"hal.dll" soll fehlen oder beschädigt sein
  • rivasol
  • 21. August 2007 um 16:47
  • rivasol
    habe gerade die Wiederherstellungskonsole "vorschriftsmäßig" auf dem PC installiert. Eintrag in der Boot.ini = C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows XP-Wiederherstellungskonsole" /cmdcons.
    Wenn ich dann beim Hochfahren die Wiederherstellungskonsole starten will, bekomme ich die Fehlermeldung:
    "Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: Windows root > \system32 \hal.dll . Installieren Sie ein Exemplar der oben angegebenen Datei erneut."
    Wenn ich die Starteinträge über msconfig prüfen lasse, meldet das Programm einen Fehler bei dem Eintrag für die Wiederherstellungskonsole. Leider nicht, was da verkehrt ist.
    Da Windows XP normal startet, kann es eigentlich nicht an der "hal.dll" liegen.
    Woran dann?
    Gruß, rivasol
    MEDION ERAZER X 7312 D,
    Windows 8.1 Pro
    BIOS American Megatrends Inc.
    Fritz!Box 7270
    • 21. August 2007 um 18:40
    Hi Rivasol,
    - Ist denn das (versteckte) Verzeichnis C:\CMDCONS\ mit Inhalt auf Deiner Platte vorhanden?
    - Könnte es sein, daß das Laufwerk beim Start der Recovery-Console einen anderen Buchstaben las "C" zugewiesen bekommt?
    • 21. August 2007 um 19:30
    Das Problem ist ohne hal.dll startet Windows nicht außerdem gibt es noch Versionen von hal.dll auf den PC. Solltest Du in den Abgesicherten Modus kommen und immer Update von Windows geladen haben so findest Du die Orginal hal.dll unter C:\Windows\$NTUNISTALLKB 889673 Version 5.1,2600.2180 in diesen Ordner. Das wäre das eine, das andere ist, wenn Du das dll nach System 32 kopierst kann es sein , daß es nicht erkannt wird. Was ich nicht weiß ist, wenn Du KB 889673 nochmals installiert ob dann Windows wieder läuft. Die Datei wird meistens durch einen Virus umgeschrieben oder gelöscht, dadurch ist man gezwungen das Windows neu zu installieren.
    Gruß Cuckoo
  • rivasol
    • 22. August 2007 um 19:36
    Hallo Funkenzupfer und cuckoo,
    ich werde entweder alt und dement oder ... ich mach am besten mal drei Wochen PC-Pause. :(
    Als ich meinen Beitrag am 19.8. schrieb, befand sich der Ordner 'cmdcons' in der Partition C:. Als ich vorhin noch einmal nachschaute, war er spurlos verschwunden (auch nicht im Papierkorb!). Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist.
    Na gut, ich habe also die Wiederherstellungskonsole noch einmal installiert, inkl. Update. Danach befand sich aber immer noch kein neuer 'cmdcons' in C:, dafür aber ein Ordner "$WIN_NT$~BT" mit (genau) den Inhalten, die üblicherweise in "cmdcons" sind, u.a. auch der Ordner "System32" und "Bootsect.dat".
    Ich habe den Ordner in "cmdcons" umbenannt und siehe da, bei der Betriebsystemauswahl spricht die Auswahl der Wiederherstellungskonsole an ... Leider aber kommt nur eine Fehlermeldung "NTLDR fehlt. Neustart mit STRG, Alt und Entf". Wäre ja auch zu schön gewesen.
    Übrigens, bei mir gibt es weder $NTUNISTALLKB 889673 noch KB88673.
    Weiß einer, wie weiter?
    Gruß, rivasol
    Windows 8.1 Pro
    Fritz!Box 7270
    • 22. August 2007 um 19:52
    Die Existenz des Ordners $WIN_NT$~BT läßt vermuten, daß die Installation nicht vollständig abgeschlossen bzw. nicht korrekt beendet wurde. Normalerweise wird dieser Ordner im weiteren Installationsverlauf gelöscht.
    Das wird auch der Grund sein, warum die Wiederherstellungskonsole nicht funktioniert: Sie wird aus irgend einem Grund nicht richtig installiert.
  • rivasol
    • 22. August 2007 um 20:01
    Könnte das an KIS 7.0 liegen? Werde die Installation mal ohne diese Antiviren-Software versuchen.
    Gruß, rivasol
    Windows 8.1 Pro
    Fritz!Box 7270
    • 22. August 2007 um 23:43
    Es kann schon an Kaspersky™ Internet Security liegen.
    Dieser blockt eine menge ab.
    Versuch es wirklich einmal mit der Deaktivierung des Progs .
  • rivasol
    • 23. August 2007 um 14:34
    Hallo blue,
    nein, an KAV hats nicht gelegen, eher an meiner Schusseligkeit.
    Habe heute die alte cmdcons gelöscht und alles neu installiert (dabei ganz vergessen KAV zu deaktivieren) und siehe da, es funktioniert. Warum das nicht gleich gegangen ist????
    Sorry für den ganzen trouble:rolleyes:.
    Gruß, rivasol
    Windows 8.1 Pro
    Fritz!Box 7270
    • 23. August 2007 um 15:25
    Hallo rivasol
    Kein Problem, Haubtsache es läuft wieder alles bei Dir
