Ständig Error Messages
  • Timo123
  • 6. Mai 2007 um 21:18
  • Timo123
    Hab wieder mal ein Problem.
    Bei manchen Programmen kommt ständig eine Fehlermeldung. Bei manchen schon beim öffnen, bei anderen erst nach einiger Zeit. Beim Acrobat 8 Pro kommt keine Meldung, aber er schließt sich schon nach 5-10 Sekunden. Photoshop läuft aber...
    Das Problem besteht seit ca 1 Woche. Habe nichts großartiges am sys verändert, nur Kaspersky installiert.
    Könnte es sein das der schuld ist? Das Problem mit dem Acrobat hatte ich auf meinem 2. rechner auch, aber bei dem hab ich XP neu aufgespielt, dann gings wieder. Aber auf dem 2. PC lief bzw. läuft Antivir.
    In der Ereignisanzeige steht nur Itunes und Die Siedler, obwohl der Fehler bei mehreren Anwendungen aufgetreten ist.
    Im Anhang ist so eine Meldung.
    Bei den anderen Progs sah sie ähnlich aus
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    PS: habe heute eine CD mit Nero gebrannt, nach abschluss der Brennvorganges kam auch so eine Message.
    Mein PC:
    • 6. Mai 2007 um 22:33
    Hallo Timo,
    ich würde sagen: Mach' als erstes mal einen Speicher-Check, bevor Du anfängst, deswegen am Windows herumzuschrauben.
    Geeignetes Werkzeug: Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool
    Nimm ein "Pre-Compiled Bootable ISO" und starte den Rechner damit (von CD, USB-Stift, Floppy...)
  • Timo123
    • 7. Mai 2007 um 15:00
    ich hab ne ubuntu cd, da ist glaub ich auch dieses Programm dabei. Kann ich die auch verwenden?
    achwas.. warum frag ich? ich probiers einfach mal
    aber eigentlich sollte der ram ok sein, der PC ist neu.
    also 1 monat oder so ;)
    Mein PC:
  • Magic Mike
    • 7. Mai 2007 um 15:30
    Die Grafik der Fehlermeldung sagt eindeutig aus, dass der Rechner versucht von einem Speicherbereich zu lesen, den er nicht finden kann.
    Also wirklich ertsmal RAM checken, oder glaubts du neue Sachen können nicht kaputtgehen?
    Andere möglichkeit wären Treiberprobleme, hast du evtl. vor kurzem den Grafiktreiber neu installiert und dabei den Virenscanner nicht ausgeschaltet? Dann kann es nämlich auch zu solchen problemen kommen.
    Auf jeden Fall auch schauen ob der RAM richtig festsitzt.
    Und mal nachsehen ob die Taktfrequenz des RAM´s evtl. falsch eingestellt ist (mal mit Everest oder Aida schauen ob der angezeigte RAM Takt mit dem aufgedruckten/ vom Hersteller angegebenen übereinstimmt)
    Hast du die RAM´s als Dualchannel eingebaut und konfiguriert, dann kann so ein Fehler auch entstehen, wenn die RAM´s nicht exakt zueinander passen (am besten ist in dem Fall gleicher Hersteller)
    Edit: Kann auch sein, dass der Chipsatztreiber fürs board nicht richtig installiert ist, also checken.
    Also: Schnauze Welt!
  • Timo123
    • 7. Mai 2007 um 16:22
    also ich hab mal den test gemacht, aber bei Errors steht 0.
    ne graka treiber hab ich nicht installiert, nur als ich den PC bekommen habe also schon länger her.
    zueinander passen sie auf jeden fall. sind 2 exakt gleiche.
    bei everest ist das das bei Speichergeschwindigkeit?
    da steht DDR2-800 (400Mhz)
    chipsatztreiber und ob der speicher richtig sitzt werde ich checken.
    hoffen wir, ich finde den RAM xD kA wie der aussieht
    //beim ram hab ich gerade gesehen (in everest) steht was von Physical Adress Extention (PAE)
    was ist das?
    Unterstützt vom OS: ja
    Unterstützt von der CPU: ja
    Aktiv: Nein
    ///bord= Asus P5N-E SLI hab die Treiber von der TreiberCD werde mal auf updates checken
    Mein PC:
    • 7. Mai 2007 um 18:29
    Hast Du in der letzten Woche im Bios Veränderungen/Tuningmaßnahmen durchgeführt?
  • Magic Mike
    • 7. Mai 2007 um 20:26
    PAE ist eine "Erweiterung" der Speicheradressräume.
    spielt aber nur eine Rolle bei 32 bit Prozzi´s (ist deiner ein 32 bit?) und eh erst ab 4GB RAM.
    Genaueres hier:
    heise online - Physical Address Extension
    RAM finden ist eigentlich ganz einfach, sind die beiden "Steckplatinen" die parallel zum Prozzi und im 90° Winkel zu den anderen Steckkarten sitzen. (zumindest bei den meisten boards)
    Anbei auch noch ein Bild von Deinem.
