PC fährt seit Änderung d. Bootmediums nicht mehr selbstständig hoch
  • martl28
  • 27. März 2007 um 15:04
  • martl28
    ich habe das Problem dass mein PC (Core2 6600, Win XP SP2) sich nachdem ich mit der F12-Taste beim Hochfahren ein anderes Bootmedium (CD) ausgewählt hatte, sich nach der Rückstellung mit der F12-Taste auf die Festplatte als Bootmedium nicht mehr selbstständig von der Festplatte hochfährt sondern nach dem Anzeigen der IDE-Devices u deren IRQ , des ACPI-Controlles usw. stehen bleibt. Erst bei erneutem Start und Drücken der F12-Taste u. Auswählen der Festplatte als Bootmedium geht´s weiter. Ich hab im BIOS d. Floppy als 1. u. dann schon die Festplatte als 2. Boot-Device angegeben. Kann ich da im Bios noch was verstellen oder an was kann´s liegen ?
    Dank im voraus
    martl28
  • PitCH
    • 27. März 2007 um 15:23
    Ich nehme an das du nach dem Ändern das BIOS mit Save verlassen hast :question: , hast du danch auch Power Off gemacht :question: Hast du eine oder zwei HDD eingebaut
    MB: MSI K9N SLI Platinum
    CPU: AMD 64 X2 5600+ AM2
    OS: Windows 7 Professional
  • martl28
    • 27. März 2007 um 17:35
    Hallo Pitch,
    ja hab BIOS mit Save verlassen. Power off wenn Du meinst , dass ich PC runtergefahren u. Kaltstart gemacht habe - ja das hab ich. Hab 4 HDD´s angeschlossen.
    martl28
    • 27. März 2007 um 18:43
    also solch ein Problem ist bei mir noch nicht vorgekommen...
    Ich nehme an das der Bootsektor oder die boot.ini deiner Systemplatte defekt ist.
    Bei Problemen mit dem Bootsektor: https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/software…ktor+reparieren
    Bei der boot.ini = Foren-suche.
    • 27. März 2007 um 18:56
    Versuche auch einmal, wenn Du mit den obengeannten Tipps nicht weiterkommst, im Bios
    "Load Default Value" einzustellen.
    Das Bios wird daraufhin mit Standardwerten neu hochgefahren.
  • martl28
    • 27. März 2007 um 19:39
    hab´s versucht mit default Werten im BIOS und es scheint wohl wieder zu gehen.
    Vielen Dank
    martl28:)
    • 27. März 2007 um 19:51
    Nächste Mal am besten einen Zettel hinpacken und kurz, die Einstellungen notieren, die man gemacht hat. So kann man dann den Fehler eingrenzen.
    Ansonsten siehe Sig..Was nutzt eine 10'Sekunde schnellere Startzeit, wenn man hinterher ne Stunde braucht um es zu richten.
    Außer man hat das.
