Grafikkarte kann nicht ans Netzteil angeschlossen werden
  • Maxi
  • 2. Juni 2007 um 12:07
  • Maxi
    Schüler
    Hi Leute,
    ich habe ein problem mit einer Grafikkarte die ich mir kaufen wollte: Die Grafikkarte ,Px8600 Gts von leadtak, braucht einen 6-poligen Stromanschluss der direkt an das Netzteil angeschlossen werden muss, diesen 6-poligen stecker habe ich leider nicht aber dafür ist ein adapter mitgeliefert der an 2 4-polige anschlüsse angesteckt werden muss. Aber ich habe auch keine 2 4-polige Anschlüsse mehr frei. Heisst das ich müsste mir ein neues Netzteil kaufen? Oder muss ich das villeicht gar nicht anschließen, da ein Freund von mir das selbe Problem hatte und die Grafikkarte funktioniert ohne sie an das Netzteil angeschlossen zu haben.
    Danke schon mal im Vorraus
    Maxi
    • 2. Juni 2007 um 12:54
    Wenn Dein Freund die Graka hat, dann leihe Dir die BDA aus. Hier steht auch genau, warum dieser Stromanschluß benötigt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, das man diese Parameter mit dem Stromanschluß negieren kann, da die richtige Betriebsweise für die Graka(Leistung;Kühlung etc.)vorgegeben ist.
  • Maxi
    Schüler
    • 2. Juni 2007 um 16:08
    ok danke ich habe aber schon eine Lösung gefunden da ich die 4-pol Tecker einfach nicht gesehen habe;) .Jetzt funktioniert alles.
    • 2. Juni 2007 um 16:11
    In jeden guten PC laden gibt es Stromverbindungs-Kabel die man zwischen eine Netzteil und einer Hartware stecken kann somit hast du einen neuen Anschluß. (bei Conrad Nr.: 9762 70-60) oder einem Stromverteiler mit 4 Abgänge für die Hartware (Nr.: 9824 30-66) schau im Internet nach. Da ja nachgedacht wurde bekamst Du ja einen Adapter mit geliefert um das Problem zu lösen.Weil kein Steckplatz mehr frei ist kann die Fa. Leadtak nichts dafür.
    Cuckoo
    • 2. Juni 2007 um 16:21
    Es wäre schön, wenn Du uns noch einmal posten könntest, ob der Strom/Netzanschluß zwingend vorgeschrieben ist....