  • Timo123
    • 7. Mai 2007 um 21:18
    ne ich hab nen 64Bit Prozessor, aber nur ein 32Bit Betriessystem.
    und außerdem hab ich "nur" 2GB Arbeitsspeicher. kann mir also egal sein. Wollte nur mal wissen was das ist THX
    werde jetzt eh den PC ausschalten, da kann ich ja gleich nachsehen ob der RAM gut sitzt.
    Seither hab ich aber eigentlich keine Fehlermeldungen mehr erhalten, liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich keine Programme geöffnet habe, bei denen schonmal ne Error Message gekommen ist.
    Außer der Acrobat geht nicht, das ärgert mich am meisten.
    Bei iTunes kommt die Meldung IMMER, ist mir aber egal, ich brauche iTunes nicht :D
    Mein PC:
  • Timo123
    • 12. Mai 2007 um 14:36
    bin schon ein bisschen weiter gekommen.
    hab mir ein paar posts durch gelesen und bin dann auf diesen Link von *Blue* gestoßen. bin ein paar seiten weiter gegangen und da stand was von treiber problemen. also Start-->ausführen-->verifier... hab das mal ausprobiert.
    nach reboot lief der PC ganz normal, bis ich dann ein Spiel öffnete. Es kam ein Bluescreen mit dem Inhalt, dass der Treiber nv4_disp.dll schuld sei. habe dann gegooglet und gefunden.
    Es kann sein, dass nicht der grafikkarten treiber schuld ist, sondern der RAM Riegel defekt! Habe mal einen RAM riegel ausgebaut und gebootet, problem bestand weiterhin. danach das ganze mit dem anderen, ebenfalls der Fehler. Jetzt hab ich wieder beide eingebaut.
    Also am RAM kann es ja dann nicht liegen oder?
    Den grafikkarten treiber hab ich, als ich das Problem bemerkt habe, upgedatet, ist also auf dem neusten Stand.
    Könnte eine neuinstallation des graka treibers helfen oder hilft nur mehr XP neu installieren??
    //edit: hab noch was gefunden:
    Hatte ich auch mal,
    ist auch plötzlich so gekommen...
    Hab dann im BIOS auf "defaults" gestellt und dann gings.
    Habe danach punkt für punkt die einstellungen wieder zurück gesetzt.
    Glaube bei "Fastwrites" oder etwas was mit der Graka zusammenhängt wars dann.
    Habs dann deaktiviert.
    könnte das helfen?
    Mein PC:
    • 12. Mai 2007 um 16:39
    Du solltest es einfach einmal versuchen.
    Schlimmer kann ja nicht mehr werden !!
    • 12. Mai 2007 um 16:42
    Tja, Beitrag Nr.:6-Bios. Darauf wollte ich hinaus...
  • Timo123
    • 12. Mai 2007 um 17:11
    Oo deinen Beitrag hab ich noch gar nicht gesehen.
    hast du den da reingezaubert? :D
    ne ich hab nichts verändert. das ist ja das verrückte.
    //beim deinstallieren fragt er was er deinstallieren soll. reicht ja wenn ich den Display Driver lösche oder auch die anderen, also nForce, IDE, Ethernet?
    ich versuchs mal mit dem display alleine
    Mein PC:
    • 12. Mai 2007 um 18:26
    Kann zwar ständig editieren..aber einen(Beitrag) reinzaubern, kann ich nicht.
    -Welchen Graka-Treiber(Version) hast Du denn installiert? Dort ist auf alle Fälle ein bzw. das Grundübel.
    Default Bios Werte kann man durchaus mal probieren.
  • Timo123
    • 14. Mai 2007 um 17:14
    vorher hatte ich den neuesten (forceware 158.22) und jetzt habe ich den, der mitgeliefert wurde (97.28A).
    Aber irgendwie muss das ne andere bezeichnung sein oder? kann ja nicht von 97 auf 158 springen...
    hab die nVidia GeForce 8800 GTS 320MB
    problem besteht aber bei beiden.
    Mein PC:
    • 14. Mai 2007 um 17:18
    Schaue hier. Nehme den 158.18 WHQL.
    https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/software…-programme.html
  • Timo123
    • 14. Mai 2007 um 18:09
    probiern kann ichs ja mal, aber ob es hilft...
    ich hab übrigens kein vista ^^
    //ist das nicht nur für vista?
    Mein PC:
    • 14. Mai 2007 um 18:18
    Tschuldigung, hatte ich jetzt in der Eile übersehen.
    Ich bin mir aber fast sicher, das die Treiber auch unter XP laufen(hatte ich gelesen).
    Ansonsten kommt bei der Install"Falsche Windows-Version".
    Übrigens würde ich Dir empfehlen, in Zukunft keine Beta-Treiber zu verwenden, wenn Dein System erst mal zufriedend stellend läuft.
