    Bella
  • BellaLuna
    • 27. März 2007 um 13:22
    Hallo Amtsrat:)
    Ich habe im Bios nicht´s gemacht(war da auch noch niiiiiiiie drin ).Kannst du mir sagen wie ich das machen soll bin halt a Greenhorn .Ich habe noch den Pinnacle benütze ihn aber nicht und bisher hatte ich keine Probleme,kann es sein das es vielleicht daran liegt das ich den WMP von 10 auf 11 aktuallisiert habe`
    lG
    Bella
  • BellaLuna
    • 27. März 2007 um 13:32
    Hallo Helloween :)
    Da kommt doch das bluesreenfenster und wie komme ich dann wieder ins Window`s Sorry!! ich habe das noch nie angewendet.Es ist bei jeder CD/DVD das heisst einmal ist mein Pc nicht abgestürzt weiss aber nicht warum!. Ich habe noch Pinnacle aber dieses Programm habe ich schon lange drauf (benütze es aber nicht).
    lG
    Bella
  • Amtsrat
    Gern gesehen
    • 27. März 2007 um 14:21
    na wenn keine Einstellungen im Bios vorgenommen wurden, brauchst du nichts unternehmen!
    Default mäßig ist der Autostart im Bios aktiv, wenn diese Option vorhanden ist!
    Um evt. Fehler einzukreisen zu können, setz mal den "IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste" außer Kraft = deaktivieren = nur ein"Manuell" reicht nicht aus!
    So geht es:
    Rechts Klick auf Arbeitsplatz, -Verwalten = neues Fenster öffnet sich!
    Dienste und Anwendungen = auf Dienste gehen
    rechts im Fenster = "IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste" suchen
    ein rechts Klick = Eigenschaften auswählen!
    Unter Allgemein bei Starttyp einfach das Menü öffnen
    dieses dann auf deaktiviert stellen!
    Amtsrat
  • BellaLuna
    • 27. März 2007 um 16:10
    das mit dem Imapi Dienst habe ich schon versucht,leider auch kein Erfolg!Ich bin Paulemann´s Rat noch mal nachgegangen und probiere es gerade wieder mit brennen.Also beim einlegen der CD ging diesmal der Pc nicht unter!..vielleicht Zufall!
    Ich melde mich nochmal wenn auch dies kein Erfolg brachte.
    lGr Bella:)
  • BellaLuna
    • 29. März 2007 um 09:03
    hallo und guten morgen:) leider hat es mit dem brennen wieder nicht geklappt!! Der Film wurde zwar tranzkodiert aber nicht gebrannt.Nero gab an das ein Fehler beim brennen auftrat es wurde ein Fehlerprotokol erstehlt.
    siehe hier!
    5] NeroVision
    [22:36:25] NeroVision 22:36:22 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
    [22:36:25] NeroVision Booktype counter: 500, Booktype selected in EEPROM, command version 2
    [22:36:25] NeroVision 22:36:22 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
    [22:36:25] NeroVision 22:36:22 #24 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
    [22:36:25] NeroVision Illegal disc
    [22:36:25] NeroVision 22:36:22 #25 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
    [22:36:25] NeroVision Could not perform start of Disc-at-once
    [22:36:25] NeroVision 22:36:22 #26 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 273
    [22:36:25] NeroVision Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
    [22:36:25] NeroVision Existing drivers:
    [22:36:25] NeroVision File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1019), size=25244 bytes, created 10.05.1999 14:06:00
    [22:36:25] NeroVision Registry Keys:
    [22:36:25] NeroVision HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    kann es vielleicht auch an der DVD liegen ? und sollte ich mir eine neue holen und was für welche? oh! Mann weiss echt nicht mehr weiter.Gut es gibt noch den bluesreenfenster was ich machen könnte um genaueres zu erfahren aber wie komme ich dann wieder ins Windows rein?
    lG Bella
  • BellaLuna
    • 29. März 2007 um 11:13
    Nachtrag
    Als ich nun versuchte über WMP Musik zu brennen stürzte mein Pc nach dem einlegen der CD wieder ab und startete neu .
    Diesmal habe ich ein Fehlerprotokol in der Ereignissanzeige gefunden
    Ereignistyp: Informationen
    Ereignisquelle: Save Dump
    Ereigniskategorie: Keine
    Ereigniskennung: 1001
    Datum: 29.03.2007
    Zeit: 10:55:41
    Benutzer: Nicht zutreffend
    Computer: ELVIRA
    Beschreibung:
    Der Computer ist nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x1000008e (0xc0000005, 0x8070094f, 0xb21f8338, 0x00000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini032907-01.dmp.
    ich weiss natührlich nicht ob es mit dem was zusammen hängt!
    Grüße Bella
    • 30. März 2007 um 08:51
    bei MS hab ich dazu You may receive a Stop error message on a blue screen when you start a Microsoft Windows Server 2003-based computer or a Microsoft Windows XP-based computer gefunden.
    Es soll auch möglich sein, diese Mini032907-01.dmp mit nem Editor zu öffnen, um die Fehlerquelle (Treiber / Gerät) zu lokalisieren.
