alte doc datei lässt sich nicht öffnen
  • Jochen
  • 13. September 2007 um 13:39
  • Jochen
    Hallo zusamen,
    hab da ein kleines Problem, und zwar ist der zeit punkt gekommen den Arbeitgeber zu wechseln.
    Da ich mich neu bewerben muss habe ich meine alten Lebenslauf raus gegraben den ich unter win98 damals erstellt hab.
    Jetzt benutze ich OpenOffice aber die Datei lest sich nicht öffnen es kommt nur ASCII Filter Option ,wenn ich auf ok klicke öffnet sich das document aber ich sehe nur
    Was zum geier soll das sein ??
    wehre echt für jede Hilfe dankbar
    denn meinen Lebenslauf neu schreiben bleee
  • PitCH
    • 13. September 2007 um 13:49
    Hallo Jochen
    Mit was hast den Lebenslauf unter win98 geschrieben.
    Gruss
    PitCH
    MB: MSI K9N SLI Platinum
    CPU: AMD 64 X2 5600+ AM2
    OS: Windows 7 Professional
  • Jochen
    • 13. September 2007 um 13:55
    verdammt lange her das ganze ,aber ich glaube mit word
  • PitCH
    • 13. September 2007 um 14:45
    öffne das teil mal mit dem Notepad.exe
  • Jochen
    • 13. September 2007 um 15:23
    Geht auch nichts das bild ist weiß.
    • 13. September 2007 um 16:57
    Welche Endung hat diese Datei ?
  • schachtsiek
    • 13. September 2007 um 18:58
    ja wahrscheinlich die Datei mit "umbennen öffnen", dann von hinten einige Buchstaben löschen, Punkt setzen und rechts davon ".doc". Das müsste gehen. Ansonsten eben mit WordPad versuchen, weil das noch WORD 6 kann.
    • 13. September 2007 um 19:09
    Schau mal hier nach bei MS da gibt es einen Patch zu öffnen alter Word Doc's :Downloaddetails: Microsoft Office Compatibility Pack für Dateiformate von Word, Excel und PowerPoint 2007
    Als weiters kann man unter Eigenschaften des Doc's feststellen was für eine Endung das Doc hat.
    Gruß Cuckoo
  • Magic Mike
    • 13. September 2007 um 20:39
    @ cuckoo
    der von Dir genannte Patch ist für das öffnen von Office 2007 Dateien gedacht also für die ganz NEUEN!!!
    Wenn die Txtdatei sehr alt ist, könnte es evtl. sein, dass es eine Works Textdatei ist??
    Die kann nämlich OpenOffice nicht öffnen, selbst MS Office hat da meistens Probleme mit.
    Da hilft dann nur jemanden zu finden, der noch ein Works rumliegen hat, oder ein altes Works billig erstehen.
    (muss aber wirklich ein altes sein, selbst das neue Works kriegt manche alte Dateien nicht auf, MS weiss warum??)
    Also: Schnauze Welt!
    • 13. September 2007 um 20:47
    Eine alte Works Software von 96/97 müßte bei mir noch irgendwo liegen das Problem wird aber sein, daß es Wahrscheinlich nicht unter XP läüft. Sollte ich das Progi finden melde ich mich zurück.
    Gru? Cuckoo
    • 13. September 2007 um 22:35
    Gefunden, habe noch WORK 4 und 4.5 jedoch soll Jochen mal schauen was es für eine Datei es ist, die kann genau so gut von Star Office sein, früher hat man gerne dieses Progi mit einen PC ausgeliefert war ein Vollwertiges Word und Exel Programm und noch Freeware und kompatibel zu Word 6. Also 1. Eigenschaft des Dokumentes fest stellen.
    Gruß Cuckoo
    • 14. September 2007 um 06:10
    Und hier kannst du dann nach der Datei suchen : Endungen
  • Jochen
    • 14. September 2007 um 13:17
    Erst mal danke euch für dir tipps, Hier lade ich mal ein von den dat hoch.
    cuckoo kannst du mal probieren ob du Sie damit auf bekommst
    Gruß Jochen
  • schachtsiek
    • 14. September 2007 um 14:07
    ich hab's versucht, auch nicht hingekriegt. Kann es sein, dass sie mit einem der alten "wordPerfect"-Programme oder dem von IBM damals geschrieben sind. Auf älteren Office-Programmen sind die noch aufrufbar. Ich habe schon das neue.
  • Jochen
    • 14. September 2007 um 15:12
    wie gesagt ist verdammt lange her, müsste jetzt echt lügen :confused:
    • 14. September 2007 um 20:35
    Diese Datei kann nichts hergeben, sie enthält binär nichts als Nullen. Vereinfacht gesagt: sie ist absolut leer. :(
    Schau' sie Dir selbst in einem beliebigen Hex-Editor an...
    [INDENT]
    Datei im Hex-Editor unter Sabayon-Linux[/INDENT]
    • 14. September 2007 um 21:29
    Dieses Doc kann man nicht mehr öffnen. Grund : da Du es mit einen Office Programm geöffnet hast, daß das Doc nicht lesen konnte wurden alle Zeichen durch das Quadrat ersetzt, die nur einen Fülleffekt haben sonst nichts. Also völlig Wertlos. Die einzige Möglichkeit ist, daß Du noch das Original hast das Word noch nicht zugeordnet ist. Sollte es durch das Speichern von einen anderen Medium (CD o.Diskette) auf Deinen PC als DOC gleich erkannt werden so wird es automatisch umgeschrieben ohne Deinen Einfluss und ist als dann auch hinüber, wenn keine Zuordnung vorliegen sollte, dann besteht die Möglichkeit das DOC wieder herzustellen sonst nicht.
    Gruß Cuckoo
