TFT bzw. DVI Problem (Experten gesucht!) :)
  • j4cKiE
  • 27. Juli 2007 um 15:00
  • j4cKiE
    Nabend :)
    Ich habe ein Problem mit meinem TFT, welchen ich gestern bekommen habe. Um zu vermeiden, dass jemand Lösungsvorschläge bringt, die schon gemacht wurden (und somit seine Zeit verschwendet), bin ich mal so frei und linke zu dem Thread, in welchem ich die Diskussion um das Problem gestartet hatte.
    -> Hier <-
    Die Diskussion kann hier natürlich auch geführt werden, ich schaue hier auch immer rein. :) Da das Problem immer noch aktuell ist, hoffe ich, dass sich hier jemand findet, der das Problem "lösen" kann. :)
    Danke!
    gruzz,
    j4cKiE
    • 28. Juli 2007 um 09:36
    bin ja nicht der Freak, aber vllt nur mal die Frequenzen des Monitors vergleichen/ändern.
    Z.B. von 60Hz auf 75Hz??
  • j4cKiE
    • 28. Juli 2007 um 14:04
    Ich habe bei analog sowie bei digital auf 60 hz gestellt. Bei mehr hz ist es verschwommen. :P
    -> An den hz liegt es aber auch nicht, dass ich per DVI nur schwarz sehe, wenn die Auflösung dort größer als 1024*768 ist. :7
    gruzz,
    j4cKiE
    • 28. Juli 2007 um 14:36
    hallo,
    zitat aus dem anderen forum:
    Einer aus meiner Klasse hat exakt den gleichen Monitor und auch eine 7600 GT (nur von einem anderen Hersteller) - und bei dem funktioniert es.
    ich würde mal bei deinen klassen kollegen schauen wie
    er das gemacht hat, evtl macht deine grafikkarte die einstellung einfach nicht mit.
    in dem fall mußt du einfach damit leben.
    gruß
    mic
  • Magic Mike
    • 29. Juli 2007 um 18:11
    Also erstens mal ist es ungünstig beide Kabel am Monitor und an der gleichen Graka zu haben, das gibt immer Müll (klar die Graka gibt das Signal zweimal aus und der Monitor kriegt es zweimal)
    Also als erstes mal das analoge Kabel wegmachen, dann ist die digitale Verbindung auch als erster Monitor eingerichtet, dann klappts vll. auch mit der Auflösung (immo geht ja das digitale Signal über den 2. Monitorausgang, weil die Graka den analogen Ausgang immer als 1. einrichtet wenn beide Kabel angeschlossen sind. Das kann man zwar auch ändern, aber wozu eigentlich zwei Kabel an dem gleichen Monitor?)
    Wenn Du mehrere Desktops brauchst, lade Dir das Programm der XP Powertoys runter, das macht mehr Sinn.
    Also: Schnauze Welt!
  • j4cKiE
    • 30. Juli 2007 um 00:50
    Ich habe ja beide dran, gerade weil es mit DVI-only nicht geht. -> Mit DVI-only komme ich bis zum Windows Ladebalken (welchen ich noch sehe) und danach wird und bleibt er schwarz (vermutlich wegen der Auflösung, die er nach dem Ladebalken geladen hat).
    Jetzt habe ich beide Kabel dran, bin aber über das VGA-Kabel "online" und kann zum DVI schalten. Und das Rüberschalten funktioniert eben nur, wenn dort die Auflösung auf max. 1024*768 gestellt ist.
    gruzz,
    j4cKiE
    • 30. Juli 2007 um 05:32
    Zitat von j4cKiE
    -> Mit DVI-only komme ich bis zum Windows Ladebalken....
    Weil, wie Magic Mike, ja schrieb:
    Und du kannst so nie dein Windows erreichen!!
    Also, DVI anschliessen und im Abgesichertem Modus die GraKa neu einrichten.
    Oder, den "Ersten" Monitor mit DVI einrichten, Rechner aus, das VGA ab, neustart.
  • Magic Mike
    • 30. Juli 2007 um 22:01
    Danke Halloween!!
    (Wenigstens einer der mich versteht :D )
    Also nochmal ausführlicher:
    Da zwei Monitorkabel angeschlossen sind, wird der digitale Ausgang als zweiter Monitor eingerichtet (woher soll Windows denn wissen, dass die beide zum gleichen Monitor gehen?)
    Bei den meisten GraKa´s ist es aber eben so, dass auf dem sekundären Ausgang nicht alle Auflösung unterstützt werden, wie auf dem primären (wobei sich die Priorität nicht nach dem Anschluss auf der GraKa, sondern nach Windows richtet!!)
    Probiere als erstes mal den Tipp von Halloween mit dem abgesicherten Modus aus.
    Wenn das nicht hinhaut, aber nur dann, musst Du den Monitortreiber (falls installiert) und den GraKa-Treiber runterschmeissen, aber wirklich deinstallieren, nicht nur im Gerätemanger entfernen, dann den Rechner (der ja nun mit den Windows Standard GraKa-Treibern läuft, also eh nur ne geringere Auflösung anzeigt) neustarten, aber nur mit dem DVI Kabel, dann sollte Windows erkennen, dass nur ein Monitor dran ist, und diesen auch als primären einrichten. (Da es ja anscheinend nicht automatisch merkt, dass das VGA Kabel nicht mehr dran ist)
    Dann installierst Du den GraKa Treiber neu und es sollte dann ohne Probleme laufen. (das ist zwar der umständlichere Weg, sollte aber auf jeden Fall zum Erfolg führen)
