  4. Modding
Welche Wasserkühlung könnt ihr empfehlen?
  • RalfDB
  • 7. April 2007 um 21:25
  • RalfDB
    Guten Abend
    ich habe schon in anderen foren geschaut und nach eine guten und günstigen Wasserkühlung unter 100€ gesucht nun habe ich diese gefunden Welcome to Thermaltake
    Was kann man von dieser halten? Sie muss für AM2 geeignet sein und zu erweitern sein, also namen hafte Hersteller bitte. Sie sollte auch sehr leise sein und leicht zu installieren.
  • Magic Mike
    • 7. April 2007 um 22:01
    Also die gleiche habe ich hier auch rumliegen, habe sie aber noch nicht austesten können, da ich kein K8 Board hier habe. Thermaltake ist aber eigentlich ne recht gute Firma, sollte also brauchbar sein.(evtl. ein zusätzliches Thermometer und eine Wasserstandskontrolle/Durchflussmesser einbauen, kostet ca. 30-50€)
    Wegen Erweitern braucht man sich bei WaKü keine Sorgen machen wegen des Herstellers. Wenn man auf den Durchmesser der Schläuche achtet (ist aber fast immer der gleiche) kann man da die Hersteller beliebig kombinieren.
    Den Lüfter dieser Wakü habe ich schon laufen gehabt, ist recht leise, und sogar von Hand regelbar. (Obwohl ich immer empfehle eine Temperatursteuerung einzusetzen)
    Wenn man zusätzliche Kühlkörper z.B. für Graka in den Kreislauf einbaut muss man nur regelmäßig die Temp. kontrollieren, da dann evtl. ein zweiter Konvektor reinmuss.
    Also: Schnauze Welt!
    • 7. April 2007 um 22:05
    Wasserstandskontrolle hatte Blue hier gestern etwas vorgestellt.
    https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/hardware…-tubemeter.html
  • Magic Mike
    • 7. April 2007 um 22:12
    Das Teil sieht gut aus, passt zu dem Ausgleichsbehälter aber nur mit Modifizierung, müsste man den Deckel des AuglBeh. anbohren und da einsetzten. Ist aber ein prima Teil (sollte ich mir glatt holen)
  • RalfDB
    • 8. April 2007 um 07:05
    Guten Morgen und Frohe Ostern
    ich habe eine Temperaturanzeige gefunden Liquid Cooling System "T-type Water Temperature Indicator" CL-W0033
    nur die frage kommt das Display in einen 3,5" Schacht oder ist es so groß, das man einen Aufsatz für ein 5,25" Schacht bekommt?
  • RalfDB
    • 14. April 2007 um 07:54
    ich habe mich im net noch mal ne weile belesen und habe einen Artikel gefunden wo geschrieben wird man solle sich lieber einen gescheiten selbst zusammengestellten grund schaffen, denn man später erweitern kann.
    Könnt ihr mir ein paar zusammen passende Grundsteine (Hardwareteile) nennen (Pumpe-Schläuche-Ausgleichsbehälter-CPU kühler-Wasserkühlungsariante) sollte so um die 150€ zusammen liegen kann auch ein wenig mehr sein. Später will dann noch die Graka mit anschließen.
    Danke:sehrgut:
  • RalfDB
    • 14. April 2007 um 14:59
    Was haltet ihr von dieser variation. Habe mir alles von den teilen durchgelesen, hört sich toll an.
    Pumpe: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - HPPS Plus - 12V Pumpe HPPS Plus - 12V Pumpe 49001
    Ausgleichsbehälter: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Innovatek Tank-O-Matic plugon -lang - schwarz - Ausgleichsbehält 45076
    Radiator: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Innovatek Radiator - Single 35080
    ? Kann ich da meinen Thermaltake lüfter erstmal nehmen? oder passt der nicht?
    CPU-kühler: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Innovatek XX-Flow rev2.0 transparent Sockel 754,939,940,AM2
    Schlauch: innovatek Spezial Schlauch - PVC 8x1 ( Div. Farben ), EUR 1.99 --> www.cool4pc.de
    Will alles bei Willkommen bei K&M Elektronik AG - Computer und Elektronik Gross- und Einzelhandel kaufen links gehen davon nicht nur denn Ausgleichsbehälter gibt es dort nicht.
    und nun euer kommentar dazu, ich weis das alles von innovatek istaberbei Thermaltake, z.B. ausgleisbehälter staut sich mehr das wasser (kleine anschlüsse)
  • Magic Mike
    • 14. April 2007 um 16:56
    Also die Teile als einzelnes sehen gut aus, ich würde aber einen Ausgleichsbehälter nehmen auf dem der Zufluss oben liegt, sieht besser aus und da die Pumpe auch den Abfluss oben hat lassen sich die Schläuche besser bündeln.
    Ob dein Lüfter auf den Radiator passt, kann ich so nicht sagen, ich weiss ja nicht wie gross der Lüfter ist :D
    (Musst Du den Lüfter mal messen, wenn´s ein 12'er ist sollte er passen.)
    Ob Innovatek oder Thermaltake ist eigentlich egal, aber "stauen" kann sich bei einer Wasserkühlung nichts, das ist ein "offenes" System, soll heissen es ist kein Druck drauf weil im Ausgleichsbehälter ja immer ein bisschen Luft ist (muss ja auch, da sich Wasser bei versch. Temperaturen versch. stark ausdehnt)
    Die Grösse der Schläuche wirkt sich nur etwas (wirklich nur wenig, die Differenzen im Durchmesser sind hier marginal) auf die Durchflussgeschwindigkeit, also auf den Wärmeabtransport aus.
