Frage zu 2 Betriebssystemen installiert
  • markus-hs1
  • 21. August 2007 um 09:53
  • markus-hs1
    Kurz die Fakten:
    Habe auf der 1. HD Windows XP Pro installiert.
    Auf der 2. HD habe ich Windows XP 64bit installiert.
    Das normale XP habe ich als erstes installiert.
    Das 64bit als zweites. Wenn ich das 64er starten
    möchte muß ich die Installations-CD im Laufwerk
    haben. Dann bekomme ich auch die Möglichkeit
    zwischen normal und 64 zu wählen.
    Ohne CD Startet ganz normal XP. Nun habe ich
    über Systemeigenschaften/Erweitert die boot.ini
    geändert. Dort den Pfad für 64 hinzugefügt. Habe ich
    vorher als 64 gestartet war kopiert und in einer
    Textdatei gespeichert.
    Beim nächsten Start von XP bekam ich auch die
    Möglichkeit zu wählen. Beim Versuch 64 zu starten
    kommt aber eine Fehlermeldung. Die Datei hal.dll ist
    fehlerhaft oder so. Habe mir dann noch mal die boot.ini
    angesehen und dort die Position rdisk verändert.
    Beim nächsten Versuch kam dann die Meldung wegen
    der hal.dll nicht mehr, aber dafür eine andere.
    Ich glaube diesmal ging es um die ntldr.exe, weiß
    es aber nicht mehr genau.
    Nun komme ich mal zu meiner Frage.
    Weiß jemand was man alles tun muß (Einstellungen) um
    manuell das andere Betriebssystem da hinzuzubekommen.
    • 21. August 2007 um 10:47
    scheint ein boot.ini-problem zu sein....
    Bootmanager für Win XP 32 und 64 Bit - WinBoard - Die Windows Community
  • Magic Mike
    • 21. August 2007 um 21:32
    wahrscheinlich muss nicht der rdisk, sondern der partition Eintrag geändert werden.
    Poste mal bitte eine "Kopie" Deiner Boot.ini und eine Liste, was wie wo installiert ist.
    Normalerweise macht es nämlich für die boot.ini keinen Unterschied, ob 32 oder 64 bit. Das wird erst durch die ntldr geregelt.
    Aber ohne mehr Info kann ich da auch nicht helfen.
    Also: Schnauze Welt!
  • markus-hs1
    • 25. August 2007 um 13:46
    Um beim Booten das Fenster zu bekommen, welches ich brauche
    um die Systeme auswählen zu können, muss ich beim 32er System die Boot.ini verändern. Also dort den Pfad für das x64
    hinzufügen. Soweit kein Problem. Beim starten wird dann gemeldet
    das die Datei ntoskrnl nicht vorhanden oder defekt ist.
    Diese Datei kann ich aber auf meiner Instalations-CD (64-Bit) nicht
    finden. :( Wie soll man etwas reparieren was nicht in dem
    i386-Ordner vorhanden ist. Ich kann doch nicht die ntoskrnl
    vom x32-System beim x64-System einfügen. Oder will er das??
    Habe versucht die ntoskrnl nach dieser Anleitung zu ändern,
    bis ich gemerkt habe das die Datei gar nicht auf der CD ist.
    Error Message: Windows Could Not Start Because of a Computer Disk Hardware Configuration Problem
  • Magic Mike
    • 25. August 2007 um 20:59
    Also nochmal:
    In der Boot.ini steht drin welche Platte (rdisk) und welche partition (partition) er nehmen soll.
    Da Du die rdisk schon geändert hast, wird er da eine hal.dll finden, da die aber nicht zum ntldr oder zum ntoskrnl passt, sucht er eben danach. (er wird also wirklich nach der 32bit Datei suchen, aber die soll er ja gar nicht laden)
    Deswegen bat ich Dich mal eine Kopie der boot.ini zu posten, und auch eine Angabe auf welcher platte und partiton welches System installiert ist, dann können wir da mal nachschauen.
    Ach so, die Datei muss ja auf der CD sein, wie sollte er sie denn sonst installieren???
  • markus-hs1
    • 26. August 2007 um 16:38
    Hier mal die Original boot.ini vom x32 System:
    [boot loader]
    timeout=10
    default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
    Und diese Zeile habe ich dort hinzugefügt:
    multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Professional x64 Edition" /noexecute=optin /fastdetect
    Die Festplatte hat 2 Partitionen.
    Auf der 1. ist x32 System, und auf der 2. ist das x64 System.
    Wegen der Datei. Die ist nicht auf der CD!! Habe die ganze
    CD danach durchsuchen lassen und nichts gefunden.
    • 26. August 2007 um 18:21
    Wer lesen kann, ist klar im vorteil.
    Lese geau meinen Link und die anderen auch.
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Professional x64 Edition" /noexecute=optin /fastdetect
    Wäre richtig(er).
  • markus-hs1
    • 27. August 2007 um 20:39
    Wäre richtig(er).
    Wieso meinst du das dort Nullen hin müssen??
    In der Original-Datei ist dort beim x32-System eine 1.
    Die habe ich also dort nicht reingeschrieben. Die war da.
    Für das x64-System war da eine 0, aber wenn ich die da lasse
    fragt er beim x64-starten nach der hal.dll Datei.
    Ändere ich die Zeile für das x64-System an der Stelle
    auf eine 1 wird nicht nach der hal.dll gefragt.
    Dann meckert er nur wegen der ntoskrnl
    • 28. August 2007 um 06:57
    Sorry ...,
    hab aber noch etwas: Win XP 32Bit und 64Bit gleichzeitig - Windows XP - Windowspower Forum