    Und falls du den "Automatischen Neustart" deaktivierst und einen "Bluescreen" bekommst, reicht ein reset um neu zu starten.
  • BellaLuna
    • 30. März 2007 um 21:06
    Hallo Halloween:)
    Erstmal vielen Mercy für den Tipp!!
    sobald ich wieder Zeit habe schaue ich mir das an und hoffe das ich das Leiden bald gefunden habe
  • BellaLuna
    • 31. März 2007 um 17:16
    Hallo Helloween:)
    Da ich regelmäßig Windows update vornimm,kann es nicht an dem liegen (leider!!:( ).Ich dachte vielleicht liegt es an den Brenntreiber und habe mich an dem Hersteller von meinem Pc gewand (FujitsuSiemens)da ich ja eine OEM Version habe.
    siehe hier!
    Sehr geehrte Frau ....
    Nach dieser Schilderung ist von einem Defekt des DVD-Brenners auszugehen.
    Sollten Sie noch Garantie auf diesen PC haben (ab Kaufdatum 2 Jahre), dann würde ich Sie bitten uns eine Kopie des Kaufbeleges zukommen zu lassen, um dann auf Garantiebasis ein Austausch des Brenners durchführen zu lassen.
    na toll!!
    Garantie ist abgelaufen und wie ich sehe muss ich mir einen neuen Brenner kaufen.Aber wenn ich so nachdenke! ich glaube nicht daran das mein Brenner im Ar... ist,das hat bestimmt einen anderen Grund nur welcher??
    Gut...vielleicht stimmts ja doch!! ich hoffe es jedenfalls nicht da ich ja ein Grennhorn bin:D
    trotzdem möchte ich mich bei dir und all den anderen bedanken die sich die Mühe gemacht haben um mir zu helfen!...
    p.s fall´s ich doch noch was wichtiges gefunden haben soll werde ich mich noch mal melden....
    ich wünsche Dir und den anderen noch ein schönes Wochenende
    lG
    Bella:)
    • 31. März 2007 um 17:27
    Hast Du ein Programm zu laufen, das mit virtualer CD Vergabe arbeitet?
    Zum Beispiel Virtual CD?!
  • BellaLuna
    • 2. April 2007 um 18:32
    Hy Paulemann:)
    Ich habe kein Virtual CD Programm!(unter "suchen" habe ich nicht´s gefunden) sondern nur Pinnacle,WMP11 und Nero 6...
    Mir ist noch etwas aufgefallen!! wenn ich eine CD/DVD ins Laufwerk lege stürzt mein Pc ja immer ab,aber nach dem hochfahren nicht,es sei den ich wiederhole den Vorgang.Kann der Brenner wirklich defekt sein wenn man Musik brennen konnte? oder habe ich nicht die richtigen CD/DVD
    lG
    Bella
    • 2. April 2007 um 18:47
    Hast du evtl noch ein 2tes Laufwerk in deinem Rechner ?
    • 2. April 2007 um 19:25
    1.Versuche auch einmal einen vorhandenen Wiederherstellungspunkt zu nutzen. Einen Punkt(Datum) bevor das Problem auftrat(Daten bleiben erhalten).
    Anleitung Punkt 1
    2. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Firmware Deines Laufwerkes auf Aktualität zu prüfen und vieleicht mit einer neuen Firmware Fehler auszubügeln.
    Gehe dazu in den Gerätemanager<Rechtsklick auf das Laufwerk. Dort siehst Du den Namen Deines Laufwerkes. Auf der Herstellerseite findest Du dann Informationen über neuere Firmware und wie Du sie einsetzt.
    Edit: Sehe gerade, wir hatten ja schon einmal versucht das Problem zu lösen und es nicht geschafft.
    https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/hardware…hlight=firmware
    Im Post 2 hat Dir Funkenzupfer auch schon einmal etwas zur Firmware gesagt.
    In der Zwischenzeit hätte ich an Deiner Stelle mal probiert einen anderen Brenner(ausleihen) einzusetzen.
  • BellaLuna
    • 2. April 2007 um 20:35
    Hallo Blue:)
    wenn ich unter System/Gerätemanager/DVD/cd-RomLaufwerke anklicke steht da!
    _Nec DVD _RW ND -3500AG und
    VOBID Instand Drive CD SCSI Cd Rom Device
    der Versuch mein Brenner zu aktuallisieren geht nicht,da es eine OEM Version ist und ich müßte mich an den Hersteller wenden(habe ich gemacht)
    lG
    Bella
  • BellaLuna
    • 2. April 2007 um 20:41
    Hallo Paulemann:)
    Ich habe leider keinen um es auszuprobieren ,aber vielleicht kaufe ich mir einen neuen.Nur bin ich leider kein Profi und weiss nicht mal auf was ich beim Kauf achten muss und wie ich den Brenner dann einbauen bzw installieren soll,hab sowas ja noch niiiiiiiiie gemacht!Fall´s ich da nicht rumkomm,kannst du mir eventl. einen Link empfehlen wo dies ausführlich für Greenhorn:D zu empfehlen ist!
    lG
    Bella
